Voodoo 600 Reglerkabel Verlegung
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    angeregt durch den Fred von Sepp mit seiner cleveren Motorkabel-Verlegung möchte ich Euch hier mal zeigen, wie es bei mir mit den Kabeln zum Regler weitergeht. Da habe ich einiges ausprobiert bis ich halbwegs zufrieden war (ich bin der Pingel). Gross kürzen wollte ich auch nichts, wer weiss wozu man die cm nochmal braucht!
    Bei mir fliesst der Strom um die Ecke:
    Bisher hatte ich nur kleinere Helis und die Kabel immer direkt verlötet, mich diesmal aber für Steckverbinder entschieden.
    Steckbar und schön isoliert sollte es sein:
    Aufgeklappt sieht es dann so aus:
    und so, wenn es eingebaut ist (der Klettverschluss ist natürlich nur provisorisch). Die Kabel liegen nebeneinander hinter der Reglerplatte und werden von den Kabelbindern mit gehalten:
    Jetzt fehlt mir vorn nur noch so ein runder Metal-Bügel über den Kabeln (ala Banshee), habe das passende Material aber noch nicht gefunden.
    Is' jetzt alles nicht soo was besonderes, aber bei dem S..wetter dachte ich ich zeig's halt mal.
    Gruss aus Hannover
    Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Voodoo 600 Reglerkabel Verlegung
    sauber verkabelt! Hut ab.
    Jakob
    DX9 Black Edition
    • Aleusius
      • 25.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      ja, schaut sehr schön aus.
      Aber ist gegen die Stromführug um die Ecke nichts zu sagen??
      Güße
      Carn
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        ... ja, das habe ich mich als E-Techniker auch gefragt. Mir ist nichts eingefallen.
        Gruss Bernd
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Wären wir bei der Ansteuerung der Motoren im Hochfrequenzbereich MHz, GHz unterwegs (bitte nicht verwechseln mit der Senderfrequenz 2.4GHz), dann hätte diese "Stromführung" sicher einen Einfluss. Welchen? K.A. da ist mein Studium zu lange her
          Dem "Gleichstrom" ist es ziemlich wurscht wie er fliesst. Insofern ist auch die Anordnung von Sepp zwar hübsch, aber wenn man die Drähte sorgfältig biegt (von mir aus auch >90°) und sie dabei nicht verletzt, kann man sie getrost auch um die "Ecke" biegen.
          Daniel
          PS: Im Motor Innern werden ja die Drähte beim Wickeln auch ziemlich satt um die Stator Zähne gebogen
          "Manetti ist raus"
          • benni_bear
            • 08.11.2009
            • 339
            • Benni
            • MSC-Falke Frotheim
            Au au au... wenn da mal nicht die gefährlichen "Winkelströme" auftreten, die den Heli im Flug zerlegen während die Verwirbelung der Fluxteilchen den Springboden anlockt....
            Nene... mal im Ernst: Sauber Sache...
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Hast du die Kabelenden gebogen, dann den Stecker angelötet und dann nochmal mit Faden und Sekundenkleber den Stecker fixiert?!
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Hallo Bernd,
                jetzt mal im Ernst: Ich würde die Kabel so nicht verlegen, da sie relativ dicht am Regler vorbeilaufen. Das sollen sie laut Kontronik nicht und mir ist vermutlich dadurch schon mal ein Jive gestorben. Aber ich muss gestehen, dass ich noch nicht auf die Idee kam, dass die Aluplatte dazwischen Störungen vermutlich abschirmt. Deine Frage zu meinem 600er beantworte ich spätestens morgen in meinem Thread.
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  @ freaky
                  Buchsen am Ende U-förmig gefeilt, abisoliertes Kabel seitlich mit feinem Silberdraht stramm fixiert, Kabelende in's "U" gebogen und dann verlötet. Is' frickelig, habe vorher geübt.
                  Gruss Bernd
                  Edit fragt: Kami Katze, verwechselst Du mich mit Benko ??
                  Zuletzt geändert von beko; 27.12.2013, 23:40. Grund: Ergänzung
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    ßääääh, ja. Sorry
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      Hallo Bernd,
                      schaut schick aus
                      Bei meinen Reglern/Motoren kürz ich die Reglerkabel immer soweit wie möglich und verlöte direkt.
                      Mit dem Pyro 600 und Jive 80 LV waren die Motorkabel recht kurz, diese hatte ich noch unter der Motorplatte geknickt und dann quasi in einer S-Schleife verlegt und direkt mit den Reglerkabeln verlötet:
                      Jetzt führe ich wie schon gezeigt die Kabel durch die Motorplatte, dann in einem schönen Bogen zum Regler, und verlöte dann direkt, da wo jetzt das Gummiband für das Foto ist:
                      Wenn ich fertig bin (mach ich morgen) poste ich nochmal ein Bild
                      Ich stehe halt auf kurze Kabel und möglichst wenig Kabelsalat.
                      Nachteil ist halt dann dass die Reglerkabel stark gekürzt sind, ich hatte das 6s-Setup so wie es war (Also Jive 80LV und Pyro 600) fest verlötet weiterverkauft, an einen Bekannten der auch einen Voodoo wollte. Dann ist das auch kein Problem eigentlich.
                      Sepp
                      • beko
                        • 20.08.2013
                        • 336
                        • Bernd
                        • bei Hannover
                        Hi Sepp,
                        ja das sieht gut aus und ist auch technisch die bessere Lösung.
                        Habe es einfach nicht über's Herz gekriegt, bei den neuen Sachen die Kabel zu kürzen.
                        Sonst mache ich es aber auch so:
                        Gruss Bernd
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          Das traue ich mich wiederum nicht, direkt am Regler zu löten und die originalen Reglerkabel rauszuschmeißen
                          Schaut aber auch echt schick aus
                          Sepp
                          • Ascsoft
                            • 11.06.2012
                            • 1302
                            • 52459 Inden
                            Ich würde die Kabel auch nicht so verlegen. Hatte beim Jive damit auch schon Probleme.
                            Siehe folgende anweisung von Kontronik:
                            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              Hi Micha,
                              konntest Du die Probleme (welche?) eindeutig auf die Kabelverlegung zurückführen?
                              Bin neugierig
                              Gruss Bernd
                              P.S.: Mich würde mal interessieren, welcher User sich tatsächlich komplett an die K.. - Anleitungen hält.
