V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [700] V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
    Nabend,
    geht das nur mir so oder liegt der Heckriemen grundsätzlich immer an der Seite an wo die Heckfinne is ? Is in der Anleitung auch so abgebildet. Mein Riemen hat erst eine Handvoll Flüge runter und fusselt schon, sieht so aus als würde er sich an der Seite aufscheuern. Das kann doch nicht normal sein.
    Banshee 850
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
    Dass er tendenziell auf der einen Seite läuft ist normal, er ist in sich ja um 90° gedreht. Dass er aufribbelt sollte aber nicht sein. Ist er vielleicht mehr als 90` verdreht?
    Christian
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Evtl. kommt das fusseln ja auch von vorne, schau mal nach ob er da irgendwo schleift.
      Das der Riemen hinten an einer Seite anläuft habe ich auch bei meinen beiden Voodoos, bisher insgesamt ca. 800 Flüge ohne Probleme.
      Manfred
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Heckrohr gerade?
        Fluchtet Finne mit Chassi?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
          Gute Frage, ich nehme das Heck grade auseinander.
          Nein, vorne schleift nix. Das aufribbeln is an der Seite wo der Riemen am Heckriemenrad anliegt.
          Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen
          Heckrohr gerade?
          Ja, Rohr is grade.
          Banshee 850
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1760
            • Julian
            Sieht der Riemen über die ganze Länge so aus?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Mal mehr, mal weniger.
              Banshee 850
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Hoi Maik,
                Hast Du irgendwo eine rauhe Stelle an den Riemenrädern? Mein Riemen vom V700 hat nun bald 300 Flüge runter. Kein Ausfransen oder ähnliches. Prüfe die Räder, bau Dir anschliessend einen neuen ein und behandle den BEIDSEITIG mit Silikonspray (s. entsprechender Thread)
                Good luck
                Daniel
                "Manetti ist raus"
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Scharfkantige Stellen an den Riemenrädern kann ich nicht entdecken. Ich hab festgestellt das das Riemenrad im Chassis, wo der Freilauf is, deutliches Spiel hat, ca 0,5mm. Das muss erstmal weg. Dafür muss das ganze Getriebe raus, halben Heli demontieren, voll doof Vielleicht war dieses Spiel die Ursache ?
                  Banshee 850
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1955
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Glaube nicht,dass es am Spiel am Freilauf liegt. Habe ich beim Goblin auch,weil es auch so vorgegeben ist. So kann sich der Riemen auch ein bisschen bewegen . Wie ist die Spannung vom Riemen, kann er vielleicht irgendwo im Heckrohr schleifen ?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Riemen war fast maximal gespannt, bei zuwenig Spannung klingelt er im Heckrohr. Es hat nicht geklingelt, also auch kein Schleifen im Heckrohr.
                      Banshee 850
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Es lag wohl nicht am hinteren Riemenrad, als ich den Rotorkopf von Hand gedreht habe gab es ein Geräusch im Heckrohr, der Riemen war überdreht.
                        Banshee 850
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7435
                          • Mike
                          • CGN
                          Was heißt
                          • mastermaisi
                            mastermaisi
                            Tippe da mal auf 270 statt 90Grad Verdrehung.
                            Das ist allerdings schon etwas zu viel des guten....
                            Mfg
                            Thomas
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Oder 180 Grad in die andere Richtung, dann dreht der HeRo auch richtig rum.
                              Gruß Klaus
