V 400 welche Riemenscheibe
  • frostini
    frostini
    Welche Riemenscheibe fliegt ihr im V400 mit Mini Pyro, 13 oder 14 Zähne ? Drehzahlen?
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: V 400 welche Riemenscheibe
    Habe die 13er Scheibe. Die 14er geht aber auch super.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • frostini
      frostini
      Drehzahlen?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        ich hab die 14 Riemenscheibe, fliege 1800, 2000 und 2300.
        Allerdings habe ich noch den "alten" Mini PYRO mit 1400 KV, gibt ja mittlerweile neue Varianten mit 1300 und 1500 KV.
        Julian
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Zuerst verwendete ich das 14er. Dann ging ich auf das 13er runter. Drehzahlen. 1650 (mehrheitlich für Start und Landung), 1900 -> Lieblingsdrehzahl, 2200 für's Speeden. Mini Pyro mit 1400 U/V.
          Cheers
          Daniel
          Zuletzt geändert von daCo11; 30.10.2013, 12:11.
          "Manetti ist raus"
          • frostini
            frostini
            Hab mal gerechnet....kann das sein das die max drehzahl mit 13er bei 2220 liegt?
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Rein rechnerisch komme ich mit dem 13er Ritzel nicht ganz auf 2300, denke da wird der Regler ab 2200 schon öfter zu 100% auf machen.
              Wenn man den Drehzahlbereich nach oben hin ausnutzen möchte, würde ich auf die 14er Riemenscheibe gehen.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Ich habe auch das 14er drauf. Mein Drehzahlspektrum geht von 1500 bis 2300, wobei der Regler bei 2300 nicht mehr sauber regeln kann, da er zu offen ist. Die 2300 werden aber auch nur selten benutzt zum speeden.
                • frostini
                  frostini
                  Dann werd ich wohl auch das 14er verbauen. Habe den Heli gebraucht gekauft, so wie ich das sehe sind es nur die 4 Schrauben an der Motorhalterung dann kann ich den ganzen Motor mit Halter rausnehmen. Funktioniert das so?
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    Genau so geht das, musst dann halt noch den Motorriemen runter machen.
                    Gruß Jakob
                    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                    DX9 Black Edition
