Voodoo 400 6S Temperatur Problem
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    [400] Voodoo 400 6S Temperatur Problem
    nachdem der andere Fred geschlossen wurde, hier nochmals die Frage, wie das Temp-Problem in den Griff zu bekommen ist
    Hier nochmals die ursprüngliche Fragestellung:
    hab auch den V400 mit 6S 3000 EcoX von Hacker, HK3026-880 und Jazz 80 mit 16er Riemenrad/2280 RPM, hab aber das Problem, dass der Antrieb bei Außentemps von ca 25 Grad wegen ßberhitzung nach 5 Minuten abregelt (da verschenke ich fast 2,5 Minuten Flugzeit)
    Habt Ihr ähnliche Probleme an 6S? Wenn ja, wie habt Ihr es gelöst?
    Wie warm wird der HK4015 bzw der Regler ?
    Grüßle
    David
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Voodoo 400 6S Temperatur Problem
    Hallo David,
    im V400 fliege ich zwar nur 5S, habe aber immer einen fast kalten Regler und Motor.
    Welche Regleröffnung hast du? Hast du den Regler richtig eingelernt?
    Wenn da alles stimmt, denke ich der Motor ist defekt.... irgendwie leichter Statorschluß.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Hoi Caren,
      Nö, der Regler von Tobias ist nicht defekt. Er hat den kleinen Voodoo nur gehörig um's Eck gejagt, wie ich kürzlich. Mit gleichem Ergebnis
      Es macht definitv einen Unterschied, ob man nur mit 1600 oder auch 1900 "rumtuckert" oder eben mit >2100 das Biest rauslässt. Ich meine in diesem Thread geht es um Erfahrung bez. Temperatur Problemen mit hohen Drehzahlen und 6S (oder 5S).
      Griessli
      Daniel
      "Manetti ist raus"
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3646
        Meine Erfahrung ist, dass der 80er Jazz keine 6S mag. Mit 5S oder 4S ist alles gut.
        Sobald man bei 6S das BEC abklemmt und extern versorgt geht es auch ohne Probleme.
        Gruß Holger
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Flieg im Voodoo den Koby an4S, bin auch gerne schnell mit 2300 Umdrehungen unterwegs und fliege gerne groooße Loopings damit. Ich habe damit auch in der größten Sommerhitze keinen Absteller provozieren können. Allerdings habe ich auch keine 14° Pitch eingestellt.
          Logs wären in so einem Fall sicher hilfreich.
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Ich fliege ebenfalls den kleinen mit 4S und Koby/Pyro bei 2300 RPM.
            Und da kann ich es schon ordentlich krachen lassen.
            Motor und Regler ist nach dem Flug gut warm, aber man kann alles locker anfassen ohne sich zu verbrennen.
            Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Naja, mein Jazz hatte kürzlich seinen Dienst an 5S quittiert. Ich meine es war im definitiv zu heiss. Siehe mein IISI-Log resp. Grafik dazu. Bei ziemlich genau 6 Min. und 2300 am Kopf regelte er runter. Die tiefste Spannung war ca. 3.4V je Zelle. Die Temperatur überwache ich leider nicht. Ich habe aber kurz nach dem Absteller (und hartem aufsetzen ) 80°C+ am Jazz auf der flachen Seite gemessen.
              Hält der Koby vielleicht mehr aus?
              Grüsse
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Vielen Dank für die Anregungen, habe ca. 55% Gasgerade am Sender. Logs muss ich mal machen, dauert aber bis Samstag, da ich unter der Woche nicht zum fliegen komme.
                kann es echt am Jazz liegen?
                David
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3646
                  Wie gesagt habe ich mit 6S keinen Flug hingebracht ohne Absteller. 5S habe ich nur 2 x probiert ohne Probleme und mit 4S gab es nie Probleme.
                  Die Ströme waren bei 6S nicht wirklich hoch. Ich gehe daher davon aus, dass das Problem die Verlustleistung des BEC bei 6S ist und das so heiß wird, dass der Regler abschaltet.
                  Mach doch einmal spaßeshalber das rote Kabel ab und häng stattdessen einfach einmal ein kleinen 4-zelligen Akku oder ein externes BEC dran.
                  Es passiert ja nicht viel, weil der Regler bei ßbertemperatur langsam abregelt.
                  Zuletzt geändert von Holger Port; 12.08.2014, 21:47.
                  Gruß Holger
                  • avalon
                    • 24.11.2008
                    • 265
                    • Raum Frankfurt a.M.
                    Ich fliege auch 6S (2600) allerdings mit einem Scorpion HK 3226-900.
                    Als Regler habe ich einen Roxxy 9100-6 und ein Castle U-BEC mit 20A.
                    Mein höchste DZ ist 2300 U/Min, die ich aber für den V400 übertrieben finde.
                    Ich habe noch nie einen Absteller gehabt, gerade letzens bei 35° Aussentemperatur
                    hatte der Motor nach dem Flug ca. 60° und der Regler ca. 50°.
                    Das BEC der Jazz Regler taugt nicht viel, das war früher schon beim Jazz 40 im 450er Rex so,
                    ich würde es auch mal abklemmen und sehen, was passiert.
                    Wenn es nicht besser wird, dann tippe ich auf einen Fehler im Motor,
                    es wäre nicht der erste Scorpion, der spinnt und Regler abschalten, bzw. abrauchen lässt.
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Danke für den Tipp bez. BEC. Das wusste ich bis dato noch nicht. Ich habe meinen Jazz auch noch nicht so lange. Ich gehe dem mal nach und probiere ein externes BEC, wie vorgeschlagen.
                      Grüsse
                      Danile
                      "Manetti ist raus"
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Ich hatte noch keinen Absteller mit 6s, der Graupner Regler wird zwar bis 90 Grad warm (üblich sind 60-70 Grad), Alarm gibts erst bei 100 Grad.
                        Banshee 850
