Gestänge zwischen TS und Anlenkhebeln
  • mitchm
    • 25.12.2013
    • 36
    [700] Gestänge zwischen TS und Anlenkhebeln
    ich wollte mal mal nach Montagetipps der Gestänge zwischen der TS und den Anlenkhebeln der Blatthalter erfragen ?
    Laut Anleitung sollen die Gestänge mit Kugelpfannen eine Gesamtlänge von 56,8mm haben. Wenn ich die Kugelpfannen draufdrehe komme ich bestenfalls auf 58,3mm Gesamtlänge. Da ist dann auch kein Gewinde an den Gewindestangen mehr zu sehen und ich kann die Kugelpfannen von Hand gar nicht mehr weiterdrehen.
    Gibt es da einen Trick, daß die Kugelpfannen das mitmachen ?
    Mitch
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2430
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Gestänge zwischen TS und Anlenkhebeln
    Mit einem Tuch und Zange oder Kugelpfannenaufdreherspezialwerkzeug nehmen,
    Stephan
    • mitchm
      • 25.12.2013
      • 36
      Hallo Stephan,
      das wäre 'ne Möglichkeit.
      Was verstehst Du unter "Kugelpfannenaufdreherspezialwerkzeug" ?
      Mitch
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4054
        Servus Mitch,
        Suche z.B. nach: "Ball Link Adjusters"
        Die blauen Aluteile hab ich, kann man immer wieder mal brauchen...
        Martin
        Zuletzt geändert von martin_fuerst; 06.01.2018, 16:12.
        Wettbewerbsklasse J4F
        • mitchm
          • 25.12.2013
          • 36
          Das mit den gepolsterten Zangen hat funktioniert.
          Danke schön für den Hinweis
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich benutze diese hier: 450 Size Heli Ball Link Wrench
            Sehr angenehm. Ich habe auch welche aus Alu it geriffeltem Griff, aber ich bevorzuge die verlinkten!
            Ps.: Wenn es genau einstellen willst, nimmst die Turnbuckles vom Goblin 570! Habe ich seit einiger Zeit in Gebrauch und funtzt super!
            Artikelnr: H0237-S
