Voodoo 700! Oder doch nicht? Oder erst recht?!
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    #76
    AW: Voodoo 700! Oder doch nicht? Oder erst recht?!
    Zitat von schwebtnoch
    40% 60% 80% also im Sender aber.
    mit 40% Regler ßffnung liegt der Motor weit ab von seine Nenndrehzahl und hat dementsprechend weniger Leistung.
    Bei den 80% liegst du besser an der Nenndrehzahl des Motors.
    Ich persönlich würde:
    ein kleineres Ritzel nehmen und Regleröffungen unter 60% vermeiden.
    Du schränkst zwar das nutzbare Drehzahlband etwas ein, aber du must für dich deinen Kompromiss finden.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #77
      Ihr würfelt da zwei wesentliche Dinge durcheinander!!!
      Das sind die eingegebenen Gawsvorwahlen im Sender!
      ...und du sprichst von der Regleröffnung!
      Die beiden hängen zwar miteinander zusammen, ist aber nicht das Gleiche!!!
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        #78
        Meine Frage war:
        Zitat von Dachlatte
        Bitte poste doch zu den Drehzahlen mal die Regler ßffnung in Prozent zum gesamten Weg.
        Daher habe ich die 40% auf den gesamten weg bezogen.
        Klärung nur durch den TE.
        Andreas
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #79
          Die Regleröffnung is ~80% bei 1162rpm. Habe ich doch schon vorgerechnet.
          22,2V * 650kV : 9,93 = 1453rpm * 0,8 = 1162rpm.
          Banshee 850
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            #80
            Drehzahlen 1100,1250 und fast ganz offen ca.1410.
            Einbrechen tut er in allen Regler öffnungen. In der höchsten am wenigsten.
            Bei 80% ist ja auch am besten.
            Passt doch
            Wurden die Pitchwerte schon genannt?
            Andreas
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #81
              Passt doch
              Nein. Bei 1410 is der Einbruch am geringsten. Das sind ~100% Regleröffnung.
              Banshee 850
              • schwebtnoch
                • 04.08.2008
                • 637
                • Mario
                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                #82
                Bei den 1450 ist die effektive Regleröffnung 100%(sprich PWM), der Einbruch ist da am geringsten. Der Jive macht ja sobald er anläuft, also im Sender ca.30%, eine effektive ßffnung (PWM) von >=50%. Gibt es auch einen Thread im E-Forum.
                Pitch liegt noch bei ca. +-11,8*
                Mehr Leistung (W) als 100%Pwm kann ich nicht heraus holen?! Denke ich...
                Der 700Pyro mit 880KV zog an den alten Akkus 110A. Mehr gaben diese nicht mehr her. Denke mittlerweile das es an der KV liegt. Hat der ein oder andere auch schon geschrieben.
                Deswegen wäre es interessant ein anderen log mit 650er zu sehen an 6S bei anderer KV. Theoretisch müsste dieser dann mehr A ziehen. (Nach meiner Rechnung/Auffassung)
                Hoffe ich habe jetzt alle Fragen beantwortet.
                Gruß Mario
                Protos 500+ ;)
                Suzi Janis
                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #83
                  Dann geh doch mal mit deinem kollektiven Pitch höher!
                  • nurbs999
                    • 10.08.2012
                    • 590
                    #84
                    Ich hab mir dein Log gerade mal angeschaut. Sieht doch super aus. Drehzahl bricht nicht ein. Die Schwankungen kommen vom Governor und sind voll i.O. Ich denke, dass bei deinem Setup keine Leistung fehlt.
                    Sehr gute Idee Probier mal mit 13 Grad zu fliegen.
                    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                    • Hocki
                      Hocki
                      #85
                      jo, würde ich auch empfehlen.
                      Fliege den 700er standardmäßig mit maximal 1200 RPM - habe als Pitch +/- 13,5° eingestellt.
                      Mit den kV würde ich nicht hochgehen wenn du keine Drehzahleinbrüche hast
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2015, 18:25.
