Akkuhalter von Acrobat SE
  • Mark
    Mark
    Hallo alle zusammen,
    Hab ne ganz simple Frage :] und zwar ---- Am Acrobat SE wird ja der "ganz normale" Akku (sub C) von unten in die Halterungen geschoben und wird nur über das Moosgummiteil gehoben
    Hält das * -- auch bei schnellen Piros ??
    Meiner ist jetzt nämlich soweit fertig das ich demnächst den ersten 8o Flug wagen werde
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Ja
    Gruß Frank
    • Bonetti Leo
      Bonetti Leo
      Aber sicher
      Gruss Leo
      • hermslein
        hermslein
        sogar bei aufschlägen ;( ;( ;( ;(
        • Mark
          Mark
          fliegt einer von euch auch noch mit den "Alten" zellen *
          wenn --JA-- wie geht er so mit 12 stück ??
          • Pete
            Pete
            er geht hoch/runter links/recht vorne/hinten - je nachdem
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Und je nachdem welcher Antrieb auch ganz heftig rauf,runter,links ,rechts........
              Gruß Frank
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Rhein-Main
                Ich fliege noch mit den alten NiCd´s, sogar überwiegend mit den RC1700. Abgesehen davon, dass der Akku bei einem Flugtag erst mal wach werden muss (nach 1 bis 2 mal Laden, was der größte Nachteil ist), geht der Heli mit 12 Zellen ziemlich gut. Zum 3D üben reicht es auf jeden Fall, da mehrere Flips hintereinander ohne Höhenverlust geflogen werden können. Rollenkreise sowieso.
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Hallo Acrobat SE - Nutzer
                  Habe mir von Stefan Plöchinger auch einen SE bestellt und warte sehensüchtig auf das Teil . ( der hat ja irre lange Lieferzeiten !! )
                  Werde anfänglich auch vorhandene NiCd - 12er - Stangen ( Sanyo 2400 ) einsetzen, die ja auch in den Al- Akku -Halter passen ( ohne Endkappen ! )
                  Gibt es von Plöchinger spezielle Akku - Halter für Lipoly - Zellen und hier für verschiedene Akku - Konfigurationen definierte ??
                  Diese sind ja in der Regel rechteckig ......!?
                  Wilfried
                  http://www.mfc-bremthal.de/
                  • overground
                    • 08.03.2004
                    • 65
                    • Ralf
                    HalloWilfried,
                    Ich weiss zwar nicht wie lange im Moment die Lieferzeit ist,
                    aber immerhin hat er bei mir sein Versprechen im Gegensatz zu einem anderen
                    E-Heli Hersteller auf den Tag genau eingehalten.
                    Beim anderen wurde ich ab März bis Juni immer um 2 Wochen vertröstet bis ich
                    dann zum Acrobat SE geschwenkt bin, worüber ich inzwischen sehr froh bin.
                    Super Heli !!
                    Deshalb dickes Lob an Stefan
                    Ich fliege auch mit 12 Zellen Sanyo 2400.
                    Ralf
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Mercedes auch )
                      Gruß Frank
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        hier gibts ein Video:
                        Acrobat SE mit 12 Zellen:
                        • Mark
                          Mark
                          @Kraeuterbutter
                          leider geht die Seite net
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            Ja, 50 mal 30; Nein.
                            • Christian Samuelis
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              Und 57 mal 30 gibts auch...
