Anstellwinkel Heckblätter Voodoo 600- Baufehler?
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe einen gebrauchten Voodoo 600 erstanden. Nach dem Komplettieren ist mir nun beim Einstellen aufgefallen, dass die Heckblätter einen unglaublich hohen Anstellwinkel haben, wenn der Heckumlenkhebel genau bei 90 Grad steht.
    Wo liegt hier der Fehler?
    Irgendwie komme ich gerade nicht drauf.....
    Christian
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    AW: Anstellwinkel Heckblätter Voodoo 600- Baufehler?
    Noch ein Bild vom Anstellwinkel
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Lies Dich mal hier ein: Voodoo 600: Heck Mechanik...Was mache ich falsch? - RC-Heli Community
      Vielleicht hilft's...
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Auf dem ersten Bild kann ich einen 'Fehler' entdecken, die Hecknabe schließt nicht mit der Heckrotorwelle ab, da steht was von der Welle raus.
        Das muss bündig sein.
        Dann ändert sich auch der Anstellwinkel, ob es dann perfekt passt kann ich nur durch das Bild nicht sagen.
        Bisschen Anstellwinkel ist aber normal und gewollt zwecks Drehmomentausgleich.
        Sepp
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          Hallo Christian,
          sieht gut aus, lass es so. Hab gerade bei meinem mehrere hundert Flüge "altem "
          V600 geschaut. Sieht genauso aus.
          Gruß Ralph
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Sepp
            Danke schon mal für die bisherigen Antworten...die Hecknabe schaut etwas heraus, da die Heckwelle bereits Bohrungen für die Madenschrauben besitzt und damit die Position vorgegeben ist.
            irgendwie muss es mit den Heckblatthaltern zusammenhängen....
            Christian
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              Christian
              Ich bin zu 100000% sicher dass die Abflachung bei mir genau von der Schraube getroffen ist (Bin da sehr pingelig) und bei mir ist die Nabe genau bündig mit der Heckwelle.
              Ich habe aber auch einen recht hohen Ausschlag bei senkrechter Anlenkung, ist mir gerade aufgefallen als ich bei meinem nachgeschaut habe.
              Trotzdem nicht ganz so viel wie bei dir...
              Ich würde da nochmal die Hecknabe richtig ausrichten.
              Sepp
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                das sind kein Bohrungen sondern Abflachungen, diese sind wesentlich breiter als der flache Kopf
                der Madenschrauben. Somit kannst du die Heckrotorwelle im Gehäuse sowie die Nabe etwas hin-herschieben vor dem Festziehen. Da kann man noch etwas "optimieren".
                Gruß Ralph
                  der Voodoo hatte ursprünglich so viel Anstellwinkel. Hatte mich damals auch gewundert und extra bei Stefan nachgefragt. Passt also so.
                  Bei sehr niedrigen Drehzahlen sollen dann die neuen Blatthalter mit weniger Anstellwinkel besser sein.
                  Markus
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    Zitat von ßrgi
                    Gruß Ralph
                    Du hast Recht- es sind Abflachungen. Habe jetzt mal korrigiert, damit die Welle abschließt. Dies hat auch nicht viel gebracht- es sind immer noch um die 18 Grad!
                    Hier noch ein Bild, aber offensichtlich braucht der Voodoo so viel Anstellung.
                    Christian
                    • Ã?rgi
                      • 30.01.2008
                      • 516
                      • Ralf
                      das geht ja nun gar nicht
                      Gruß Ralph
                      • HT-Member
                        HT-Member
                        Also ich habe gerade bei meinem geguckt und da ist der Anstellwinkel bei rechtwinkligem Anlenkhebel nicht so extrem. Auch der Weg zwischen Schiebehülse und Nabe ist größer als bei dir, was die Blatthalter als Fehlerquelle ausschließt. Ich vermute, dass der Anlenkhebel gar nicht neutral steht- sieht auch auf den Fotos so aus.
                        Gruß Norman
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2085
                          • André
                          Hallo Christian,
                          es schaut so aus als wenn der Umlenkhebel verbogen ist, was die Anstellung der Heckblatthalter noch verstärkt :dknow:
                          LG André
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Zitat von Andrè Bochmann
                            Hallo Christian,
                            Der ganze Heli ist krumm.
                            Guck mal, wo das LG sitzt
                            Im dritten Beitrag zeigt Babbsack schon den Weg zur Lösung auf.
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              Ich würde sagen :
                              Du Steuerst die Blatthalter nachlaufend an statt vorlaufend.. Wenn der Heckrotor sich gegen den Uhrzeigersinn dreht dann würde ich FlipTheGrip vorschlagen.. Dann würde das Servo auch ZIEHEN um das Motordrehmoment auszugleichen statt Drücken.. und du hättest mehr Weg!! Mit dem Drehmoment des Motors brauchst du soviel weg nicht!
                              Ist zwar sehr unwahrschenlich aber je nach Stellkraft deines servos könnte in Deinem Fall sich das Gestänge vom servo zum Umlenkhebel verbiegen. Bei ziehendem servo nicht.
                              Also FlipTheGrip anwenden und glücklich sein. aber servorichtung und gyrowirkrichtung anpassen nicht vergessen!!
                              Gruß Paul
                              Ich sehe grade laut google-biler-suche.. die wurden alle so aufgebaut!! Hm..*!!??
                              Zuletzt geändert von PMO; 24.02.2014, 08:31.
