Voodoo 700 - Setupfrage: Regler, ...
    • 5210
    AW: Voodoo 700 - Setupfrage: Regler, ...
    Ok, danke für sie Infos.
    Ich wollte die Mikado Carbon Servoarme benutzen und als Lochabstand hätte ich die 17,5mm genommen. Dann mal schauen, wo ich hinkomme. Die längere TS-Führung ist bei mir auch schon bei.
    Und mit den Blättern muss ich einfach schauen. Ich weiss nicht, ob der Pyro die 710er Blätter durchziehen kann.
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      Zitat von Homer
      Ich wollte die Mikado Carbon Servoarme benutzen ...
      Tue es nicht!
      Die Arme sind zu dicht am Servo, so dass die nach innen montierten Kugelköpfe am Servogehäuse anstossen.
      Nimm die Plöchi-Lösung mit den Karbonhörnern!
      Zuletzt geändert von TeaRex; 24.12.2015, 20:41.
        • 5210
        Ok, hast Recht. Unten würden sie anstoßen.
        Ich hätte noch ein paar MKS-Servoarme. Die wären hoch genug.
        Was für einen Lochabstand haben denn die Plöchi-Servohörner?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Ich meine die Plöchi haben 16mm, fürs VStabi etwas zuwenig. Da bräuchte man schon 18mm.
          Banshee 850
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Hier die Empfehkung von Christian S.: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Voodoo mal anders....
            Und wie man hier sehen kann, die normalen Mikado Arme tun es auch: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Banshee - Ausstattungsvorschläge
              • 5210
              Ok, vielen Dank euch
              Die Plöchi-Hebel sind dabei, ich werde mir das mal anschauen.
              Bei den MKS-Hebeln kann ich nur 15 oder 20mm Lochabstand nehmen, aber das ohne Berührung des Kugelkopfes am Servo. Wenn ich die Mikado-Arme nehme, könnte ich auch auf 20mm gehen. Das ist zwar für das Stabi nicht so schön, bin aber im Logo 690SX auch so ohne spürbare Einschränkung geflogen. Wenn die 17,5mm im Mikadoarm ausreichen, würde ich das natürlich bevorzugen. Dann werde ich sehen, ob die kollektiven und zyklischen Ausschläge auch mit Cyclic Ring ausreichend sind.
              Zyklisch so 10° und Pitch 13°. Das wäre ok.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #22
                Ich hatte schonmal die Hochlastarme drauf! Also die mit der "Gabel" und der Kugel dazwischen. Ich hatte damit ein kleines Hoppala auf den Kopf (war eigentlich nicht so wild). Dennoch starb mir dabei das nickservo.
                Ich habe mittlerweile die "normalen" Servoarme von Gabriel/Mikado drauf. Dazu habe ich den Kugelkopf einfach von aussen angeschraubt...
                Wieso sollte der Pyro 700 keine 710er Latten durchziehen? Macht er bei mir ohne zu murren! ;-)
                • slowrider
                  • 05.12.2014
                  • 314
                  • Raphael
                  #23
                  Eben, wie geschrieben, die normalen Gabriel Servoarme und dann die JR Kugelköpfe drauf, dann läuft nichts an.
                  Mein Wildfliegerkollege hat - wie ich - nen Pyro 650 an 10S aber mit 711 DHs draufgehabt, hat eigentlich alles durchgemacht. Nach nem Einschlag hat er vorrätige Rails draufgemacht, er sagt selber, dass er nicht grossartig was unterschiedliches spürt - die Rails seien eine Spur agiler.
                    • 5210
                    So.
                    Bis auf die Microhelis-Liposchiene ist der Voodoo fertig.
                    Setup:
                    Jive Pro 120HV mit JLog 2.6 und TM1000 Telme
                    Gewickelter Pyro 700 510KV mit (momentan) 16er Riemenrad, wird eher das 19er
                    V-Stabi Neo mit zwei Spektrum-Sats und R2-Puffer 3x25F
                    Futaba BLS252 / MKS DS760 mit Gabriel Servoarme 17,5mm Lochabstand
                    Helix 715mm / RT 115mm
                    Abfluggewicht ohne Lipos: 2960 Gramm.
                    Das sind 1,3kg weniger als mein Chronos.
                    Wird sicher interessant.
                    Momentan habe ich mal 13 Grad Pitch eingestellt. Zyklisch komme ich auf 14,5 Grad Ausschlag. Den Cyclic Ring im V-Stabi habe ich auf 70 gestellt (Werkseinstellung 85).
                    Die Werte muss ich logischerweise erst erfliegen.
                    Sobald die Schiene da ist, werde ich erstmal mit 12S 3300mAh Wellpower fliegen. Falls das noch passen sollte, werd ich auch mal die 5000er probieren. Sind aber locker 600 Gramm Mehrgewicht.
                    Denke Ende nächster Woche werde ich dann das erste Mal eine Runde drehen.
                    Ich bin gespannt
                    • Courthes
                      • 19.01.2015
                      • 110
                      • Deggendorf
                      #25
                      Zitat von Homer
                      So.
                      Hallo Homer!
                      Mit dem 16er wirst nicht glücklich... das 19er ist optimal! Die Motordrehzahl ist beim 16er zu hoch... die Regleröffnung dementsprechend hoch. Optimal läuft der Jive bei 60-65% ßffnung... mit dem 19er solltest Du genau dort landen.
                      Ansonsten freu Dich auf einen geilen Heli! ;-)
                      Viele Grüße,
                      Chris
                      • Courthes
                        • 19.01.2015
                        • 110
                        • Deggendorf
                        #26
                        Ich nochmal!
                        13 Grad Pitch sind ok... aber warum 14,5 Grad zyklisch???
                        Empfohlener Wert liegt hier bei 7 Grad!
                        Du solltest den Wert nochmal prüfen...
                        VG Chris
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #27
                          kann man einen 700er wirklich mit nem 100A Regler fliegen?
                          Ein Kumpel baut gerade einen 700er und denkt alles unter Kosmik200 wäre ihm zu gefährlich.
                          (leichtes 3d).
                          lg
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #28
                            Ich hätte meinen V700 auch mit 50A Regler fliegen können. Lowrpm sogar mit 30A.
                            Banshee 850
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #29
                              Können schon!
                              Zitat von Letsgo
                              (leichtes 3d).
                              Da wird nen 100A Regler oder viell. nen 120er Regler sicher ausreichend sein!
                              Kommt aber wie gesagt auf den Flugstil, Gewicht, etc. an...
                              • Andy 100
                                acrostyle
                                Teampilot
                                • 16.04.2007
                                • 1054
                                • Andre
                                • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                                #30
                                ich fliege meinen V700 mit einem 80er Jive ohne irgendwelche Probleme. Meine Drehzahlen sind 1250/1500/1700 U/min. In der hohen Drehzahl liegen die Peaks etwa bei 110A bei 12S.
                                Ich bin vorwiegend mit der niedrigen Drehzahl unterwegs da der Voodoo so tierisch Spaß macht.
                                Andre
                                Team Acrostyle-Modellbautechnik
                                Voodoo 700/ G500/650N/770
                                Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
