Voodoo700 mit NEO
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    [700] Voodoo700 mit NEO
    Moin!
    So, Voodoo700 ist nun als Low RPM aufgebaut.
    Jetzt habe ich ein paar Fragen zum NEO Einstellvorgang:dknow:
    Ich habe den 700er klassisch nach Anleitung aufgebaut, halt nur mit dem NEO!
    Pitch habe ich 12,5°, zyklisch auf 7,4°
    Original Servoarme!
    Dazu jetzt meine Frage:
    - Bei mir ist in der NEO Software ein Wert bei Pitch 115 positiv und 110 negativ.
    Beide Werte sind nun im ROTEN Bereich!
    - Zyklisch ist 69 eingestellt, ebenfalls im ROTEN Bereich!
    Eigentlich nicht gut, die Werte sollten im GRßNEN Bereich liegen!
    Habt Ihr ähnliche Werte?
    Gruß Frank
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Voodoo700 mit NEO
    Hallo Frank,
    bei Verwendung der original Servoarmen sind die Werte im roten Bereich. Das ist nicht schlimm. Aber der rote Bereich ist genau dafür da, zu zeigen, das die Servoarme zu kurz sind.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
      • 5210
      Ich hab meinen Voodoo mit Neo und den Gabriel-Servoarmen an 17,5mm Abstand laufen.
      Ich schau morgen mal ins Setup, wo die Werte liegen.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Is normal mit VStabi. Längere Servoarme nehmen, 17-18mm. Dann bist im grünen Bereich.
        Banshee 850
        • Timmey
          • 30.07.2008
          • 444
          • Tim
          Lohnt sich denn der Umbau auf längere Servoarme beim VStabi?
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Bin meinen Voodoo immer mit den Servoarmen aus dem Baukasten geflogen. Ging ohne Probleme. Bei mir waren die Werte im Vstabi auch im roten Bereich.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • 5210
              Der grüne Bereich dient eigentlich nur als Richtwert. Viele fliegen eben auch mit Ausschlägen im roten Bereich.
              Viel wichtiger aber ist, die zyklischen 8° genau einzustellen.
              Da der Voodoo auf Roll zumindest mit dem Neo nicht so sonderlich rumkommt, würde ich schon auf die längeren Servoarme wechseln.
              • TeaRex
                • 26.05.2013
                • 817
                • Hartmut
                • München auf der Wiese
                Da ich auch das NEO benutze, habe ich für mich jetzt die ultimativen Servohörner für meine Futaba TS Servos gefunden: Servohebel
                Hier können die TRex 600 Kugeln auch rückwärtig montiert werden, ohne dass der Servo berührt wird oder das Gestänge blockiert.
                Seitdem sind bei mir alle Einstellwerte im grünen Bereich
