Motor
  • tom555
    • 13.01.2008
    • 128
    • Düsseldorf, NRW
    [400] Motor
    ich habe eine Frage zum Antrieb meines VooDoo 400.
    Setup:
    - Plettenberg 15-12 HE (1300 1/min/V)
    - Jazz 80
    - 16er Scheibe am Motor -> ß: 7,375
    Es sind 3 Kopfdrehzahlen programmiert und werden auch erreicht.
    Die Programmierung des Jazz habe ich mit -100 & +100 in der Jeti gemacht.
    Dabei sind die Werte der Gasgeraden ziemlich klein:
    - 1600 -> 21% (-58)
    - 1800 -> 34% (-33)
    - 2000 -> 47% (-7)
    Jetzt zu meiner Frage. Sind die Werte (Gasgerade) so Ok oder zu klein (Teillast?, Regelung?)?
    Die 16er Motorscheibe ist wohl die empfohlene für diesen Motor.
    tom555
    VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Motor
    Hi Tom,
    ich hab die gleichen Komponenten, aber mit 13er Riemenrad am Motor.
    Damit komme ich auf:
    1500 44%
    1700 56%
    1900 68%
    Deine Werte erscheinen plausibel, wären mir aber zu niedrig. Ich
    vermute, das der Arbeitspunkt von Regler/Motor nicht optimal ist.
    Aber wenn's funktioniert ...
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      AW: Motor
      - 1600 -> 21% (-58)
      - 1800 -> 34% (-33)
      - 2000 -> 47% (-7)
      Bei -100 und +100 wäre die Mitte 0, was 50% Gaswert entspricht. Bei -7 (unter 50%) hast du 2000, da müsste bei 100% Gaswert ja über 4000rpm rauskommen. Das is nicht möglich bei 4s. Oder fliegst du 6s ?
      Zitat von beko Beitrag anzeigen
      Hi Tom,
      1500 44%
      1700 56%
      1900 68%
      Gruss Bernd
      Auch hier passt das nicht. Bei 1300kV und 4s dreht der Motor maximal 21840 rpm. Das ganze geteilt durch 9,8 ergibt maximal 2228 rpm.
      Lange Rede, kurzer Sinn. Gaswert in der Funke is nicht immer gleich Regleröffnung.
      Banshee 850
      • Andi-AS
        • 15.02.2003
        • 652
        AW: Motor
        Moin
        Ich fliege im SE den 15-10 an seiner Drehzahlgrenze.. mit Jazz 80 an 5S
        Mit 50% komme ich auf 2250 U/min Die anderen Werte weiß ich gerade nicht.
        Da der Heli so leicht ist, sind die niedrigeren Drehzahlen kein Problem (Temperatur)!
        Der Regler kann auch ordentlich nachregeln..
        Mein Konzept ist Stimmig würde das deinige in ähnliche Kategorie einstufen. Bei mir gab es aber kein kleineres Ritzel mehr. Somit wenn möglich; Die ßbersetzung anpassen!
        Andi
        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3847
          AW: Motor
          Eine 16er Motorriemenscheibe ist für diesen Motor und das geflogene Drehzahlband sicherlich nicht optimal. Merkst du ja an den Gaswerten.
          Sinnvoller ist es natürlich, die Untersetzung passend abzustimmen. Solang es der Regler mitmacht, geht es aber. Man verschenkt halt etwas Effizienz.
          • tom555
            • 13.01.2008
            • 128
            • Düsseldorf, NRW
            AW: Motor
            danke für eure Antworten.
            Betrieben wird der V400 mit 4S.
            Ich habe jetzt eine 13er Scheibe bestellt und probier es mal aus.
            tom555
