Erfahrungen Voodoo 600 mit 8S Antrieb
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    [600] Erfahrungen Voodoo 600 mit 8S Antrieb
    ich habe vor meinen 6S Voodoo 600 mittels Pyro 650-103 auf 8S umzurüsten, da ich dann die 4400 mAh 4S Akkus von meinem V400 mit ihm fliegen kann.
    Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
    Ich möchte einfach meinen 12S V600 und meinen TDR mit denselben Akkus und meinen 6S V600 und den V400 mit wiederum denselben Akkus fliegen, um die Anzahl der verschiedenen Akkutypen zu minimieren.
    Ich hoffe, dass ich mit den 4400er Akkus auf mind. die gleiche Flugzeit komme wie zur Zeit mit meinen 5000er 6S Akkus.
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    AW: Erfahrungen Voodoo 600 mit 8S Antrieb
    Mein Voodoo fliegt mit Pyro 650-65 und 24 Riemenrad an 8S-Turnigy 4000.
    Bin mit dem Antrieb sehr zufrieden.
    Mfg Wolidash
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Welche Drehzahlen fliegst Du denn? Und welche Flugzeiten erreichst Du ?
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        Hallo Frank,
        genau das habe ich damals auch gemacht.
        4S im kleinen 8S in großen. Passt perfekt. Die Möglichkeiten im V 600 mit 8S sind viel größer als mit 6S. Ein echter Zugewinn.
        Außerdem sehr einfach zu hand haben, da du schon mit einem Ladegerät für 8S bei jedem Zyklus zwei Lipos also Akkus für einen Flug voll hast.
        Außerdem kannst du dir noch auf dem Platz beim Fliegen überlegen, ob du den kleinen oder den großen fliegen möchtest.
        Auf 10S habe ich nur umgestellt, da das auch kein Mehraufwand bedeutet.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          Drehzahlen sind 1600 und 1800 U/min.
          Timer in der Fernsteuerung ist auf 7 min eingestellt lade um die 2300 mAh nach.
          Die Akkus sind aber nicht mehr die Allerbesten.Der Antriebsstrang wird maximal Handwarm.
          Wollte mir mit dem 650 die Option auf 10S offenhalten.
          Mfg Wolidash
          Ist es aber nicht.
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            Hallo Frank,
            auch ich fliege mit 8S (4000er) aus dem gleichen Grund wie Caren.
            Motor ist ein 650-78 mit 17er RR. Fliege meisst "nur" 1500 Rpm, mit
            20% Rest ~10 min. Zum Befestigen habe ich eine gekürzte Micro-
            helis - Schiene eingebaut und lege die Akkus übereinander.
            Flugstil: möglichst sauberes, altersgemässes (60 ) 3D.
            Habe damit bis jetzt ~50 Flüge gemacht und mir "taugt" das!
            Lieben Gruss Bernd
            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Da bringst Du mich auf was. Den Schwerpunkt muss ich noch kontrolliieren
