3-Blatt Voodoo 600
  • Hocki
    Hocki
    [600] 3-Blatt Voodoo 600
    Hallo Voodoorianer,
    nachdem ich den Triabolo und Carens wunderschönen Voodoo 400 auf Dreiblatt gesehen hatte, geht mir das Thema 3-Blatt nichtmehr aus dem Kopf.
    Zuerst hatte ich überlegt, mir den Triabolo doch einfach direkt zu holen - dann dachte ich mir aber, warum nicht den Voodoo 600/700 auf Dreiblatt umbauen.
    Da ich jedoch bisher von keinerlei Erfahrungen diesbezüglich gelesen hatte, wollte ich mal Fragen, was ihr von dem Vorhaben haltet?
    Der Voodoo ist an sich ja ein sehr ausgereifter Heli - genau wie der Diabolo. Beide haben ein 3-Blatt Update eigentlich nicht nötig - schick ist es aber trotzdem
    Hat sich jemand schonmal mit dem Thema beschäftigt?
    Ich hab schon nach diversen Köpfen geschaut, bisher aber noch nichts in der Größe für die 10mm Welle gefunden gehabt.
    viele Grüße
    Richard
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: 3-Blatt Voodoo 600
    Hallo Richard,
    mit Sicherheit ein sehr reizvoller Gedanke :-))
    Wie du schon schreibst, ist der Kopf das Problem. Mir fällt auf die Schnelle auch kein Kopf mit 10mm Welle ein.
    Außerdem sollte der Kopf leicht und hochwertig verarbeitet sein, damit er zum Voodoo passt. Das schränkt die Sache noch zusätzlich sehr ein.
    Das gleiche gilt für die Taumelscheibe.......!!
    Das Heck sollte dank dem größeren verfügbaren Heckritzel kein Problem sein und auch mit dem dreiblatt Kopf zurecht kommen.
    Außerdem kostet das richtig Geld: Kopf, drei Blatthalter, drei Blätter und die Taumelscheibe. In der Qualität sind da locker über 500€ fällig! Und das für ein Experiment mit offenem Ausgang?? Ich glaube genau das ist der Grund, weshalb es auch noch keinen gibt.
    Hinzu kommt die Gewichtsfrage. Der Voodoo lebt unter anderem von seinem Gewicht. Das dritte Blatt samt Griff, Kopf und evtl schwererer Taumelscheibe bringen locker 3-400 Gramm mehr Gewicht mit. Ob der Voodoo dadurch besser wird ist nicht sicher!?
    Ich möchte hier nicht den Spaß an der Sache verderben. Aber in der Umsetzung schwierig, teuer und mit offenem Ergebnis
    Caren
    Zuletzt geändert von Aleusius; 30.12.2014, 21:26.
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1959
      • Marco
      • Bottrop
      Der normale Triabolo Kopf ist doch für 10mm Welle, oder?
      Marco
      Marco
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        500,- müssen's ja nicht unbedingt sein
        3-Blatt DRS Hauptrotorkopf inkl. Taumelscheibe - Set TSA Model TPA2260
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1238
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          Dass der TDR2/TDS mit 3-Blattkopf zu haben sein wird, ist wohl recht unwahrscheinlich. Der Kopf ansich ist aber sehr cool. Jan hat auf der RotorLive (oder siehe youtube Video) gesagt, dass er für den Kopf bestimmte Adapter bereitstellen wollte, sodass dieser auf verchiedene Wellen passt.
          Ich weiß nicht wie Jan das nun handhabt, sollte der TDR2/TDS ohne 3-Blattkopf an den Start gehen. Vllt. gibt es den Kopf ja als Upgrade für den TDR - dann auf dem funktioniert er ja einwandfrei. Einfach mal anfragen?
          Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Das wird aber bestimmt kein Schnäppchen ;-)
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1189
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Schaut doch mal bei SK Rotorkopf auf der Seite.
              Da hat´s jede Menge Auswahl, z.b.der hier:
              3 Blatt Rotorkopf / Gedämpft / Typ 1 | 700er Größe gedämpft Typ 1 | Rotorköpfe | sk-rotorkopf
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • Aleusius
                • 25.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Zitat von TomF
                der Kopf vom 3 Blatt Raptor 550 hat auch eine 10mm Welle. Aber weder den TT Kopf noch den TSA Kopf würde ich auf den Voodoo bauen....
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Warum nicht?
                  • Aleusius
                    • 25.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Zitat von TomF
                    Warum nicht?
                    Hi Tom,
                    weil ich mir nicht vorstellen kann das die Verwendung dieser Köpfe zu einer Verbesserung der Flugeigenschaften führen würde. Meine persönliche Vermutung.
                    Bei den SK Köpfen sieht das schon anders aus.
                    Da steht aber 270 gramm. Hat jemand den originalen mal gewogen?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Marco
                      Genau. Sollte von daher passen.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Zitat von Aleusius
                        Hi Tom,
                        Caren
                        Ok, ist also eine reine Vermutung.
                        Dachte, es liegen Erfahrungen mit dem TSA Kopf vor.
                        Mir persönlich ist noch von keinem Besitzer eines TT-Helis schlechtes zu Ohren gekommen.
                        Und mein E720 ist extrem schön verarbeitet.
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          habe mal in meinen Ersatzteilen gesucht und gewogen:
                          75
                          58
                          58
                          macht runde 200 Gramm. Also wiegt der Kopf mit Blatthlter nur 100gramm mehr. Da bin ich positiv überrascht.
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Aleusius
                            • 25.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            Zitat von TomF
                            Ok, ist also eine reine Vermutung. JA!
                            Mir auch nicht. Nur von EX TT Heli Besitzern
                            Aber Bitte Bitte keine Exkursion über das für und wieder der Firmen TSA oder TT.
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              Caren
                              Dann fang doch gar nicht erst damit an
