Pyro 800-48 im Voodoo 700?!
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    [700] Pyro 800-48 im Voodoo 700?!
    habe durch Zufall einen Pyro 800 von einem Bekannten kaufen können.
    Nun juckt es mich wieder.
    Auch wenn der bereits im Voodoo 700 getestete Pyro 750 für meine Bedürfnisse dem 650ger unterlegen war so interessiert mich der Vergleich schon brennend.
    Hier alles zum 750: [700] Pyro 650 vs. Pyro 750 im Low RPM Voodoo 700 - RC-Heli Community
    Hier die Kandidaten in voller Pracht: 800, 750, 700 und der König 650
    Das Gewicht hat mich schon überrascht. Einbaufertig wiegt der 800, 548 gramm der 750 kommt auf 499g, der 700 gewickelt auf 473g!! und der 650 gewickelt auf 358 gramm. Immer mit Trägerplatte, Gegenlager und Riemenrad.
    Hier noch die Riemenräder. Rechts das mit 6mm Bohrung, da neben das für den 800-48 mit 18 Zähnen von Thomas aufgedreht mit 8mm Bohrung (Hi Thomas, mal wieder 1000 Dank).
    Ganz links mein Lieblings Riemenrad, auch von Thomas: 14 Zähne und nach oben gelegten zwei Madenschrauben mit 6mm Bohrung perfekt für die recht hoch drehenden Pyro 650ger Varianten.
    Ich bin sehr gespannt, ob der Dicke in das Chassis passt. Auch der Strom Verbrauch interessiert mich natürlich sehr! Wie gehabt gibt es den 3000mah 10S als Stromquelle.
    Nun muß ich leider Arbeiten. Schreibe aber wieder sobald es geht
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Pyro 800-48 im Voodoo 700?!
    Coole Sache Caren,
    danke wie immer für den Bericht
    Sepp
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Mich würde auch die Laufruhe des 800 im Vergleich zum 750 interessieren
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Aleusius
        • 25.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hallo Peter,
        also die Laufeigenschaften vom 750 sind ein Gedicht.
        ßber die vom 800 werde ich gerne noch berichten.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          Ja das stimmt, habe deswegen (und wegen der großen Lager) den 750 gewählt und bin äußerst zufrieden damit
          Peter
          • daCo11
            • 05.08.2011
            • 550
            Ich beantrage diesen Thread sofort zu schliessen, wegen wiederholtem Ungehorsam!!
            §1 Stefan empfiehlt für den V700 einen Pyro 650 max. Pyro 700 an 10S
            §2 solltest Du feststellen, dass ein Pyro 750 oder 800 für den V700 nicht geeignet ist, dann tritt autom. §1 in Kraft
            Go for it, Caren, warte gespannt auf Dein Feedback
            Daniel
            "Manetti ist raus"
            • Aleusius
              • 25.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              l
              dann hätten ja Stefan und Babbsack einen geheimen inneren Draht!
              Hiermit fordere ich Babbsack offiziell auf alles über die Plöchinger Neuheiten zu verraten, was er über den inneren Draht erfahren hat.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Aleusius
                • 25.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                hatte gerade noch mal Luft.
                Die Motorträgerplatte passt
                Das Stützlager mußte natürlich raus.
                Hier die beiden Dicken nochmal mit Motorträger zum Vergleich:
                Ich glaube, das ich den 800er mal in den V600 packe
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Nöööööö, ich sag nüschts!
                  • Aleusius
                    • 25.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Das kann ja jeder sagen. Sag erst mal was du weist. Dann glauben wir dir!
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • Aleusius
                      • 25.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Er passt!
                      Zuerst habe ich gedacht, das ich die Rahmenplatten auseinander bauen müßte. Am Schluß hat es aber gereicht vorne alles etwas zu verbiegen
                      Aber der Motor ist deutlich größer als der Ausschnitt im Chassis.
                      Hier im Vergleich zum 650-62 auch im Voodoo.
                      Ich muß schon sagen das ist ein richtiger Brocken
                      Da ich nicht wirklich an Zufälle glaube, muß ich wirklich sagen, das Herr Plöchinger das Chassis und die Maße mit großer Weitsicht geplant und gebaut hat.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Boah, sieht krass aus Mein Kollege fliegt einen 800er Pyro im E820. Da jedoch an 14S. Hat jmd. schon mal 14S im Voodoo ausprobiert?
                        Caren, gibt Dir einen Ruck und lass Deinen Voodoo mal mit 1400 od. 1600 an 14S rumballern. Den Motor dazu hast Du ja schon
                        "Manetti ist raus"
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Den würde ich am Plöchitreffen dann gern mal probe fliegen
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • daCo11
                            • 05.08.2011
                            • 550
                            Ja, ja, ja, ich auch
                            "Manetti ist raus"
                            • Aleusius
                              • 25.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              ja gerne, 14S 2200mah habe ich auch schon.
                              Nur der Kosmik fehlt dann noch. Mal schauen, wo ich den auf die Schnelle her bekomme.
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
