Voodoo 400 Setup (Servos, FBL, Regler)
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    [400] Voodoo 400 Setup (Servos, FBL, Regler)
    Liebe Voodoo Gemeinde
    Ich möchte mir einen Voodoo 400 zulegen, war bis jetzt mit meinem JR Forza 450 und JR Nex 6e 550 unterwegs. Aktuell möchte ich noch nicht höher als 550 gehen.
    Nun habe ich mich gefragt, ob - anstatt der empfohlenen Komponenten - folgendes ebenfalls empfohlen werden kann (ich muss dazu sagen, dass ich sehr günstig an JR und MKS Komponenten komme).
    Servos:
    - Taumelscheibe: MKS HV9767 (MKS Servos USA :: Mini Servo :: HV9767)
    - Heck: MKS HV9780 (MKS Servos USA :: Mini Servo :: HV9780)
    ...alternativ:
    - Taumelscheibe: JR ESL01 (Products - Radio Controlled products | Japan Remote Control CO.,Ltd)
    - Heck: JR ELG01 (Products - Radio Controlled products | Japan Remote Control CO.,Ltd)
    Als Regler würde ich den empfohlenen Koby 90 oder einen vorhandenen Jive 100 LV verwenden (weil zumindest bei den JR Servos steht, dass das BEC min. 5A kont. liefert sollte). Event. werde ich mal einen HobbyWing Platinum 100A ausprobieren.
    Beim Motor setze ich auf den MiniPyro.
    Fürs FBL System würde ich gerne auf's bestehende JR TAGS mini setzen, bin es mir einfach gewohnt. Leider kenne ich niemanden, der mit dem AC-3X Erfahrung hat. Bei JR kann ich auf einen Team Piloten zurückgreifen.
    Was denkt ihr betreffend Servos? Wie seht ihr das bei Regler und dem FBLS? Vielleicht gibt es sogar jemanden, der mit einigen dieser Komponenten Erfahrung hat .
    Vielen Dank
    Raphael
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Voodoo 400 Setup (Servos, FBL, Regler)
    Zitat von slowrider
    - Taumelscheibe : MKS HV9767 (MKS Servos USA :: Mini Servo :: HV9767)
    Hoi Raphael,
    Willst Du wirklich auf HV setzen? Falls nein kann ich Dir aus eigener Erfahrung die MKS DS 9660A+ empfehlen. Gehen super.
    Viel Spass mit dem Kleinen
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Für den V400 brauchst Du keine HV Servos. Was den Regler angeht würde ich komplett auf 6s setzen. Das senkt den Strom. Man braucht keinen 100A Regler. 50A (!) reicht.
      Mein 6s V400 Setup hatte einen Durchschnittsstrom vom ~15-20A, Peaks von ~70A, bei Drehzahlen 1600-2000rpm. Ich hatte den Graupner Brushless Control T60 und einen Scorpion 4015-1070.
      Banshee 850
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1238
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Ich habe deine oben genannten MKS verbaut - gehen super an 7,4V.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1238
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          Nicht das beste Bild aber das hab ich auf die Schnelle gefunden. Stehen dem Voodoo auch ganz gut, wie ich finde.
          Für meinen in 2015 geplanten Heli brauche ich wohl zwangsweise Futaba Servos. Diese liegen auch schon vor mir. Ich hab die mal angeschlossen und was mich bei den Futabas im Gegensatz zu den MKS echt erfreut hat ist, dass die im Stand ruhig sind. Die MKS knartschen schön vor sich hin. Aber sonst top Servos!
          Zuletzt geändert von OfficeCopter; 14.12.2014, 19:05.
          • slowrider
            • 05.12.2014
            • 314
            • Raphael
            Hallo zusammen
            Mir ist klar dass ich keine HV Servos benötige, die MKS Servos sind halt vorrätig, wie auch ein JIVE 100+ LV.
