YGE Aureus 135
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    [700] YGE Aureus 135
    Fliegt jemand zufällig den YGE Aureus im Voodoo 700 12S?
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    www.msg-haren.de
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2453
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      AW: YGE Aureus 135
      Ich verwende den Aureus im Protos 700.
      In meinen Voodoos habe ich Jive 120iger.
      Was willst Du denn wissen?
      Von den Abmessungen und der Leistung reicht der Aureus dicke im Voodoo.
      Gruß Jan
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        AW: YGE Aureus 135
        Hallo Dietmar,
        Ja, ich hab einen Aureus an 12s im Voodoo 700, jetzt Voodoo 800 verbaut.
        Womit kann ich helfen ?
        Lg
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          AW: YGE Aureus 135
          Hallo Zusammen,
          wollte wissen ob es mit den Abmessungen an der Originalreglerplatte passt, den YGE 95LVT habe ich schon im Voodoo 400 drin und bin sehr zufrieden. Möchte bei meinen Helis alle Kontronik durch YGE ersetzen.
          Lieben Dank für Eure Rückmeldungen
          Dietmar
          Zuletzt geändert von froeschi62; 11.03.2021, 21:34.
          • spitz_1
            • 14.12.2012
            • 334
            • Gerhard
            • Austria oö
            AW: YGE Aureus 135
            Servus Dietmar,
            also der Aureus geht fast saugend in die "Vertiefung" der Reglerplatte.
            Habe meinen mit Doppelklebeband und einen Kabelbinder montiert, passt gut.
            Habe mich für den Aureus entschieden, weil der 800er Umbau anstand und mit den 135A noch mehr Luft nach oben ist.....
            Laut Info von YGE kommt heuer ein ca. 95A HV Regler raus. Der ist sicher compakter gebaut als der Aureus und normalerweise bei 12s im Voodoo 700 sicher auch ausreichend gross.
            Hoffe geholfen zu haben.....
            Lg
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              AW: YGE Aureus 135
              @spitz_1: Herzlichen Dank!
              Dietmar
              • auer640
                • 20.02.2013
                • 342
                • St.Jakob.a.Arlberg
                AW: YGE Aureus 135
                Zitat von spitz_1
                Servus Dietmar,
                Lg
                800er Umbau? das würd mich mal interesseren!
                • spitz_1
                  • 14.12.2012
                  • 334
                  • Gerhard
                  • Austria oö
                  AW: YGE Aureus 135
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    AW: YGE Aureus 135
                    Noch ein paar Fotos.
                    • Fuxxi2003
                      • 14.01.2013
                      • 438
                      • Kay
                      AW: YGE Aureus 135
                      Guten Morgen, das ist eine Falschinformation. Habe gestern mit den Verantwortlichen von YGE gesprochen, weil ich gerne eine 95 HVT haben wollte....... Es ist nix in Planung bei YGE.......
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        AW: YGE Aureus 135
                        Meine Info ist aus November 2020 nach einen Gesprach mit YGE entstanden.
                        Es hiess," wenn sie es nicht eilig haben, warten sie das nächste Jahr ab, wir arbeiten an einen neuen kleineren HV Regler"......
                        Lg
                        • Walker
                          • 18.03.2017
                          • 73
                          • Jean-Pierre
                          • 21244 Buchholz
                          AW: YGE Aureus 135
                          Zitat von spitz_1
                          und die leichten 800er Latten mit 200g nicht vergessen
                          Welche Blätter sind denn auf dem 800er Voodoo ?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            AW: YGE Aureus 135
                            Schickes Fensterdesign übrigens, so sieht die Haube viel moderner aus.
                            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                            • spitz_1
                              • 14.12.2012
                              • 334
                              • Gerhard
                              • Austria oö
                              AW: YGE Aureus 135
                              Die Blätter sind von MS Cpmposit.
                              Leider hatte ich die schon gehabten 800er MS mit 200g verkauft, die neuen haben jetzt 215g....
                              Lg
                              P.s. noch Turbolatoren drauf dann ist auch unter 1350rpm Ruhe.
                              Zuletzt geändert von spitz_1; 28.03.2021, 13:50.
