Auf einen Voodoo 600 wechseln?
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Auf einen Voodoo 600 wechseln?
    Zitat von freakystylez
    Du wirst sicher gleich viel Leistung im Logo haben, wie im Voodoo mit gleichem Setup und gleichen Lipo!
    Das ist richtig.
    Also wenn es dir rein um die Leistung geht, kannst mit aktuellem Setup und 10 Zellen im Voodoo, sowie im Logo Leistung umsetzen!
    Das auch.
    Aaaaber:
    Der Voodoo ermöglicht durch die größere mögliche Untersetzung eben Setups mit mehr Zellen oder höher drehenden Motoren die dann eben mehr Dampf haben.
    Gerade wenn man mal auf 700er aufblasen will ist das Gold wert.
    Das Getriebe vom Voodoo kann auch mehr ab als vom Logo, das Chassis ist steifer...
    Gruß Stefan
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      Guten Morgen!
      Das ich den Logo auf 10s umbauen könnte ist eh klar. Auch das es einen Leistungsunterschied zwischen 6s und 10s gibt. Aber irgendwie hab ich Lust auf was Neues. Ihr wisst sicher was ich meine. Wenns ein 600SX werden würde, dann würde ich gleich auf die V2 gehen, also ein neues Kit.
      Hab ich das richtig verstanden, dass ich den Voodoo 700 mit meinem Pyro 650-62 an 10s oder 12s fliegen könnte? Das wär natürlich ne tolle Option!
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Wenn du an Voodoo interessiert bist, schau dir das YouTube Kanal von Christian (cmsgarb) an, er fliegt da den 600 und 700er mit unterschiedlichen Setups, z.B. den 700 10S mit Pyro 650 hier (sein Setup immer als Beschreibung unter dem Video zu sehen):
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          Klar ist der 600SX ein Schritt nach vorne, aber so viel anders zum 3D ist es auch nicht. Wenn du was neues willst, würde ich entweder auf 690SX gehen wenn du bei Mikado bleiben willst, oder den Voodoo nehmen - ich persönlich würde dann den 700er vorziehen. Der V600 geht übrigens schon bei 6S sehr gut.
          • Alter Knacker
            • 10.10.2012
            • 205
            • Georg
            • MBC Arheiligen
            Hallo in die Runde,
            also ich konnte bei meinem Voodoo mit 6s von Pascal Richter geflogen keinen Leistungsmangel erkennen, siehe Videolink:
            Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              6s mit Pyro 650-620 hat nicht genug Leistung ? Wieso wundert mich das nicht ? Mit der kV Zahl fliegt man 10s.
              Manni, Du solltest erstmal 10s in deinen Logo einbauen, da wirst Du einen deutlichen Leistungsschub spüren. Ich behaupte mal das es leistungsmäßig keinen spürbaren Unterschied zwischen 10s im Logo und 10s im Voodoo geben wird. Beide Helis sind ähnlich leicht.
              Banshee 850
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                #22
                Das war damals die SuperCombo vom Schweighofer für 6s. War mein erster "richtiger" Heli. Damals Leistung genug für mich, aber mittlerweile... Wegen 10s in meinem jetzigen Heli: Es reizt mich halt was neues, wär aber sicher die sinnvollste Alternative. Außerdem würd ich gern herausfinden, ob an dem Gerücht "Deutscher Edel - Heli" wirklich was dran ist.
                Also, das 10s Video vom 700er ist schon klasse! Und die Option auf 12s würde mit anderer Riemenscheibe auch bleiben. Das wär glaub ich schon ein ziemlich gutes Paket.
                Im Video wird er ja mit nem 80er Jive geflogen. Kann man den auch nehmen, wenn man manchmal nicht perfektes Pitchmanagment hat (für 10s & 12s)? Oder sollte man gleich in nen 120er Regler investieren?
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #23
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #24
                    Ich will dir den V600 nicht ausreden, im Gegenteil, Du wirst sehr zufrieden sein. Nimm das empfohlene Setup auf der Webseite, du hast ja schon fast alles.
                    Banshee 850
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #25
                      Um mal auf die Frage mit dem 2s Lipo zurück zu kommen. Ich habe mein externes BEC mit einer zweiten Reglerplatte unter die Heckrohraufnahme geschraubt. Vier Löcher ins Chassis gebohrt, fertig.
                      Banshee 850
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        #26
                        Hast du da vielleicht ein Bild?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #27
                          Sogar zwei
                          Banshee 850
