Voodoo 600/700 Modellpflege: Heckblattgriffe mit neuem Anstellwinkel
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    [600] Voodoo 600/700 Modellpflege: Heckblattgriffe mit neuem Anstellwinkel
    stehe gerade richtig auf dem Schlauch und bekomme mein Heck nicht hin.
    Vermutlich ist was vertauscht oder verdreht. Kann nichts großes sein, aber mit großer Wirkung!!
    Das Heck mit den roten Blättern ist perfekt. Das mit den schwarzen hat in Flugrichtung nach vorne nach links zu wenig ausschlag nach rechts zu viel.
    Ergebnis: Bei Piruetten kommt das Heck kaum rum, in die andere Richtng dreht es wie der Teufel.
    Also, was ist falsch*
    Ich schäme mich auch schon, weil ich es einfach nicht merke!!
    Caren
    Zuletzt geändert von Babbsack; 31.08.2014, 18:53.
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Voodoo 600: Heck Mechanik...Was mache ich falsch?
    Hallo Caren,
    sitzen die Blatthalter auf beiden Seiten identisch auf der Welle?
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hi Frank,
      die Blatthalter sind unterschiedlich.
      Die Kugeln des falschen sind bei gleicher Blattstellung weiter zum Heckrohr. Also nach innen.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Ich meinte ob die Heckrotornabe bündig mit der Welle abschließt bei beiden.
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          ja, Die Welle sitzt richtig und schließt an beiden Seiten bündig ab.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Mist, dann habe ich auch keine Ahnung.
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Sitzt die Narbe korrekt auf der Heckwelle?
              Sitzt die Heckwelle korrekt im Gehäuse?
              Sind beide Wellen gleichlang?
              Nicht das hier simpel Narbe oder Welle ein paar mm verschoben sind.
              Edit: Sind die Schiebehülsen evtl. unterschiedlich breit? Auf einigen der Bilder siehts so aus, wie als ob die Schiebehülse des
              schwarzen Hecks breiter ist als die des roten Hecks.
              Flugort Rhein-Main..wo genau? Wohne (noch) in Oberursel. Wenn du magst könntest Samstag mal vorbeischaun...einfach PN an mich.
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 19.12.2013, 22:54.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • Baltus
                • 18.05.2003
                • 50
                • Ralf
                • Geisenheim / Rheingau
                Hallo Caren,
                sind die Anlenkungen für die Blatthalter bei beiden gleich lang? Auf den Fotos sieht das ungleich aus.
                .. Kann auch wegen der unterschiedlichen Entfernung beim fotografieren sein..
                Gruß Ralf
                Voodoo 400, 600, TDFun und Scaleflying EC 135
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  sind alles original teile. Also immer die gleichen.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    Sind die Wellen gleich lang und auch mit dem Lager bündig?
                    Julian
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      Messinghülse und Heckschiebehülse verschieden weit verschraubt?
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hi Julian,
                        ja, alles Original. Alles gleich.
                        Aber wie schon gesagt. Wenn die Blätter beide Senkrecht stehen sind die Anlenkkugeln der falschen Blätter mehr nach innen, also Richtung Heckrohr.
                        Als ob die Blatthalter nach innen verdreht wären.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          beide gerade so fest, das sie leichtgängig sind...
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Hast du die Wellen im Zweifelsfall mal nachgemessen?
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              nein.
                              Aber wie soll eine Originalwelle mit Nut auf beiden seiten eine andere Länge haben.
                              Habe aber mal spaßeshalber die Narbe 3mm zu weit innen fest gezogen.
                              Der eh schon zu geringe Winkel wird noch geringer, der zu lange verändert sich nicht.
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
