Voodoo 700 mit Pyro 700-45 ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Hallo Kollegen,
    hab mir zu dem Voodoo 600 mit 12S Power-Setup noch nen Voodoo 700 dazugestellt.
    Pyro 700-45 aus dem Logo 600SE habe ich hier noch liegen.
    Soll ein leichtes Low-RPM Setup werden.
    Möchte mit dem vorhanden Pyro mal beginnen.
    Hätte 10 und 12S 3000'er Packs hier.
    Kann mir jemand ein erprobtes Setup nennen ?
    Hab über die Suche leider nix gefunden...
    Danke & Gruß Tobi
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Voodoo 700 mit Pyro 700-45 ?
    Der Pyro 700 ist denke ich schon eher ein schwerer Motor für den Voodoo 700, wenn man leicht und auf Low RPM aufbauen möchte.
    Caren (Aleusius) hat da schon sehr viel experimentiert, er hat mir erzählt dass man von der Leistung nichts merkt im Vergleich zum Pyro 650.
    Ich habe meinen Voodoo 600 mit 6s gerade auf Voodoo 700 mit 10s und Pyro 650 umgebaut.
    Wenns ums Gewicht geht, ohne groß Leistung einzubüßen ist der Pyro 650 m.M.n. das Optimum, vor allem weil er auch sehr sparsam ist.
    Sepp
    • Skybolt77
      Skybolt77
      das geht ganz gut, die Daten sind hier:
      Plöchinger Bilder Thread - Seite 46 - RC-Heli Community
      Hans
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        Hans
        Hallo Hans,
        prima, danke für den Tipp.
        - Pyro 700-45
        - Jive 80 HV +
        - BLS 451
        - BLS 251
        - JLOG2
        - V-Stabi mini Blueline
        - Jeti RSat-2
        - 4x Eneloop 800mAh
        - 10S/4000mAh
        Drehzahlen: 1000/1200/1350 RPM
        Abfluggewicht: knapp 4000g
        Welches Ritzel fliegst du ?
        PS: KLar ist der Pyro 650 im Vorteil, aber der 700-45 liegt halt hier und mit dem werde ich anfangen...
        Gruß Tobi
        • Skybolt77
          Skybolt77
          Hallo Tobi,
          das 21er geht bei meinen Drehzahlen und 10S ganz gut, evt. auch ein 20er, das 19er ist schon zu klein (habe ich probiert).
          Hans
          • Aleusius
            • 25.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Tobi,
            natürlich geht der Pyro 700. Wenn du aber unter 1500U bleibst, wirst du die "Mehrleistung" im Vergleich zum 650 kaum merken. Allerdings brauch der 700 etwas mehr strom. Das ist alles. Bei mir waren es ca. 8-10%. Also überschaubar!
            Vorteil ist, das du bei 450KV und 12S und 16er Ritzel gut mit 1000U fliegen kannst. Das ist Blattsound PUR!!!!!!
            Der Pyro 650 kommt selbst bei verwendung vom 16er Ritzel kaum an die 1000U ran, da 630KV zu viel ist. Selbst bei 10S mußt du die Reglervorgabe bis kurz vor dem Abregeln runterdrehen um auf ca.1000U zu kommen.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • Oli69
              Oli69
              Den pyro 650 kann man auch auf 570-580 kv umwickeln lassen (ich hoff, das ist noch nah genug am topic )
              • Tobias Schwf
                • 26.11.2004
                • 465
                Wo ?
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  Hier:
                  Motortuning Flatrate... - SlowFlyWorld
                  Gruß Ralph
                  • nurbs999
                    • 10.08.2012
                    • 590
                    Ich denk, dadurch dass der 700er Motor schon vorhanden ist macht ein Tausch zum 650er weniger Sinn. Ich fliege den 30-14 (Vorgänger vom 700-45) mit 12S 2200mAh. Bin sehr zufrieden.Getestete Riemenräder: 16Z, 18Z, 21Z. Mit 16Z ist es das ideale lowRPM Setup. Man kann mit 1200-1250rpm eigentlich alles fliegen und hat eine Flugzeit von ca 12 Minuten.
                    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Wo ?
                      ... oder hier: Brushlesstuning.de
                      Griessli
                      Daniel
                      "Manetti ist raus"
