Acrobat10 vs. AcrobatSE
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    #46
    geht sicher..
    ich fliege den Acrobat10 mit 10 Zellen (könnte mit Drehzahl noch bis 200U/min raufgehen)
    damit gehen Rollen, Loops, usw.
    • Mayk
      Mayk
      #47
      aber nur wenn du ihm hilfst sonst sind die 200U/Min zu wenig. Besser wären da schon 2000 U/Min oder
      Ich hab mal einen 10 Zeller eingeschoben und da bekomme ich probleme mit dem Schwerpunkt, Der Akku musste soweit nach vorne das er hinten nicht mehr in der Halterung liegt. Sieht wohl so aus als wenn man sich einen Akkuhakter basteln müsste.
      Mayk
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        #48
        ich meinte ich flieg mit 1550U/min und 10 Zellen
        und es gehen loops, rollen, usw. usf.
        aber ich könnte mit den 10 Zellen noch bis zu 200U/min mehr fliegen...
        das würde hinhauen..
        akkus:
        hier meine Akkus:
        vielleicht fällt dir was auf ?
        • schwaabbel
          schwaabbel
          #49
          Ich habe den kurzzeitig mit 8, 10 und 12 Zellen geflogen.
          Mit 8 Zellen ist er extrem brav.
          Bei 10 Z. ist schon fast alles möglich , von extrem Geschichten mal abgesehen.
          12 Z . geht richtig gut, aber der Hammer sind halt leichte Lipos.
          Schwerpunktprobleme hatte ich aber bei 10 Zellen nicht.
          Gruß Frank
          • mic84
            mic84
            #50
            habe jetzt auch einen Acrobat SE. Geht echt klasse.
            Ich fliege jetzt mit 12 2400er und dem Orbit 15/14E.
            Was würdet ihr als maximalen Pitchwinkel empfehlen (bei 1800 U/min)? bzw. Wie groß darf der maximale Stromverbrauch sein?
            Danke,
            Michi
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              #51
              Ja,
              z.B. Bedarf es beim rechten Akku einer neuen "Isolationsschrumpfung" an der "Massebuchse", sonst rauchts mal ungewollt... :O
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #52
                ich meinte die Styro-Klötze...
                Schrumpfschlauch ist natürlich schön, war aber grad ned vorhanden, deshalb wurde kurzerhand mit Tixo (ihr in Deutschland sagt glaube ich Scotch dazu) isoliert...
                also es IST isoliert...
                ich hab einmal aus versehen einen 20-zellen-akkus "verschweisst" (4mm-Goldkontakt-Stecker haben sich kurz berührt und blieben aneinander pickn...)
                -- vondaher bin ich mir der Gefahr bewusst was nicht-isolieren bedeuten kann
                aber wie gesagt, es ist eh isoliert
                • Mayk
                  Mayk
                  #53
                  sind die Styro Klötze als Airbag gedacht?
                  Mayk
                  PS: oder meintest du jetzt den kaum zu sehenden Zusatzakku? Na ja besser sowas wie Blei
                  • Mark
                    Mark
                    #54
                    für was sind den die Zusatzakkus ?? für den Empfänger und die Servos -Gyro ??
                    wäre ja fast verschwendung - auf jedem pack ein Zusatzpack
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      #55
                      Hallo Michi,
                      ca 11 bis 12 Grad sollten schon durchgezogen werden können in dieser Konfiguration. Einfach ausprobieren und max-min-Pitch entsprechend anpassen.
                      Der Stomverbrauch hängt auch von den Blättern ab. Ich fliege mit vielen Flips zwischen 6 und 7,5 Minuten mit RC-2400. Man kann aber auch so fliegen, dass 8 oder sogar 9 Minuten drinn sind. Die Flugzeit ist ein gutes Maß für den mittleren Stromverbrauch. Wenn der Regler und Motor nicht so sehr heiß weirden, kann ich nur sagen, viel Spaß beim heftigen Stromverbrauchen.
                      • mic84
                        mic84
                        #56
                        Hallo ehub22,
                        danke für die Antwort. Werde noch ein paar weitere Versuche machen. Habe mal den Maximalen Stromverbrauch im Flug gemessen. Er liegt jetzt bei 39 A. Meine Flugzeit liegt dabei dann bei 6 bis 7 Minuten.
                        Gruß Michi
                        • Mark
                          Mark
                          #57
                          @Mic84 -------- wie kann an den Stromverbrauch im Flug messen * ?(
                          • Mayk
                            Mayk
                            #58
                            also ich hab jetzt mal einen Langflug gemacht. Mit 1600 U/Min komme ich auf 12 Minuten Rundflug mit 3,3AH Lipos. Nachgeladen hab ich 2,9AH. Wenn ich den SE mit 1800 U/Min fliege bei Kunstflug komme ich auf 8 Minuten. Ist schon Klasse das sind dann immer noch eine Minute mehr als mit meinem Shiver bei deutlich mehr Leistung.
                            Mayk
                            • Mark
                              Mark
                              #59
                              Tach ,
                              Shit ----- und dier Lieferzeiten betragen gerade 4-5 Wochen
                              • Peter Kampf
                                • 04.12.2001
                                • 225
                                • Straubing
                                #60
                                Hallo Mayk
                                was hast Du den für LiPos?
                                Ich brauche auch welche für meinen SE
                                Gruß Peter
