Voodoo 600 - Motorkabel durch Motorplatte verlegen?
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    Hallo an die Voodoopiloten,
    ich habe heute meinen Pyro 650 bekommen
    Bin gerade dabei ihn einzubauen, dabei ist mir aufgefallen dass die Motorkabel doch recht stark gebogen werden, und zwar an der Stelle wo sie sozusagen durch die Motorplatte flach auf den Motordeckel gedrückt werden.
    Daraus folgt eine Biegung um 90° an der Stelle, was mir irgendwie nicht so ganz recht war.
    Ich hab jetzt folgende Lösung gefunden:
    Die beiden kleineren Montagelöcher für den Pyro 600 auf 3,5mm aufgebohrt und die Motorkabel quasi gerade nach oben durch die Löcher in der Motorplatte geführt.
    Ich habe die beiden Löcher entgratet, damit die Kabel nicht aufscheuern.
    Meine Frage ist jetzt: Kann man das so bedenkenlos machen oder übersehe ich da was?
    Mit dem Riemenrad bzw Riemen kommen die Kabel so auf jeden Fall nicht in Berührung.
    Sepp
    Zuletzt geändert von Babbsack; 28.12.2013, 07:41.
  • Danoo
    • 08.10.2009
    • 314
    AW: Motorkabel durch Motorplatte verlegen
    Hallo Sepp
    Pfiffige Idee!
    Gefällt mir.
    Beste Grüsse
    Daniel
    Have fun!
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo Sepp,
      denke das kann man so lassen
      Bin ich nicht drauf gekommen und habe die Kabel vor der Regler-Platte 90° umgebogen,
      über ein 7mm Rohr.
      Nur beim demontieren müsstest Du die Kabel dann (immer) zurückbiegen.
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        Fränky: Ich denke das ist ok, den Pyro 600 hatte ich jetzt ca. 8 Monate drin und musste ihn kein einziges Mal ausbauen...
        Damit kann ich leben, vor allem denke ich dass es den Motorkabeln trotzdem besser bekommt, auch wenn man sie hin und wieder mal biegen muss.
        Und so sieht es in eingebautem Zustand aus
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Vielleicht passt noch ein Schrumpfschlauch zum Schutz dazwischen ,dann wäre es perfekt !!
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            Ich hab die Löcher nochmals auf 4mm vergrößert, jetzt passt noch ein Schrumpfschlauch in die Löcher.
            Bin äußerst zufrieden
            • Joseph
              Joseph
              Muss mal gucken ob ich das mit dem Scorpion Motor auch so hinkriege...
              Super Idee
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Hi Sepp,
                geile Idee, sieht richtig lecker aus.
                Von Strom verstehe ich zwar nicht viel, aber enge Kurven oder Knicke sind bei Kabeln immer schlecht.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  Caren
                  Ich hab da vor allem an die mechanische Belastung gedacht, wenn die da quasi auf der Stelle um 90° gedreht werden..
                  Aber es wird sicherlich auch negative Aspekte im Sinne von elektromagnetischen Feldern oder sonst was hervorrufen.
                  Glaube aber nicht dass das allzu groß ist.
                  Das Ergebnis lohnt sich aber alleine schon wegen dem Aussehen
                  Sepp
