voodoo 400 oder 600
    • 5209
    AW: voodoo 400 oder 600
    Also eine Wiese von 150x100 Meter ist ja nicht grad klein
    Mir würde das locker mit einem 600er reichen, obwohl ich ungern mit Begrenzung fliege. Es kommt halt auch drauf an, was du machen bzw. fliegen möchtest. Ich denke, ein V400 ist bei 100 Meter Entfernung sicher auch nicht mehr gut zu erkennen.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #32
      Je größer der Heli umso größer der Platzbedarf. Ein Voodoo 400 kann man bei 150x100m richtig laufen lassen, ein 600er nicht so gut.
      Banshee 850
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        #33
        Banshee 700LE / Futaba T32MZ
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #34
          Sollte der Heli zu leicht sein, großen Akku rein und 20 Minuten fliegen
          Banshee 850
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            #35
            Ich hatte auch beide und bin der Meinung der V400 ist der bester Heli überhaupt, sogar größenübergreifend. Eigentlich habe ich die gecrashte Mechanik noch, und überlege ihm wieder aufzubauen. Welches FBL du einbaust ist deine Entscheidung, AC3X funktioniert in Voodoos eigentlich recht gut.
            Da du bisher nur 250er geflogen bist und deine Wiese etwas kleiner ist, finde ich den V400 besser geeignet als V600. Klar kann man auf 150x100m auch mit 700er Heli locker fliegen, für einen Anfänger ist aber mehr Platz vom Vorteil - oder ein kleinerer Heli.
            • carsten
              • 17.12.2016
              • 589
              • carsten
              #36
              OK . Stefan ich melde mich bei dir
              Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                • Vorarlberg, Österreich
                #37
                Also 150x100m sind für meinen Geschmack überhaupt nicht viel. Da passt der 400er schon.
                Generell fliegt man weiter weg als man denkt. Ich dachte auch, dass ich mit meinem 700er nie über 100m hoch fliege. Dann habe ich einem Vereinskollegen mal aufs Vario geschaut. Als der bei 150+m war dachte ich mir: Wenn ich einen großen Looping fliege bin ich da locker drüber.
                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                  • 5209
                  Also gut, so hat jeder seins.
                  Mir reicht für den Voodoo 600 die Grösse von z.B. einen Fussballfeld völlig aus.
                  Ich fliege nicht so weiträumig. Wenn dann mit dem Chronos oder Logo. Dann wirds auch mal weiter oder höher.
                  • Feinkostgewölbe
                    • 14.04.2015
                    • 431
                    • Bielefeld/Wild
                    #39
                    Wobei das V3 da wesentlich besser und effektiver ist. Ich rate auch zum 400 wenn der Platz begrenzt ist.
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1238
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #40
                      Der V400 ist ein toller Heli. Aber bedenke dass es keine alternativen Blätter gibt.
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • Stefan Baum
                        • 24.02.2005
                        • 837
                        • Schweinfurt
                        #41
                        Wofür sollte er "alternative" Hauptrotorblätter benötigen? Die HeliTec- Blätter sind sehr gute Blätter !!!
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1238
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          #42
                          Finde ich nicht. Finde die total schrottig. Aber das empfindet jeder anders. Und bei den Heckblättern gibt's auch keine Alternativen.
                          Zuletzt geändert von OfficeCopter; 06.10.2017, 15:22.
                          • Jonny 751
                            • 25.06.2017
                            • 15
                            • Jonathan
                            #43
                            Es gibt doch genug 480 Blätter Bsp.: vtx 477,Zeal 480,Funkey Rotortech 480, Edge 473,...
                            Gesendet von meinem D2303 mit Tapatalk
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #44
                              480mm Blätter sind zu lang, auch wenn es bei manchen scheinbar funktioniert. Ich würde sie nicht fliegen.
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                #45
                                Die Rapid's kann er sich beim Hersteller auf Wunschlänge bestellen.
                                Lg
                                spitz_1
