Acrobat SE - Wartung
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    fliege nun zu meiner vollsten Zufriedeneinheit einen Acrobat SE, welchen ich vor fast
    genau einen Jahr gebraucht erworben haben.
    Da ich den Heli jetzt gerne eine Generalüberholung zukommen lassen würde, frage ich mich welche Lager, Wellen, Zahnräder usw. Sinn machen zu tauschen und mit welchen Fett was man wo schmiert.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Grüße Heinz
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Acrobat SE - Wartung
    Für die Kopfdämpfung nehme ich dashier:
    552830002 - Ansmann Racing Molybdeen Diff. Fett (90 gr) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    Meins ist aber nicht rot, sondern gelb/gräulich. Wird wohl das Folgeprodukt auf meins sein.
    Für Wellen und Lager das hier: DryFluid Heli
    Für Getriebe dashier: DryFluid Gear Lube
    Ps.: Bitte nicht wieder über DF diskutieren! Danke
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      Lass den Acrobat SE wie er ist wenn du keine Probleme hast. Ich schmiere da nix ab, halte ich für überflüssig. Die Lager haben eine Fettfüllung und die Zahnradpaarung Stahl-Delrin muss nicht geschmiert werden. Das einzige was ich kontrollieren würde sind die Lager des Motors.
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Ein regelmäßiges Schmieren der Kopfdämpfung und der Drucklager am Kopf mit Fett halte ich für sinnvoll, da es sich aufgrund der Fliehkraft über längere Zeit verabschiedet. Die Radiallager müssen tatsächlich nicht geschmiert werden.
        Dann noch ein wenig DF Heli (wer DF nicht mag alternativ etwas ßl, ein leichter Film reicht!!!) auf die Schiebebereiche der Taumelscheibe und Heckschiebehülse.
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Sylvia
          • 11.12.2005
          • 144
          • Alois
          Dura hat recht
          wenn Du keine Probleme hast laß Ihn er fliegt und fliegt
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            ab und zu mal die Dämpfung und die Drucklager fetten, dann fliegt der Plöchi mit Sicherheit ewig.
            Jakob
            DX9 Black Edition
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Hab bei meinem Voodoo 400 bisher eigentlich nur Verschleiß an den Kugellagern von Zwischen- und Hauptrotorwelle feststellen können. Das ist mir aufgefallen, als ich ihn mal zur ßberprüfung (teil-)zerlegt habe.
              Julian
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Wie gesagt, Motorlager ab und an mal checken und vielleicht noch die Dämpfung incl. Drucklager schmieren, wobei letzteres eigentlich wirklich nicht nötig ist. Nach dem nächsten Absturz machst du die Lager in den Blattgriffen eh neu, da kann man den Rest neu schmieren.
                Vorsicht beim Abschmieren der Heckschiebehülse, mir ist da mal eine im Flug bei Regen festgegangen. Ich dachte das gibt's doch nicht aber durch den Regen wurde das ßl zäh und die Hülse war fast nicht mehr zu bewegen. Wenn jemand wirklich die Heckschiebehülse schmieren will, dann bitte das richtige ßl nehmen und am besten nur mit einem öligen Lappen abwischen, fertig.
