Voodoo 600 6S mit Jive 80HV
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    [600] Voodoo 600 6S mit Jive 80HV
    habe mittelfristig vor, meinen rund 1.000 Flüge "alten" 600er von 10 auf 6S umzurüsten. Macht das der Jive 80HV mit Kühlkörper mit?
    Hat jemand Erfahrung damit?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3492
    • sven
    AW: Voodoo 600 6S mit Jive 80HV
    der Jive 80hv ist nicht de beste Wahl an 6s!
    für 6s wenn dann den 100lv!
    man bekommt den Regler aber leider recht einfach zum abregeln. Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer
    kannst es ja probieren!
    Jive 80 HV vs. Jive 100 LV bei 6s - RC-Heli Community
    bei manchen regelt er ab, je nach Heli , Gewicht, und was dem Regler abverlangst
    Zuletzt geändert von bronti; 30.01.2020, 20:16.
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo Ralph,
      hatte auch erst ein 80HV im Voodoo 600 / 6s, würde ich nicht empfehlen.
      Du bringst den Regler locker mit einem seitwärts Looping zum abriegeln.
      Investiere in einen 100LV oder gleichwertigen 6s Regler.
      Frank
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • Propkiller
        • 27.12.2008
        • 313
        • Jörg
        Hobbywing. Platinium100V3 wäre noch eine Alternative
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          • Oberoesterreich/Muehlviertel
          Das kommt auch sehr auf deinen Flugstil an, aber den Hobbywing Platinum 100 V3 z.b. fliegt ein Kollege in all seinen 700ern an 6s. Scale und 3D-Helis. Der fliegt allerdings nur leichten Kunstflug (Looping, Rolle) bei niedrigen Drehzahlen. Der 80er Jive wird keine Freude haben...
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...ich kann mich den Empfehlungen nur anschließen, der Hobbywing Platinum 100V3 hat da m.M.n das beste Preis/Leistungsverhältnis, und ein gutes BEC.
            Gruß Norbert
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              oK. Habt Dank für eure Einschätzungen. Wenn es soweit ist, dass meine 10S Akkus den Geist aufgeben werde ich umrüsten und den Hobbywing einbauen.
              Den 100er Hobbywing V3 habe ich seit Jahren in meinem 550er Diabolo und bin absolut zufrieden.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2823
                • Philipp
                Ich würde das einfach ausprobieren. Die alten Jive 80+ HV (und andere) sind ja bekanntermaßen sehr robust, was hohe Ströme angeht. Kontronik selbst hat früher dazu gesagt, das "+" stünde dafür, dass bei guter Kühlung bis zum Doppelten des Nennstroms möglich wären.
                Meine Erfahrungen mit den "Alten" gehen ebenfalls in diese Richtung, die neuen Pros sind da heikler, wie man hört.
                Und was soll schon passieren? Wenn´s zu warm wird, regelt der Jive zurück, fertig. Am Anfang bei hohen Lasten öfter einmal zwischenlanden und hingreifen ...
                Und was die höherohmigen Endstufen betrifft:
                Ob´s stimmt oder nicht, in den Spezifikationen stehen zulässige Betriebsspannungen (hier 16 - 50V) und Lastströme (80A Dauer und mehr), wie der Regler intern damit umgeht, soll nicht das Problem des Anwenders sein.
                LG, Philipp
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  Meiner ist ein Pro, der alte 80HV ist vor zwei Jahren gestorben.
                  Aber recht hast du, kann ja erstmal probieren,was soll schon passieren.......
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Ich hab meinen TDR mit oldschool Jive 80 HV, Pyro 700-52 und 6s relativ schnell in die Knie gezwungen - es aber auch drauf angelegt...
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 435
                      • Lucent
                      ich habe genau dieses Setup, Vodoo600 an 6s mit in den letzten Jahren verschiedenen Motoren, derzeit ein umgewickelter MX600 am Kontronik 100LV. Selb st in den heissesten Tagen letzten Sommer und Flügen mit ca. 1500 Touren --> Regler kühl und Motor deutlich wärmer. Extrem robustes Setup
                      Lucent
                      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
