Voodoo 700 mit Pyro 650-62
  • mexxx
    • 27.09.2016
    • 29
    • Maik
    [700] Voodoo 700 mit Pyro 650-62
    Hallo!
    Könnte ich mal bitte von denen, die den Pyro 650-62 an 10s im Voodoo 700 fliegen, erfahren, welche Ritzel ihr fliegt und wie hoch die Gasgeraden programmiert sind?
    Ich danke euch. Ich brauche das mal, weil ich einen Jeti Mezon 130A BEC einstellen muss und mir unsicher bin, ob das mit meinen Einstellungen so geht...
    Gruß Maik
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Voodoo 700 mit Pyro 650-62
    pauschal würde ich mich an die Empfehlung von Stefan halten, also 18Z.
    Ich fliege zwar auch 10S, allerdings mit nem gewickelten 700-45 mit 22 Zähnen, die Gasgerade habe ich zwischen 50 und 80 Prozent.
    Fliege meißt mit kleiner Drehzahl und selten über 50 Ampere.
    Manfred
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2453
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      für das Protokoll:
      Pyro 650-65, 19er Ritzel (1-11,5), 10s -> Jive 120HV (der alte), ca. 65% Sendervorgabe also fast komplett offen von der PWW -> ca 1750rpm.
      Gruß Jan
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          • München auf der Wiese
          Ich fliege exakt diese Kombination.
          Wie Manfred schon vorgeschlagen hat, habe ich mich an die Empfehlungen von Stefan gehalten.
          Ich komme damit sehr gut zurecht.
          Die Gaswerte habe ich jedoch im NEO eingestellt, somit entfällt bei mir die Programmierung der Gasgeraden.
          3 Bänke mit 3 Gaswerten, fertig.
          • mexxx
            • 27.09.2016
            • 29
            • Maik
            Das war auch schon mal eine sehr hilfreiche Info!!! Dankeschön.
            • mexxx
              • 27.09.2016
              • 29
              • Maik
              Am Jive Regler?
              • mexxx
                • 27.09.2016
                • 29
                • Maik
                Welchen Phasensensor verwendest du?
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  Zitat von mexxx
                  Am Jive Regler ?
                  ...yep, Jive 120 pro (HV)
