Gewichtsvergleich Voodoo 600<->700
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    [600] Gewichtsvergleich Voodoo 600<->700
    Hallo an die Plöchifreunde,
    Ich will im Frühjahr meinen V600 mit Pyro 600 und 6s auf V700 mit Pyro 650 und 10s strechen.
    Mein Voodoo 600 wiegt flugfertig ohne Akku 2485g, wobei meine Haube noch unlackiert ist. Da kommen noch ca. 20-30g (geschätzt) dazu.
    Meine Hacker Eco-X 6s 4500er wiegen genau wie von Hacker angegeben 683g.
    Macht also gesamt 3198g.
    Kreisfläche sind mit Edge 603 1,4741....m².
    Macht also 2,1694...kg/m².
    Ich hab mal ein bisschen rumgerechnet, laut den Herstellern wiegt der Pyro 650 70g mehr als der Pyro 600, der Jive80HV ist genauso schwer wie mein Jive 80LV, die Blätter (DH FBL 711) wiegen jeweils 65g mehr, also 130g für beide, das Stretchkit rechne ich pauschal einfach mal mit 100g (Was wahrscheinlich etwas zu wenig ist wegen Riemenspanner). Meine Akkuschiene und Jive-Kühlkörper kommt weg, pauschal -80g, und 10s 3800 Eco-X wiegen 280g mehr als die 6s 4500er.
    Macht gesamt 500g mehr als der Voodoo 600.
    => Flugfertig 3698g
    Kreisfläche = 1,9756...m²
    => Kreisflächenbelastung = 1,8718...kg/m²
    Das heißt der Voodoo 700 hat (Rotorzentralstück mitgerechnet, d.h. effektiv eigentlich noch weniger) 14% weniger Kreisflächenbelastung.
    Die Rechnerei hab ich einfach mal aus Interesse gemacht, man muss natürlich auch überlegen dass man mit gleich schweren Akkus sogar 20% weniger Kreisflächenbelastung hätte.
    Könnt ihr eine Aussage machen, wie viel schwerer das Strechkit (Nur die Teile die man von Stefan kriegt) wirklich ist und was ihr flugtechnisch für einen Unterschied gemerkt habt?
    Bin schon sehr gespannt wie sich das fliegt, da ich ja eher ruhig fliege denke ich wird mir der 700er nochmal deutlich besser gefallen
    Sepp
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 20:00.
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: Gewichtsvergleich Voodoo 600&lt;-&gt;700
    Habe meinen auch dieses Jahr gestrecht, und er ist 120g schwerer geworden, inkl. Rotorblätter.
    Vorher 3,85kg nun 3,97kg flugfertig.
    Beides das gleiche 12S Setup: Pyro 700-52, Jive 80 HV, Microbeast, 3x Savöx 1258TG, BLS 251, Turnigy Nano-Tech 3300, DH 691.
    Hauptgrund war für mich der Hintergrund, das mir Low-Rpm sehr gut gefällt, und ich bei gleicher Leistung im Vergleich zum 600er, einfach von der Drehzahl runter gekommen bin. Beim 600er bin ich 1600u/min geflogen, und nun fliege Ich 1350.
    Bin jetzt noch zufriedener mit dem genialen Heli.
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      Zitat von AlexM78
      120g schwerer
      Wie geht das denn?
      Bei mir würden die Rotorblätter von Edge 603 auf DH 711 alleine schon 130g ausmachen...
      Klingt gut dass du soweit mit der Drehzahl runterkommst, das will ich dann auch machen
      Sepp
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Sepp,
        gemäß Plöchinger Angabe:
        Voodoo 600 Mechanik = 1455g
        Voodoo 700 Mechanik = 1550g
        Differenz = 95g, hast mit 100g also nicht schlecht gelegen.
        Ob Du ohne Kühlkörper am Jive auskommst?
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Oli69
          Oli69
          Weiß nicht, was du da rechnest... Mein voodoo 700 hat laut Küchenwaage mit dem schweren Scorpion 4225, 10s 4.000 PIons, HeliJive 120 und Insane2 693 etwa 3.680 G Abfluggewicht.
          Ich stell ihn aber für Dich morgen nochmal auf eine genaue Waage.
          Diese Kreisflächenberechnungen hab ich aber im Frühsommer identisch durchgeführt. Bin zum gleichen Ergebnis gekommen, das war für mich auch der Grund zu stretchen
          VG OLi
          • wasserwilli01
            • 04.11.2010
            • 185
            • Danny
            • FMC Mümlingtal
            @ Oli, dass ist leicht für 4000er 10s Setup.