            Ich hätte da ber noch ein paar konkrete Fragen:
            1. Passt ein JIVE überhaupt an den Voodoo 400?
            2. Wenn ihr von 6S Setup sprecht... Welchen Motor? Im Kopf ausgerechnet müsste das doch ca. ein 933KV Motor sein (4S -> 1400 * 2/3)... Ein 600er Pyro passt da wohl kaum rein. Und eigentlich brauche ich keinen 3D Bolzer. Der Forza 450 mit 6S und Xnova Motor geht... brutal. Da kommen meine Finger nicht mehr mit. Aber eine ßberlegung ist es allemal wert.
            3. Dann ist da noch die BEC Spannung wenn ich den vorhandenen JIVE verbauen würde. 6V und HV Servos. Na ja. Aber ich habe bei den Diabolo 550ern gelesen, dass genau diese MKS Servos und JIVEs verbaut werden. Scheint zu halten. (ok, die Flug-Erfahrungsberichte stehen noch aus).
            @OfficeCopter: Hast du eine spezielle Halterung, dass du das MKS 9780 (Mini) Servo ans Heck bekommst? Oder irre ich mich nun komplett? ßmm, wieso brauchst du Futaba Servos für dein neues Setup?
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              Der Plöchinger bietet Halterung an. Schreib ihn einfach.
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1238
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                Im Diabolo 550 werden sicher auch viele den neuen Jive Pro verbauen.
                Ich würde den Voodoo bei 4S belassen. Der Koby kommt gut mit den HV Servos klar. Und sonst kannst du zur Sicherheit immer noch einen Puffer einbauen. Zum Jive: Ja der passt. Viele haben einen Jive drin, da es früher, ganz zu Anfang mal Probleme mit den Koby gab. Weiterer Vorteil eines Jives ist, dass man JLog verwenden kann.
                Zuletzt geändert von OfficeCopter; 14.12.2014, 19:46.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ich sagte doch schon welcher Motor Scorpion 4015-1070kV. Der hat 49mm Außendurchmesser. Mit einem 12er Ritzel. Ein Pyro 600 hat grade mal 40,5mm.
                  Banshee 850
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1238
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    Das sind die Bilder die ich damals von Herrn Plöchinger bekommen habe. Genau die Halterung ist verbaut.
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Ich fliege meinen Voodoo 400 mit Jive 100LV und bin damit sehr zufrieden. Als Motor habe ich den Scorpion 4015 1070 an 6S (xtron 3000mah).
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        ich stehe gerade vor dem selben "Problem" wie der Threadstarter. Die Servos sind übrig vom Acrobat und werden auch so verbaut, also S9650 und BLS251... kein Grund für mich die zu wechseln. Ich habe in den Futabas die Getriebe vom MKS9660+ verbaut, die passen durch Zufall.
                        Einen Jazz 80 hätte ich auch übrig, der hat auch immer gut funktioniert, allerdings hatte ich ein SBEC von HK drin, das ist aber zu weich. Telemetrie gab's immer über einen Jeti-MUI.
                        Irgendwie tendiere ich aber zum Jive 80LV, der bietet ein perfektes BEC und die Option des Jlog. Ich habe auch schon einen Hobbywing V3 in Betracht gezogen, soll ja gut funktionieren, da kann man aber nur mit MUI oder Unisens arbeiten. Der Jlog bietet eben den unschlagbaren Vorteil die Regleröffnung loggen zu können...
                        Gruß Andreas
                        • abbs4c
                          • 27.05.2008
                          • 714
                          • Guido
                          Mein Koby ist mir mit HV Servos zusammen gebrochen und Schrott war er (trotz Puffer). Erstflug mit Rundflug ok und zweiter mit Rollenkreise Bec versagt.
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            Das ist mal interessant, welche Servos hattest du verbaut?
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              Savox SV1250MG
                              MKS HV9780
                              Den Puffer hats einfach leer gezogen und ohne steuern keine AR.
                              Ich habe ihn dann auch nicht mehr aufgebaut. Totalschaden. Der erste Heli den ich nicht mehr richte.
                              Zuletzt geändert von abbs4c; 16.12.2014, 09:47.
