Acrobat SE +/- 10 Grad Pitch
  • overground
    • 08.03.2004
    • 65
    • Ralf
    ist eventuell eine komische Frage, aber ich wollte wissen ob
    man den Acrobat SE oder auch einen anderen Heli mit +/-10Grad
    so exakt Schweben kann dass eine Landung problemlos möglich ist, oder
    muss man zwingend einen extra Kunsflug Mode programmieren.
    Ich frage eigentlich weil ich bei der FF-9 die Modes nicht sachte umschalten kann
    und deshalb beim Umschalten von Normal -4/+10Grad auf -10 / +10 Grad
    während dem Flug voll positiv Pitch geben müsste damit der Heli nicht plötzlich durchsackt. Deshalb wäre es mir erstmal lieber gleich mit der Einstellung zu Starten Fliegen Landen.
    Ralf
  • Maik Otto
    Maik Otto
    natürlich kannst du jeden Heli mit -+ 10 Grad Pitch landen und straten.
    Wichtig bei der Flughasen umschaltung wäre nur das der Schwebflugpunkt
    bei allen Phasen gleich liegt .......dann "springt" der Heli auch nicht .
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      ich bin am Anfang auch mit verschiedenen Phasen geflogen und das umschalten hat immer irgendwie genervt. Ich fliege jetzt auch nur noch mit +/- Vollausschlag
      und finde es einfacher weil man sich nicht jedes mal umstellen muss. Den Schwebepunkt immer an der selben Stelle zu halten finde ich nicht sinnvoll weil dann die Reaktion auf Pitch nicht mehr linear ist.
      Gruß Stefan
      • olaf
        olaf
        wenn man in der aufsteigenden Phase(Pitch +)umschaltet ist der unterschied fast nicht zu sehen.
        Gruß Olaf
        • lcaa
          lcaa
          Hi, ich habe in jeder Phase Norm,IDL1,2... immer +-11 Grad Pitch, ich ändere nur die Drehzahl. Das funktioniert sehr gut. Ich habe auch die FF9.
          Ich starte den Heli in IDL 1, schalte dann in IDL2 und hebe damit ab.
          Sobald ich in der Luft bin, schalte ich in IDL3 und fliege damit den Akku leer. Leer heisst, bis die die Drezahl einbricht.
          Gruss Axel
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Ich kann jedem nur raten, die Ansteuerung von Pitch speziell mit einfachen Fernsteuerungen immer linear zu lassen und von Anfang an mit symmetrischen Anstellwinkeln der Blätter zu fliegen. Ob +/- 9 Grad oder aber +/- 12 Grad hängt nur von der Leistungsfähigkeit des Antriebs und eben dem Flugzustand ab . Es ist schon ein Unterschied ob ich möglichst präzise Schweben möchte, intensivst herum turnen, oder aber im Speedflug mit möglichst hoher Geschwindigkeit fliegen möchte. Für alle diese " Flugzustände " gibt es eine optimale Drehzahl, eine optimale Gyro - Einstellung und optimale Max - Pitch-Werte. Entscheident für ein homogenes Fliegen auch beim Umschalten der verschiedenen Flugzustände ist, Pitch-Sprünge zu vermeiden und die sich ändernden Einstellungen ( Gyro und Drehzahl ) mit entsprechendem Delay zu programmieren . Die ereicht man eben durch symmetrische Pitch - Winkel und das Umschalten möglichst im Schwebebereich.
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • overground
              • 08.03.2004
              • 65
              • Ralf
              vielen Dank für die Antworten, dann werde ich die +/- 10 Grad Einstellung
              des Pitch mal versuchen.
              Aber vermutlich erst wenns hier nicht mehr -10Grad Temperatur hat ;-)
              Ralf
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Hallo Ralf
                welchen Antrieb hast Du im Acrobat SE ( Motor / Regler )?
                welche Akkus ?
                Fliege meinen Acrobat mit Orbit 15/12 / Jazz 80-6-18 / und noch 12 Zellen Sanyo 2400 NiCd. Mit dieser Konfiguration fliege ich ca. 4 bis 4,5 Minuten mit ordentlicher Leistung ( seichter Rundfrug geht ca. 6,5/7 Minuten ) mit eingestellten +/- 12 Grad Pitch .
                Da der Jazz extrem einfach als Regler ( Mod 4 ) zu programmieren ist, hab ich mir 3 Flugzustände eingerichtet. ( gibt auch Leute die fliegen mit 5 )
                1. Hold => Gas - Vorgabe vom Regler auf Null ( beim Anstecken des Akkus )
                2. IDLE 1 => Schweben / seichter Rundflug ( ca. 1750 1/min ) ( beim Start und Landen )
                3. IDLE 2 => Turnen ( ca. 2050 1/min ) => wird noch relativ gut durchgezogen .
                Hierbei ist der Gas - Kanal ( Reglervorgabe ) jeweils immer eine horizontale Gerade !
                Falls Dir der Hubi beim Schweben mit +/- 12 Grad zu hektisch auf Pitch reagiert, ist die Drehzahlvorwahl ein gutes Mittel, die Agilität zu definieren .
                • overground
                  • 08.03.2004
                  • 65
                  • Ralf
                  Hallo Wilfried,
                  ich fliege meinen Acrobat mit Orbit 15/14 , Jazz 55-6-18 und auch 12 Zellen Sanyo 2400 NiCd..
                  Im Moment mache ich meine Rundflüge und Schweben mit ca. 1550 1/min und
                  würde für Einsteiger Kunstflug, sprich Looping und Rolle mit 1750 1/min testen wollen.
                  Ralf
                  • Mark
                    Mark
                    @ overground & Wilfried
                    wenn ihr in der nächsten Zeit nicht auf Lipo´s wechseln wollt empfehle ich euch den Umstieg auf GP 3300. Ich hatte vorher auch die RC 2400 drinn aber die sind zum Vergleich zu den GP 3300 richtige Schlaftabletten Mehr Flugzeit und einiges mehr an "Druck" ist der Vorteil dieser Teile
                    • Mayk
                      Mayk
                      oder 4S3P Konis
                      Mayk
                      • Jörg
                        Jörg
                        @Wilfried:
                        nur kann man mit +/-12° nicht gerade sehr präziese Schweben .
                        Es wiederspricht sich was Du oben schreibst.
                        Aber selbst ohne Delay 'hüpfen' mein Helis nicht wenn ich die Flugphase umschalte .
                        Man muss nur die Pitchkurve richtig programmieren.
                        Jörg
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          aber gegen gute und warme 12 3300GP haben die 4s3p KOnions wohl doch auch keine chance oder ?
                          4s3p Konion = 12Volt unter Last
                          gute Gp3300 sollten doch über 13Volt unter last sein..
                          ODER *??
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Hallo Jörg
                            Was bitte widerspricht sich ? ?(
                            Spaß an :
                            Natürlich schwebe ich mit ca. + 5 Grad ( nie nachgemessen )( meist jedenfalls positiv )
                            Spaß aus:
                            Wenn man sich für " präzises Schweben " einen extra Flugzustand definiert,
                            kann man diesen natürlich in den Max - Werten auf z.B. +/- 7 Grad reduzieren aber eben linear =>
                            "Geschmacksache" sprach der Affe und biß in die Seife
                            Es soll richtig gute Leute geben ( Curtis ) , die fliegen Weltmeisterschaften mit absolut lienearen Pitch - Kurven und konstanter Drehzahl beim Schweben und beim Turnen ... ( ja , ja )
