VooDoo400 AC-3X setup
  • tom555
    • 13.01.2008
    • 128
    • Düsseldorf, NRW
    [400] VooDoo400 AC-3X setup
    ich habe eine kurze Frage. Wahrscheinlich wurde sie schon behandelt, aber vielleicht kann jemand kurz antworten.
    Ich habe meinen VooDoo400/AC-3X jetzt aufgebaut und entsprechend der Anleitung eingestellt. Er fliegt auch entsprechend gut. TS Gain ist auf 100% fix und Heck über die Anlage auf 75%.
    Wie habt Ihr TS and Heck Gain eingestellt?
    Vielen Dank!
    tom555
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 19:59.
    VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: VooDoo400 AC-3X setup
    Hängt immer von der Drehzahl, Flugstil, Blättern etc ab und kann nicht verallgemeinert werden
    Bitte nicht einfach Pi mal Daumen irgendwelche Werte aus dem Forum übernehmen sondern selbst erfliegen
    Sepp
    • tom555
      • 13.01.2008
      • 128
      • Düsseldorf, NRW
      Ist schon klar, ich wollte nur ein paar Anhaltspunkte haben.
      Blätter sind die empfohlenen HT, Drehahlen 1450, 1700 und 2000 so weit.
      tm555
      • Alter Knacker
        • 10.10.2012
        • 205
        • Georg
        • MBC Arheiligen
        Hallo Tom...erstmal Glückwunsch zu Deinem Voodoo 400, sehr gute Wahl...Du kannst ja mal direkt im Acrobat Forum nachschauen, da findest Du auch sehr viel interessantes dazu...Grüßle vom Alten Knacker
        Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
        • beko
          • 20.08.2013
          • 336
          • Bernd
          • bei Hannover
          Hallo Tom,
          ich fliege den V400 z.Z. mit 1450, 1600 und 1750 Rpm. Gain dabei (für Heck und TS)
          150%, 130% und 110%. Die Werte sind nicht erflogen, da bei mir der Gainwert
          offenbar sehr unkritisch ist (oder ich noch nicht gut genug fliege, um es zu bemerken).
          Ausgangspunkt für die Empfehlung in der Anleitung ist 100% bei 2000 Rpm, je weiter
          'runter mit der DZ, desto höher soll Gain sein. Ich hatte mal bei C. Samuelis nachgefragt:
          er nannte mir als "Richtwert" ca. 10% pro 100 Rpm. Das habe ich so ausprobiert, und sah
          bisher noch keinen Grund etwas zu ändern.
          Gruss Bernd
          [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
          • tom555
            • 13.01.2008
            • 128
            • Düsseldorf, NRW
            Hallo Bernd,
            vielen Dank für die Infos! Ich werde es in den nächsten Tagen entsprechned ausprobieren.
            tom555
            • tom555
              • 13.01.2008
              • 128
              • Düsseldorf, NRW
              Zitat von beko
              Hallo Tom,
              Gruss Bernd
              Hallo Bernd,
              noch eine "blöde" Frage. Wie stellst Du 150% Gain über den Sender ein? Bei meinem (MC-20) geht es nur bis max. 125, wie bei allen Kanälen.
              Vielen Dank noch einmal!
              tom555
              • beko
                • 20.08.2013
                • 336
                • Bernd
                • bei Hannover
                Hi Tom,
                ich gebe den Gainwert zusammen mit der Gasvorwahl über drei Flugphasen vor und
                habe beim Gain-Kanal die Servomitte auf +30 % gesetzt. Damit erreiche ich dann die
                maximale Impulslänge, die mein Sender (MC 22s) hergibt (bei mir musste ich auch noch
                in der Jeti-Box die max. mögliche Impulslänge erhöhen). Entscheidend ist ja, welchen
                Wert dann die AC-3X anzeigt. Mehr als 150 geht bei mir nicht.
                Gruss Bernd
                P.S.: Es gibt nur "blöde" Antworten!
                Zuletzt geändert von beko; 24.03.2014, 00:05.
