Kleine Optimierungen am Voodoo
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    AW: Kleine Optimierungen am Voodoo
    Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
    Anbei meine Kufen. Die DXF Datei kann ich gerne zu Verfügung stellen. Vielleicht gibt es ja Interesse an einer Sammelbestellung?
    Hallöchen,
    ich wäre auch dabei. Für Voodoo 700 und Voodoo 400.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      • St.Jakob.a.Arlberg
      Durch die "Tieferlegung" musste der Platz für den Heckrotor erhalten bleiben. Daher kommt die 10mm geringere Kufenhöhe an der Vorderachse.
      Hat schon mal jemand die Haube verändert und oder andere Hauben getestet? Für den 700er könnte die m.M.n. etwas größer sein. Vielleicht im unteren Bereich etwas spitzer zusammen laufen lassen und etwas Windschnittiger? Damit würde man den Schweinebauchkritikern den Wind aus den Segeln nehmen und den 700er nicht mehr als gepimpten 600er darstellen.
      Ich bin mit der Idee irgendwie schwanger, scheue aber bisher den Aufwand.
      Ich hab mal rein interessehalber eine Diabolo Haube drangehalten. Die war leider zu Groß, eventuell müsste die vom 600er passen. Ich hab auch schon einen Beitrag gesehen, wo jemand die TDR-Haube adaptiert hat. Mir persönlich gefällt aber die Diabolo-Haube am Besten zur Zeit.
      • auer640
        • 20.02.2013
        • 342
        Was verwendet ihr für Servohebel für größere zycklische Ausschläge. Mein Voodoo fliegt an sich 1a, nur rollt er nicht so schnell wie der 800er Diabolo. Ich bin hier eigentlich nur durch die rel. geringen zycklischen Ausschläge limitiert. FBL raufdrehen bringt nix, hier bin ich schon am Limit.
        Chris
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2434
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigen
          Hallöchen,
          Dietmar
          Hallo Dietmar,
          Chris hat die DXF Datei bei Microhelis hinterlegt, dort kann man die Kufen bestellen....
          Helicopter Controls for SIMulator, Parts for RC-Helicopter
          Gruß Jan
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Welche Blätter hast denn oben?
            they see me flyin, they hatin
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5372
              Chris
              Servus,
              du wirst auch eine längere Taumelscheibenführung benötigen.
              Moin
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                Hallo Dietmar,
                Gruß Jan
                Hallo Jan,
                vielen Dank! Das habe ich getan. Sehr nett der Jürgen von Microhelis.
                Dietmar
                • auer640
                  • 20.02.2013
                  • 342
                  Rotortech 710
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    Rotortech 710
                    Nehme an die normalen 710 FBL und nicht die 700mm Ulti, die vom Johnny entworfen wurden, oder?
                    Am Voodoo 700 empfehle ich eigentlich nur 700ter Latten, die unter 185G wiegen und einen Schwerpunkt weiter innen haben.
                    das wären
                    Helix 695/715
                    Edge 693 Flybar / 713 Flybar
                    Rapid 710mm Flybar
                    weitere Möglichkeiten die ich bis dato noch nicht am Voodoo testen konnte,
                    wären:
                    Align 700mm Nitro Blätter mit 180G das Stück,
                    Radix 690/710 (Stickbanger)
                    Mit all diesen Blättern kriegst du eine dementsprechende Wendigkeit inkl. knackigem Ansprechverhalten zusammen, ohne die Mechanik unnötig zu belasten ...
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      • Oberoesterreich/Muehlviertel
                      Hat schon mal jemand am 400er eine längere Taumelscheibenführung verbaut (und gefertigt)? Da wären schon 2mm mehr sehr hilfreich, um am vstabi einen höheren Wert für Cyclic Ring zu erreichen.
                      • froeschi62
                        • 05.03.2020
                        • 674
                        • Dietmar
                        • Mainz
                        Ich bin dabei weil ich gerade einen Voodoo 400 aufbaue.. Es soll eine VBAR Neo eingebaut werden. Jürgen von Microhelis hat sich netterweise angeboten eine längere Taumelscheibenführung herzustellen. Die Maße habe ich ihm durchgegeben.
                        Hast du eine ältere Vstabi oder eine neue Neo eingebaut?
                        Dietmar
                        Zuletzt geändert von froeschi62; 12.12.2020, 07:24.
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          #27
                          NEO... Ob ich wohl auch so eine haben könnte? Bitte PM, bin sehr interessiert...
                          • froeschi62
                            • 05.03.2020
                            • 674
                            • Dietmar
                            • Mainz
                            #28
                            Sollte es klappen, werde ich dich natürlich informieren. Du wirst die dann dort im Shop offiziell bestellen können.
                            Dietmar
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              #29
                              Sehr gut, danke!
                              • auer640
                                • 20.02.2013
                                • 342
                                #30
                                das wären
                                Helix 695/715
                                Rapid 710mm Flybar
                                wären:
                                Ja, sind die normalen Rotortech. Wo bekomme ich denn die "Rapid Flybar" her. Sind in keinem mir bekannten Shops gelistet. Direkt beim Hersteller?
