Voodoo 400: Hitzeproblem
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    [400] Voodoo 400: Hitzeproblem
    Hallo Ihr Plöchifreunde,
    ich habe meinen Voodoo 400 jetzt etwa acht Monate und bin auch sehr zufrieden.
    Da ich seit kurzer Zeit allerdings auch ein paar Manöver fliege, die scheinbar etwas mehr Kraft/Leistung brauchen, wird der Scorpion HK-3226 mit 1400KV sehr heiß.
    Ich weiß, Scorpions werden immer warm, aber meiner ist echt extrem heiß.
    Wenn ich den Heli nach dem Flug in den Vorbereitungsraum trage, merkt man durch die Haube die Hitze, die darunter herrscht.
    Nach einem Flug von sieben Minuten konnte ich den Motor heute maximal 2 Sekunden anfassen, sonst hätte ich mich verbrannt. Man muss dazu sagen, dass die Außentemperatur lediglich 16 Grad betrug.
    Ich denke, dass die Lager und die Magnete durch diese Temperaturen nicht unbedingt besser werden.
    Nun die Frage:
    Was soll ich tun? Lüfungsschlitze in die Haube?
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß und ein schönes Wochenende,
    Jakob
    P.S.: Ich habe heute übrigens noch festgestellt, dass der Motor axiales Spiel hat. Kann das schon eine Folge sein?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 20:00.
    DX9 Black Edition
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Voodoo 400: Hitzeproblem
    Da ich meinen Beitrag irgendwie nicht editieren kann:
    Der Regler (YGE 90LV) wird kaum warm.
    DX9 Black Edition
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Hallo Jakob,
      hast du keine Möglichkeit die Temperatur zu messen ?
      Ich habe mir neulich neue Akkus gegönnt und der Voodoo geht jetzt so richtig ums Eck. Leider habe ich auch festgestellt dass mein Motor, der Scorpion 4015, auch sehr warm wird. Anfassen geht gar nicht, gemessen 86 Grad, was ich schon sehr hoch finde. Genau wie auch bei dir, kommt die Hitze nur bei ziemlich extremen fliegen - große Loopings und viel mit Voll Pitch fliegen. Bei normalen 3D ist die Temperatur i.O. Als Maßnahme plane ich auch paar ßffnungen in der Haube.
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Hoi Jakob,
        Eine Möglichkeit wäre dem Scorpion eine dickdraht Wicklung zu verpassen. Damit hätte er mehr Zwischenräume, wo die kühlende Luft zirkulieren könnte. Günstiger wäre der Versuch die PWM mal zu erhöhen. Welchen Wert hast Du da aktuell eingestellt? Eine höhere PWM sollte die Temperatur des Motors senken und die vom Regler erhöhen. So habe ich dies zumindest kürzlich gelesen.
        Griessli
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          Hallo Ihr Beiden,
          danke für Eure Antworten.
          @benko: Leider habe ich keine Möglichkeit, die Temperatur zu messen. Meiner wird eigentlich auch bei nur leichten Kunstflugeinlagen recht heiß, aber mit ein paar Speedeinlagen, Rainbows usw. ist es noch extremer.
          @Daniel: Die PWM Frequenz habe ich aktuell auf den empfohlenen/vorgegeben 8kHz eingestellt.
          Jakob
          Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 05.04.2014, 22:22.
          DX9 Black Edition
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Wenn du den Motor noch kurz anfassen kannst, ist es unbedenklich, vor allem da es ein Scorpion ist, die werden einfach wärmer, die Drähte und Magnete sind so dimensioniert dass die auch höhere Temp. standhalten. 80-100 Grad ist noch i.O.
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Ja gut. Scorpion empfiehlt auch nur 5° für das Timing. Das stimmt bei Verwendung ihrer Reglern. Bei allen anderen sollte dieser Wert, wie überall bekannt, > 15° sein. Versuche es mal mit 12kHz (oder 10kHz) und Vergleiche. Ich meine viel kaputt kannst Du nicht machen.
              Griessli
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                Ok, danke. Dann werde ich das mal versuchen.
                Gruß und einen schönen Abend noch,
                Jakob
                DX9 Black Edition
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Ich habe einen Pyro 400 drin der nach dem Flug, egal was man fliegt nur lauh warm ist.
                  Ich kenn den Scorpion nicht, aber kann es sein das er zu klein dimensioniert ist ?
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • raptor90
                    raptor90
                    Hallo Jakob also wenn du deinen Finger für 2 Sekunden auf den Motor lassen kannst dann ist das nicht Heiss Heiss ist wenn du deinen Finger sofort wieder wegnimmst
                    Gruss thomas
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Is normal für Scorpion Motoren. Die können bis 180°C ab. Da bist Du noch weit im grünen Bereich wenn Du den anfassen kannst.
                      Banshee 850
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        @Ascsoft: Zu klein dimensioniert ist der Motor auf keinen Fall. Der hat Leistung ohne Ende.
                        Ich werde das jetzt mal noch mit der PWM-Frequenz versuchen. Wenn das nichts bringt, werde ich damit leben (müssen).
                        Jakob
                        DX9 Black Edition
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Erwarte kein Wunder. Vielleicht hilft es etwas, aber kühl wird er damit nicht bleiben.
                          Daniel
                          "Manetti ist raus"
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Haben die denn andere Magnet-Technologien? So eine Hitze killt normal jeden Magneten in kurzer Zeit.
                            Vielleicht sind die Magnete anders verklebt und dadurch thermisch etwas besser isoliert?
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Die Leistung ohne Ende ist ein Teil des Problems...
                              Die Verlustleistung muss ja irgendwo hin..
                              Umwickeln ist eine super Idee.
                              Mein Original 4525 LE war eine Rasenheizung sondergleichen.
                              Jetzt mit der Customwicklung hat er mehr Luft, mehr Kupfer und wird gut warm , aber nicht mehr heiß.
                              Locker 20 Grad weniger.
                              Ein Lüfter in der Haube hilft auch viel, mehr als Löcher.
