Voodoos und Kolibris
  • RolfHeller
    • 17.04.2017
    • 18
    • Rolf
    • Essen/Burgaltendorf
    [allg.] Voodoos und Kolibris
    mich würde Eure Meinung zum Thema Voodoos und Kolibris bei den ansonsten von Plöchinger vorgeschlagenen Ausstattungen interessieren, wenn man telemetrisch fliegen möchte.
    Ich fliege derzeit Voodoo 400 und 600 mit den empfohlenen Ausstattungen mit 4S bzw. 6S und überlege, den 600er auf 700 bei 6S zu stretchen.
    Der Koby 90 sagt telemetrisch nichts und der Jive 100 LV spricht bei mir unzuverlässig.
    Welche Kolibris sind für welche Größe zu empfehlen? Wer hat Erfahrungen?
    Passt der Kolibri 90 problemlos in den 400er?
    Reicht der Kolibri 90 für den 600er?
    Mein Flugstil ist großräumiger Kunstflug.
    Rolf
  • reinhard 4301
    • 19.10.2007
    • 199
    • Reinhard
    AW: Voodoos und Kolibris
    Also ich fliege mit meinen Voodoo 400 den Kolibri 90 mit 4s, reicht 100 mal aus.
    Den Voodoo 600 bin ich mit dem Kolibri 140 er geflogen, bei 6s.
    Hatte nirgendswo Probleme damit, also ich kann es jeden empfehlen.
    Mfg
    Reinhard
    • Sh33p
      • 22.12.2009
      • 385
      • Jan
      Hab ebenfalls den Kolibri 140 mit Pyro 650 im Voodoo 600 an 6S in Betrieb.
      Funktioniert tadellos!
      Viele Grüße!
      Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Passt er mechanisch rein? Der Jive LV war ganz schön knapp.
        • RolfHeller
          • 17.04.2017
          • 18
          • Rolf
          Passt der Kolibri 90 im V400 auch da unter die Haube, wo vorher der Koby 90 angebracht war?
          • reinhard 4301
            • 19.10.2007
            • 199
            • Reinhard
            Ja, er hat Platz, bei der Seite
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5381
              Ich habe meinen Voodoo 600 auf 700 gestretcht und nutze den Kolibri Regler. Im Sommer wird dem Regler trotz Lüfter so warm, dass ich innerhalb 3 min ein abregeln provozieren kann. Ich musste aus diesem Grund das Pitch etwas reduzieren und eine Loch in die Haube dremeln. Seit dem funktioniert das Tadellos. Im Winter fliege ich den 700er mit 14Grad Pitch und bis zu 1800U/min mit 200A Peaks. Im Sommer nur bis 1600U/min und 12 Grad Pitch. Bevor ich jetzt gesteinigt werde, dass ein 6S 700er keine Bolzkiste ist, das sind meine Grenzwerte um z.b. Autorotation zu üben oder mal eine Speedrunde zu fliegen. 95% bewege ich den Heli zwischen 1000U/min und 1400U/min. Bei den niedrigen Drehzahlen (passend zum Setup) funktioniert der Kolibri einwandfrei. Meine Erfahrung soll aufzeigen, wo der Kolibri bei dem 700er Voodoo die Grenzen hat.
              Zuvor hatte ich einen 06-120 Scorpion Regler. Im direkten Vergleich viel mir auf, dass der Kolibri scheinbar etwas mehr Drehmoment erzeugt. Die Drehzahl wird stabiler mit dem Kontronik Regler gehalten. Auch das Anlaufverhalten gefällt mir beim Kolibri besser.
              Moin
              • reinhard 4301
                • 19.10.2007
                • 199
                • Reinhard
                Das stimmt bei einen 700er bist du mit 6S ziemlich an der Grenze, habe es selber live erlebt bei meinem Eigenbau TDF.
                Fliege momentan mit 6S und hatte eine Drehzahl von 1900 Umdrehungen, Stromspitze 192 Ampere,
                habe dann 2 Zähne runter geritzelt und die Drehzahl auf max 1800 eingestellt, und siehe da, nur mehr 160 Ampere
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  Banshee 700LE / Futaba T32MZ
