Orbit für Acrobat SE ?
  • 3-D Markus
    3-D Markus
    Von wo bekomme ich den Orbit 15/14 "E" den her.Da es bei uns in ßsterreich den anscheinend nicht gibt.Wäre ich euch sehr dankbar für einige Links von Händlern die den Motor haben.Welche Motoren könnte ich sonst noch in den Acrobat Se einbauen für 3D Einsatz.
    Danke im voraus für eure Antworten.
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    hier ist ein Händler, die haben den im Programm ---->Rc-City.de
    Mit 132€ plus Porto kannst du ihn dir dort zulegen, musst aber ein wenig warten da sie den auch erst bestellen müssen. Das sollte aber nicht das Problem sein.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      habe auch noch einen liegen. Soll 100 Euro + Porto kosten und ist fast neu.
      Christian
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Ab Montag gibt es Alternativen
        Gruß frank
        • hermslein
          hermslein
          alternativen gibt´s:
          Orbit 15-12 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
          • moin-uli
            • 04.01.2003
            • 226
            • Ulrich
            • Westerlutten
            Moin !
            @Frank: heute ist Montag und kannst du bitte mal den passenden Link hier posten, bin richtig neugierig 8)
            Danke und Gruß aus Lutten
            Uli
            http://www.mcalbatros.de
            nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              vonwegen Anlaufprobleme (Motor-Mike konnte mir die Frage leider nicht beantworten):
              Jazz hat bzw. hatte ja Anlaufprobleme..
              ich hätte hier noch
              zwei Regler (3sl70-6-18 bzw. BEAT 80-6-18) liegen...
              wie schauts mit diesen Reglern bei
              Orbit 15/14
              Orbit 15/14E
              Oribt 15/12 (die Poweralternative)
              aus ?
              wie ist dieses Anlaufproblem zu verstehen ?
              wenn ich beim Hochlaufen mal kurz dem Rotor einen "Deuter" geben muss, könnt ich damit leben..
              • Pete
                Pete
                ich hatte einen Beat 55-6-18, damit lief der 15/14 (ohne 'E&#39 problemlos an (12 Zellen).
                Wegen dem integrierten BEC hab ich dann auf Jazz gewechselt (40-6-18), damit brauchts im Schnitt ungefähr 2 Versuche.
                Das sieht dann so aus daß der Rotor ganz soft so auf knapp 100Upm hochläuft und dann entweder mit einem deutlichen Ruck zügig hochbeschleunigt oder eben anfängt zu rattern.
                Bedenklich ist daß Motor und Regler bei dieser Anlaufprozedur ordentlich warm werden - deshalb empfiehlt sich eine kleine Pause bis zu nächsten Versuch zu machen, gleich nochmal bei noch laufendem Rotor probieren hilft auch nicht.
                Eigentlich komisch denn bei der Drehzahl wo es plötzlich anfängt zu rattern denkt man der Regler wäre schon lange aus dem gröbsten raus, also Anlaufphase schon längst abgeschlossen...
                Das erfolgreiche Hochlaufen klappt bei mir am ehesten bei leicht pos. Pitch, bei 0 oder zuviel ist es aussichtslos.
                Das Update ist also auf jeden Fall erforderlich.
                Peter
                • Mark
                  Mark
                  hallo,
                  ich will mir auch nen JAZZ 55-6-18 für meinen Acrobat SE kaufen (hab ihn heute bestellt )hat der dann schon das neue update
                  • Mayk
                    Mayk
                    ja die neuen haben schon das Update drauf ausser wenn der Händler noch Lagerware hat. Einschicken bei Kontronik dauert ca drei Tage also Montags weg und Mittwochs da.
                    Mayk
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Hallo Uli
                      HP ist noch nicht fertig deswegen kann ich dir nur Fotos senden.
                      Gruß Frank
