Voodoo 600 Jeti Mui 150
  • da Silva
    da Silva
    [600] Voodoo 600 Jeti Mui 150
    ich will in meinen Voodoo ein Jeti Mui 150 einbauen um die Telemetrie zu nutzen meiner DC-16.
    Könnt Ihr mir vielleicht Fotos senden wie ihr das gelöst habt??
    Gruss Rob
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    AW: Voodoo 600 Jeti Mui 150
    Hallo Rob,
    was für einen Regler benützt du im Voodoo?
    Lg
    • da Silva
      da Silva
      ich hab den Kontronik Jive 80 HV.
      Gruss Rob
      • da Silva
        da Silva
        Mir gehts hauptsächlich darum wo ihr den Mui eingebaut habt am Voodoo, find irgendwie keinen Platz dafür.
        Gruss Rob
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          und aus welchen Grund einen Mui ?
          der Jlog in Verbindung mit deiner Dc 16 kann ca.16 Sensorwerte und es ist nicht's in der Plusleitung eingeschleift.
          Für mich das perfekte Gespann.
          Lg
          Gerhard
          • da Silva
            da Silva
            Weil ich den Mui schon hab, und mir das reicht was der Mui kann.
            Gruss Rob
            • spitz_1
              • 14.12.2012
              • 334
              • Gerhard
              • Austria oö
              Hallo Rob,
              o.k. ist ein Argument mit den vorhandenen Mui.
              Je nach dem wie du den Jive verbaut hast, Akku- Kabel nach oben oder unten, hast du nicht so viele Möglichkeiten.
              Ich hatte den Mui direkt in die Plusleitung verlötet und an der Chassiseite mit Doppelklebeband und Kabelbinder befestigt.
              War so in der Gegend vom Haltebolzen des Akku- O-Ringes.
              Das Kabel zum Sensor hatte ich auf der Innenseite unter den Querstreben der Akkuauflagen nach hinten gelegt und natürlich verlängert.
              Hoffe ich konnte dir damit ewtas helfen.
              Lg
              Gerhard
              p.s. bei mir waren die Akkukabel nach oben und es hat sich sehr gut ans Chassi angeschmiegt.
              • da Silva
                da Silva
                Alles klar danke muss ich mal schauen, bei mir sind die regler Kabel nach unten montiert da geht alles ein bisschen im Weg um
                Gruss Rob
                • spitz_1
                  • 14.12.2012
                  • 334
                  • Gerhard
                  • Austria oö
                  Kann dir ja ein Foto von meiner Verkabelung des Voodoo 600 mit Jive Pro senden.
                  Die Kabel passen ungekürzt ganz gut und schmiegen sich fast unsichtbar an´s Chassi bis zu den Motorkabeln.
                  Lg
                  Gerhard
                  • da Silva
                    da Silva
                    Hast ne PN.
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      Hi Rob,
                      wird Dir wohl wenig helfen, da ich die Akkuschiene (V700) verbaut habe,
                      wodurch vorne recht viel Platz ist. So sieht es mit Unilog-Stromsensor aus:
                      Gruss Bernd
                      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
