Voodoo 600 Rotortechblätter
  • Hase.234
    • 25.04.2010
    • 141
    • Rainer
    • 45478
    [600] Voodoo 600 Rotortechblätter
    Hallo allerseits, ich fliege einen 600 mit einem 8S Antrieb, die Edge Se Blätter bin auch an sich zufrieden.
    Würde gerne mal die neuen Totortech 620 FLB ausprobieren. Habe bis jetzt nur Kommentare über die alten RT blätter gefunden, fliegt die hier einer und meine Frage wo sind die wesentlichen Unterschiede?
    MFG Rainer
    [FONT="Microsoft Sans Serif"]Grüsse Rainer[/FONT]
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Voodoo 600 Rotortechblätter
    Ich fliege die neuen Rotortech 620mm auf meinem Logo 600sx. Die Blätter sind super verarbeitet und gehen auf Pitch richtig gut. Das Fluggeräusch (knattern) finde ich sehr geil. Im Vergleich zu Edge etwas härter. Die klingen meiner Meinung nach etwas weicher.
    Der Logo liegt auch sehr stabil in der Luft, ist aber gleichzeitig noch sehr wendig.
    Mir gefallen die Blätter richtig gut.
    Ich fliege die selben Blätter, natürlich eine Nummer größer (760mm) auch auf meinem Logo 700XX. Fühlt sich so richtig leicht an und der Stromverbrauch hält sich auch in Grenzen.
    Ein Freund von mir fliegt die 760mm Rotortech auf seinem Diabolo und ist ebenfalls begeistert.
    Auf dem Bild der Logo 600sx mit den Blättern.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • heizungsroli
      • 08.09.2010
      • 378
      • Roland
      • Lk Deggendorf und Lk Passau
      Hallo, könntest du mir bitte die Blätter mal wiegen würde mich interessieren weil ich grad am
      vergleichen bin...:-)
      Lieben Dank schon mal.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Rotortech 620mm wiegen 152g pro Blatt.
        • Tomcat
          • 07.04.2013
          • 251
          • Zupanc
          • Kalsdorf Steiermark
          Die sehen ja Saugeil aus . Gibts die in Länge 600 auch , und wie sind sie preislich im Vergleich zu den Edge blättern ??? Danke und lg aus ßsterreich
          • Hase.234
            • 25.04.2010
            • 141
            • Rainer
            • 45478
            was hälst du davon wenn du mal bei den diversen Händlern nachschaust.
            Die haben detailinfos!!
            • Hase.234
              • 25.04.2010
              • 141
              • Rainer
              • 45478
              Was mich intressieren würde, der Stromverbrauch und die Agilität !!
              • heizungsroli
                • 08.09.2010
                • 378
                • Roland
                Danke dir!
                Ich glaub die sind jetzt ein wenig schwerer als die alten kann das sein...?
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Wie schwer sind denn die empfohlenen Edges?
                  Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Laut Tabelle wiegen die EDGE 603 um die 147-150g, also auch nicht wirklich leichter.
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Hier die Tabelle.
                      • heizungsroli
                        • 08.09.2010
                        • 378
                        • Roland
                        Habe grad die Woche Edge FB 623 mm geliefert bekommen, sie wiegen exakt 136 Gramm...sind also schön leicht :-) und einiges leichter als die FBL Blätter. Testflug folgt noch. Der Vorlauf ist ca. 1,0-1,5 mm
                        Gruss Roli.
                        Zuletzt geändert von heizungsroli; 03.07.2014, 22:10.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          Bitte macht für einen Vergleich verschiedener Rotorblätter einen eigenen Thread auf. Hier geht die Frage einzig und alleine Richtung Rotortech...
                          • Oli69
                            Oli69
                            Hi Roli,
                            kannst Du gelegentlich was dazu schreiben, wie die fliegen?
                            Merci Oli
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              Klaro mach ich...
