Voodoo 400 Störungen beim Flug
  • daniel27
    • 08.05.2011
    • 125
    • Filderstadt
    [400] Voodoo 400 Störungen beim Flug
    Hallo Zusammen,
    ich habe mit meinem geliebten V400 Probleme mit Störungen.
    Es fing mit Zuckungen über Roll und Nick an und beim letzten Flug reagierte er auf Roll sehr "schwammig".
    Ich kann ein paar Minuten ohne Probleme fliegen und dann fängt es an.
    Nach den ersten Störungen habe ich den Motor zerlegt und gereinigt, Lager ßberprüft und die Windungen auf Kurzschluss gegen Masse gemessen.
    Danach ein Akku ohne Probleme.
    Jetzt am Wochenende wieder einen Flug gemacht und nach ca. 1 Minute dieses seltsame verhalten über Roll.
    Das einzig auffällige nach dem Flug war, dass ein Roll Servo wärmer war wie die anderen 2 Servos.
    Zwischen Heckgehäuse und Motoraufnahme habe ich 0 Ohm.
    Der Heli flog jetzt in diese Konfig seit 3 Jahren Problemlos.
    Außerdem alle Kabel auf Verletzungen überprüft.
    Ausstattung:
    - Futaba R7008
    - Savöx 1250MG
    - Futaba BLS 251
    - AC-3X 2.6 ( mit 2 lagigem Tesa Spiegel Montagabend befestigt)
    - Minipyro 400-14
    - Jive 100 LV
    - UniSens-E
    Wer hat noch ein paar Ideen, was ich prüfen kann?
    Daniel
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Voodoo 400 Störungen beim Flug
    Mahlzeit,
    wieviele Flüge und Crash´s haben die Taumelscheiben Servos denn runter?
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Können Pottis im Sender sein. Am einfachsten mit Servo-Monitor (haben die meisten Sender) testen ob die Signale den Knüppelbewegungen entsprechen. Wenn du mit dem Sender auch andere Modelle fliegst und es dort nicht auftritt, kannst du es natürlich ausschließen.
      • stephan1985
        stephan1985
        Das geht ja noch einfacher, wenn es der Sender ist:
        Heli initialisieren und WARTEN. Driftet im Stand ein Servo, dann mal in der AC-3X das Knüppel Deathband erhöhen, solange bis das driften aufhört. Hört es garnicht auf, dann sind die Potis im Eimer, muss das Deatband extrem erhört werden, sind die Potis auch im Sack.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          Hmm OK, und was wenn sich es im Stillstand nicht äußert ?
          • stephan1985
            stephan1985
            Das wäre aber uuuuuuuuuultra selten das ein defektes Poti im Stillstand gute Signale sendet, in dem Fall, kann er den Deatband komplett herabsetzten, sodass jede noch so kleinste Bewegung übertragen wird.
            • daniel27
              • 08.05.2011
              • 125
              • Filderstadt
              Danke erstmal für die Tips...
              Mit der Fernsteuerung fliege ich auch andere Modelle. Hier treten bisher keine Probleme auf.
              Der Heli mit allen Komponenten ist ohne Crash und hat ca. 150 Flüge. (ist aber schwer zu schätzen, da ich die Ladezyklen nicht zähle).
              Das mit dem Deadband kann ich aber trotzdem mal probieren.
              Der wert steht momentan auf 10
              Allerdings wird das heute leider nichts mehr, da es bei mir regnet...
              • stephan1985
                stephan1985
                Das kannst du zuhause testen. Heli initialisieren und die Servos beobachten. Dann mal pitch geben und dann wieder ruhen lassen und beobachten. das ganze dann mit unterschiedlichen deathband werten.
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  Hi. Evtl. auch mal kontrollieren ob du das Heckrohr angeschliffen hast an der Stelle wie es die Anleitung vorsieht. Statische Aufladung etc...! Anschließend Durchgang mit Multimeter prüfen...Vielleicht auch ein Ansatz zur Problem Lösung.
                  Oder Vibrationen die das Flybarless System stören könnten...?
                  Lass mal mit den Heckblättern den Heli laufen mit der mittleren oder hohen Drehzahl und teste am Heckrohr mit anfassen ob Vibs zu spüren sind...Bitte vorsichtig sein dabei!!! Man kann sich böse verletzen dabei!!!
                  LG ROLI
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Wackelkontakt, Kabelbruch am Empfänger, entweder Signalkabel, oder Stromversorgung.
                      Banshee 850
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                        Kann man beim ac3x keine Logdaten ansehen?
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                        • daniel27
                          • 08.05.2011
                          • 125
                          • Filderstadt
                          Habe das mal mit dem Deadband getestet. Da kann ich bis auf 0 gehen und die Servos bleiben stehen.
                          Defekte Kabel oder einen Wackelkontakt habe ich nicht gefunden. Wobei das mit einem Wackelkontakt auch nicht so einfach ist. Allerdings habe ich alle Stecker mit Heißkleber gesichert.
                          Eine LOG Datei gibt es im AC-3X leider nicht.
                          Sonst noch einer Ideen?
                          Nervt echt so ein Problem. Bei meinem Gobelin 700 hatte ich auch mal so ein Problem. Habe ich ein Halbes Jahr gebraucht bis ich den Fehler gefunden hatte. Die Glocke vom Motor hatte Spiel und somit die Wirkung abgeschliffen. Das hat dann sporadisch auch zu Störungen geführt.
                          Daniel
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Du hast den Motor nur im ausgebauten Zustand auf Statorschluß gemessen, richtig?
                            Vielleicht kommt eine der Schrauben an die Wicklung...
                            Gruß Stefan
                            • nurbs999
                              • 10.08.2012
                              • 590
                              Tausch mal die Spiegeltapes des Stabi.
                              Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Vereinskollegen beobachtet. Manchmal zuckte der Heli im Flug einfach, sporadisch und nicht wirklich reproduzierbar. Am Ende stellte sich heraus, dass das Spiegeltape hart und porös geworden war. Neues Tape drauf und alles war wieder gut.
                              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
