Voodoo 400 - 4s oder 6s Setup
  • P23
    P23
    • 23.10.2014
    • 67
    • Philipp
    • Duisburg
    #46
    AW: Voodoo 400 - 4s oder 6s Setup
    Nochmal eine Frage:
    Habe hier jetzt für die Taumelscheibe 3x savox sh-1250mg liegen ( gab es billig im 3er Pack und habe mir Sie dann zu Weihnachten schenken lassen).
    Außerdem habe ich mir den Hobbywing 100A V3 besorgt ( vll bisschen überdimensioniert, aber dachte für den Preis wieso nicht).
    Jetzt habe ich gesehen, dass man das BEC minimal nur auf 6v stellen kann, kommen die Savox damit klar?
    Nennspannung ist ja mit 4.8-6v angegeben.
    PS: Leider noch kein Update für den Liefertermin bekommen bis jetzt
    Voodoo 400 - Trex 550eDFC
    • Hocki
      Hocki
      #47
      Was hat das mit einem Voodoo zu tun?
      Abgesehen davon hast Du Dir die Frage selbst beantwortet... Wenn die Nennspannung für den Servo 4,8..6V beträgt, sollte er mit 6V klar kommen...
      • P23
        P23
        • 23.10.2014
        • 67
        • Philipp
        • Duisburg
        #48
        Ja das hat mit dem voodoo zu tun, weil die Servos zusammen mit dem regler in den voodoo sollen
        Und im Internet hab ich oft gelesen, dass viele da bedenken haben wegen den 6V dann!
        War mir unsicher, aber trotzdem danke für die Antwort
        • P23
          P23
          • 23.10.2014
          • 67
          • Philipp
          • Duisburg
          #49
          Nur zur Info:
          Gestern ist das Paket angekommen!
          Wurde ein langer Abend
          Die Mechanik steht soweit, als nächstes muss die Elektronik rein.
          Bis jetzt hat der Aufbau echt super viel Spaß gemacht und bis auf eine Kleinigkeit hat alles sofort gepasst!
          • P23
            P23
            • 23.10.2014
            • 67
            • Philipp
            • Duisburg
            #50
            So, das Vstabi Neo passt nicht auf die Platte, die für das Flybarless System vorgesehen ist.
            Hätte ich mal vorher danach gegoogelt, dann wär ich schon über dieses Problem gestolpert, aber hab irgendwie gar nicht daran gedacht, dass das nicht passen könnte
            Naja, da werd ich mir etwas einfallen lassen müssen
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              #51
              Wie groß ist das Neo denn!? Wenn es etwas übersteht, würde ich mir darüber aber nicht zu viele Gedanken machen.
              • P23
                P23
                • 23.10.2014
                • 67
                • Philipp
                • Duisburg
                #52
                ja das problem ist leider, dass es gar nicht drauf passt, da die Schraubenköpfe der Schrauben, mit der die Platte befestigt ist im Weg sind...:-/
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #53
                  Das Problem lässt sich leicht lösen in dem man eine Kohlefaserplatte auf die FBL Platte klebt, zwischen die Schrauben.
                  Banshee 850
                  • P23
                    P23
                    • 23.10.2014
                    • 67
                    • Philipp
                    • Duisburg
                    #54
                    Ja, ich denke mal auf so etwas wird es hinauslaufen, die Idee mit der Platte dazwischen ist gut.
                    Hatte zuerst überlegt Senkschrauben zu besorgen und die Bohrung leicht zu senken und/oder ein dickeres Klebepad zu nehmen. Aber die Idee mit der Platte drauf kleben ist auch gut, danke dafür!
                    Hab mal ein Bild gemacht:
                    20160122193008ibfoeyartk.jpg auf fotos-hochladen.net
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      #55
                      meine Lösung am Acrobat SE (FBL-Aufnahme ist ja glaub gleich zum Voodoo):
                      Funktioniert einwandfrei und man kommt noch an alle Stecker etc. ran.
                      Die Carbonplatte wurde durch eine 5mm-Kunststoffplatte ausgetauscht. Die originale Platte wurde als Vorlage genommen und dann "verlängert". Schrauben sind versenkt.
                      Wurde allerdings hier schonmal erwähnt: Acrobat SE Umbau von AC3X auf V-Stabi Sinnvoll?
                      Zuletzt geändert von DJBlue; 22.01.2016, 20:39.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #56
                        Das hat ein Vereinskollege von mir (heliron hier aus dem Forum) genau so gemacht - funzt perfekt und ist einfach und schnell erledigt...
                        • slowrider
                          • 05.12.2014
                          • 314
                          • Raphael
                          #57
                          Wollte das ursprünglich auch mit einer Carbon-Platte lösen, quick 'n dirty habe ich dann mal ein 2mm Pad von Mikado genommen (Klebepad fr | VStabi - Mini VStabi | VBar Elektronik) - hat perfekt gepasst und auch bei härterer Gangart habe wir (ich kann das noch nicht was mein Kollege alles kann) keinerlei Probleme.
                          Wir dachten damals, oha, Wackelpuding, aber das Pad ist sehr "hart" bzw. kompakt - weder mit der ReFu Probleme noch scheint die "Genauigkeit" zu leiden.
                          //Raffi
                          • P23
                            P23
                            • 23.10.2014
                            • 67
                            • Philipp
                            • Duisburg
                            #58
                            Danke für die vielen Tips!
                            Ich habe die Bohrungen in der Carbonplatte jetzt angesenkt
                            und passende Senkschrauben genommen.
                            Dadurch habe ich keine überstehenden Schraubenköpfe mehr
                            und konnte das normale Klebepad benutzen, was beim Neo dabei war.
                            Hat auch gut geklappt und war relativ schnell erledigt, da ich noch passende Schrauben zu Hause rumfliegen hatte
                            PS: Falls das Wetter am kommenden Wochenende stabil ist, plane ich mal optimistisch den Erstflug!
                            Gestern hat leider meine digitale Pitchlehre aus heiterem Himmel den Geist aufgegeben, sodass ich die Einstellungsarbeiten noch nicht abschließen konnte!
                            Hoffe das wird was bis zum Wochenende, bin schon aufgeregt
                            • Andreas Stolzenburg
                              • 11.01.2012
                              • 484
                              • Albstadt, BW
                              #59
                              Ich fliege meinen Voodoo auch an 6S mit nem XNova Motor. Geht super.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #60
                                Die Optik gefällt mir! hast du noch ein Komplettbild (nicht eingetaucht im Schnee) und mit Haube? Welche Haube ist das? Was hast du alles ändern müssen?
