Voodoo 600 - Welche V-Stabi Cycle Ring Werte?
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3333
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    [600] Voodoo 600 - Welche V-Stabi Cycle Ring Werte?
    Hallo liebe Voodoo Fans,
    ich habe bei meinem Voodoo 600 mit V-Stabi, BLS 451 mit Plöchinger Carbonarmen das bekannte Problem das bei 12.5 Grad Pitch die Gestänge bei Min/Max ansteureung von Nick oder Roll am Servoarm schleifen, erst bei einem Cycle Ring von 65 ist es weg.
    Was habt ihr da so für Werte oder Erfahrungen?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 12.11.2014, 19:49.
    Gru�? Ralph
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: V-Stabi Cycle Ring Wert?
    ich fliege ebenfalls einen V600 mit einem VStabi und bin mit dem Cyclic Ring bei 68 - keinerlei Probleme!
    Jakob
    P.S.: Du hast "Voodoo 600" im Titel vergessen, das mag der Mod hier gar nicht.
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 12.11.2014, 19:47.
    DX9 Black Edition
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Und da kennt der Mod auch keine Freunde und Kollegen!
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3333
        • Ralph
        Selbstverständlich!
        Weitere Erfahrungen zum Cycle Ring erwünscht!
        Gru�? Ralph
        • Aleusius
          • 25.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          AW: Voodoo 600 - Welche V-Stabi Cycle Ring Werte?
          Hi Ralph,
          wenn du mit V-Stabi fliegst und die ganze Bandbreite der Möglichkeiten nutzen möchtest, brauchst du die lange TS führung und die Gabriel Servohebel.
          Danach geht mit dem Voodoo ALLES!
          Genaueres findest du hier:
          [600] Unser erstes RC-Heli.de Gemeinschaftsprojekt für den Voodoo 600:Taumelscheibenführung - RC-Heli Community
          und hier:
          Voodoo 700 V-Stabi. Wieso geht es immer besser desto länger die Servohebel werden? - RC-Heli Community
          Cyclic Ring get bis 100, ich habe freiwillig auf 92 reduziert...
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3333
            • Ralph
            Zitat von Aleusius
            Hi Ralph,
            und hier:
            Caren
            Hallo Caren, die kannte ich schon, aber ich will ganz bewusst mal die Originalen versuchen. Du kennst mich ja und kannst mir glauben wenn ich dir sage, das er auch mit den normalen schon sehr gut geht. Auch mit einem Cycle Ring von 65.
            Lieben Gruss
            Ralph
            Gru�? Ralph
            • Aleusius
              • 25.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hi Ralph,
              aber dann ist doch alles gut ?!
              Bei den Original Komponenten, lag ich auch maximal beim CR von 70.
              Allerdings kannst du ruhig mehr machen, im Flug werden diese Extrem punkte so gut wie nie angefahren.
              Ich glaube im V-Stabi Forum gibt es auch was dazu. Auch bei der einstell Anleitung vom Stabi gibt es was dazu.
              Im Stand kann das scheinbar ruhig auch "anschlagen".
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3333
                • Ralph
                Ich wollte ja nur mal hören, was die anderen so an Werten haben...
                Gru�? Ralph
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  Liege mit Futaba BLS 175 und den originalen Servoarmen bei 70.
                  Merke im Flug aber nichts davon.
                  Ich würde den CR so einstellen, dass nichts anläuft. Mag sein, dass man im Flug die maximalen Punte nicht erreicht, aber bei einem Absturz könnten die Servos blockieren und damit eventuell stärker beschädigt werden.
                  Zuletzt geändert von Hell-icopter; 12.11.2014, 22:39.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Ich habe auch Cyclic Ring 65, mit den Mikado Servoarmen (18mm). Ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen auf 20mm zu gehen und die lange TS Führung einzubauen
                    Banshee 850
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      Ich habe 100.
                      Mit den Schwerlastarmen vom Gabriel und der langen TS-Führung. Brauchen tue ich es bei meinen Drehzahlen nicht. Aber lieber zu viel Reserven als zu wenig
                      [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                      • nurbs999
                        • 10.08.2012
                        • 590
                        Das kann ich toppen
                        Ich hab den CR voll aufgedreht (120) mit den Gabriel Hebeln. Der höhere Wert ist mir im Flug schon stark aufgefallen. Wenn der CR die Wege begrenzt, lief meine TS nicht gleichmäßig hoch und runter sondern verlor zyklisch einige Grad. Genau diesen Umstand merkte ich bei tiefen Drehzahlen und zyklischen Vollausschlägen.
                        Den Rest des Setups habe ich dann so angepasst, dass auf dem Tisch bei 13Grad Pitch die TS nicht ans Chassis drankommt und die Servos nicht anschlagen.
                        Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Ich hol das Thema mal wieder hoch da ich nun auch auf längere (19mm) Savox Servohebel umgebaut habe, die längere Taumelscheibenführung habe ich auch. Ich komme allerdings nicht über Cyclic Ring 70 hinaus. Die M2 Mutter kommt gegen das Servogehäuse. Welche Gabriel Servohebel habt ihr verbaut ? Auf welcher Seite vom Servohebel habt ihr das Gestänge ? Innen, wie es sein sollte laut Anleitung, oder außen ? Die 8° im VStabi erreiche ich schon bei 70. Wie is das bei euch ?
                          Banshee 850
                          • Aleusius
                            • 25.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            kommt die Mutter oder die Schraube gegen das Gehäuse? Im Zweifel einfach etwas an der schraube weg dremeln...
                            Habe die kleinsten Gabriel drauf. Aber das reicht für 100% Cyclic. Gestänge natürlich innen, wie in der Anleitung. Passt es bei dir zwischen Arm und Heckrohr?
                            Ja 8grad bei 70 kann sein. Da kannst da aber bedenkenlos auch 80 eingeben. Dann sind es halt 9,3 grad.soll sogar besser sein...
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Die Mutter. Ich habe mal ein Bild angehängt. Am Heckrohr musste ich ne ganze Ecke weg dremeln, ca 3-4mm.
                              Banshee 850