            Also mein 700er Voodoo mit Pyro 650 und 10s 3000er mit schweren Radix V2 und und 170g Mezon 130, wiegt 3650g. Wenn ich richtig rechne hat der 700er 40% mehr Kreisfläche.
            Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              Zitat von Sepp
              Wie geht das denn?
              Sepp
              Muß Ich wohl vorher das Gewicht falsch gemessen haben, wobei Ich das so im Kopf hatte.
              Eben grad nochmal nachgemessen, das jetzige 700er Gewicht mit 12S und 3,97kg stimmt auf jeden Fall, und Ich würd Ihn nicht mehr auf 600 zurückbauen.
              • Oli69
                Oli69
                Dürfte an den Akkus liegen, die 10s/4.000 PIon Stange wiegt nur ~950 Gramm (die 12s/4.000 Stange wiegt dann knapp über 1.100 Gramm)
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Sepp,
                  du hast noch die längeren Heckblätter vergessen...
                  Aber die Unterschiede sind wirklich nicht besonders groß.
                  Meine Voodoos alle mit Jive 80HV, Akkurutsche, BLS und Pyro 650 wiegen 2718 Gramm als 700er.
                  Und 2635 Gramm als 600er.
                  Der Unterschied sollte eigendlich mehr sein. Vermutlich ist die Fusuno Haube des 600 bedeutend schwerer! Aber wenn beim Unterschied beim Haubengewicht so viel ausmacht, kann es insgesammt nicht allzu drametisch sein...
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    Zitat von Aleusius
                    Hallo Sepp,
                    Na dann hab ich da ja echt gut gerechnet, komme auf 2735gr für den 700er
                    Die Fusuno-Haube wiegt 40g mehr als die Originale unlackiert, die sind einfach schlampig und übertrieben dick lackiert... Das Logo XXtreme-Design schaut aber wirklich schön aus, da wären mir die paar Gramm wurscht
                    Das ist ja interessant, laut Listenangaben ist dein Motor 100g schwerer als der Pyro, der Jive 60gr schwerer, aber die Blätter zusammen 55gr leichter.
                    Macht 105 Gramm gesamt, wie sieht denn dein Setup sonst aus?
                    Die P-Ion 4000er sind ziemlich gleich schwer wie die Eco-X mit denen ich gerechnet habe, an denen liegt es also auch nicht...
                    Kannst du die mal testweise rausnehmen beim Wiegen? Vielleicht sind die leichter als angegeben...
                    Was ich aber im Gegensatz zu Carens Voodoo nicht habe, ist ein extra Empfänger, Gewebeschlauch, extrem gekürzte Reglerkabel und direkte Verlötung zum Motor...
                    Deswegen wäre mein 600er mit dem 10s-Setup 70-80gr leichter als der angegebene, womit deine Angabe auch stimmen kann.
                    Zuletzt geändert von Sepp; 02.12.2013, 22:19.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Wenn ihr schon Gewichte aufs Gramm vergleicht solltet ihr das mit kalibrierten oder geeichten Waagen tun, was eure Küchenwaage anzeigt muss nicht stimmen.
                      Banshee 850
                      • Oli69
                        Oli69
                        Gerne, mach ich morgen.
                        Ich würd mir um das Gewicht den Kopf nicht ganz so sehr zerbrechen. seit ich den Voodoo als 700er fliege, ist meine Lieblingsdrehzahl alle paar Wochen um 100 UPM gesunken. Seit ich vor etwa 2 Wochen den 4225 eingebaut hab, flieg ich eigentlich nur noch mit 1.000 UPM (1.350 kommen mir grad schon beängstigend viel vor). Am Wochenende hab ich bei durchgehend 1.000 UPM nach 18 Minuten softes low RPM 3 D 3.000 mAh in den 10s/4.000 Akku nachgeladen.
                        Wozu also auf die letzten 100 Gramm achten? Wenn der Heli doch mal fetziger sein soll, dann schaltet man halt auf 1.300 hoch und hat nur noch 15 Minuten Flugzeit...
                        Viele Grüße und gute Nacht
                        Oli
                        @dachlatte: hab ich ja auch so gesagt. ßber meine Küchenwaage würdest Du eh lachen - die dürfte schon meine Oma benutzt haben... Wir haben aber in der firma recht genaue waagen, ich mess morgen mal
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          @Dachlatte: Lass uns alte Voodooliebhabern doch mit dem Gewicht knausern
                          Genau das macht den Voodoo ja auch aus
                          @Oli: Da hast du natürlich recht, bin wirklich gespannt wie er sich fliegt
                          Sepp
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7452
                            • Mike
                            • CGN
                            Welcher genau ist es denn? Und wie schwer?
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              Laut Scorpion wiegen alle 3 4225er 393 Gramm
