Acrobat SE mit 5S ?
  • mic84
    mic84
    Acrobat SE mit 5S ?
    ihr habt einen Ventilator auf dem Motor?
    Gibt's davon ein Bild?
    So ein Ding würde meinem 15-14 sicher auch gut tun
    Gruß Michi
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Acrobat SE mit 5S ?
      hier ist ein Bild
      http://www.mcb-bregenz.at/berichte/Helitre...4/Elektro02.jpg
      es ist der untere.
      Christian
      • mic84
        mic84
        Acrobat SE mit 5S ?
        Hallo Christian,
        danke für das Bild,
        so einen werde ich mir auch bauen/besorgen.
        Gruß Michi
        • Hermann Schellenhuber
          Acrobat SE mit 5S ?
          Hallo Christian,
          welchen Zweck soll eigentlich der untere Lüfter erfüllen? Schaut irgendwie nach Radiallüfter aus ?( .
          Edit: hab mal kurz nachgedacht. Der zieht dann praktisch einen Luftstrom von oben durch den Motor und verteilt es dann radial. Dann müßte des Lüfterrad aber auf der Unterseite zu sein. Ist es wahrscheinlich dann auch, kann man aber auf dem Foto schlecht erkennen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Acrobat SE mit 5S ?
            Genau,
            der saugt durch den Motor durch, bringt ca. 20°C
            Christian
            P.S.: und der ober ist ein Artefakt, der bringt gar nichts...
              Acrobat SE mit 5S ?
              Hallo Christian,
              da hatte ich ja zeitgleich mit deinem Posting die Erleuchtung . Trotzdem danke. Hab mir das Bild auch nochmal genauer angesehen, der Lüfter ist auch unten zu (klaro, sonst würde es ja nicht funktionieren).
              Was löhnt man denn für den Lüfter?
              Schöne Grüße,
              Hermann
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #22
                Acrobat SE mit 5S ?
                Hallo Hermann,
                ich glaube es waren 15 Euro, nagel mich aber nciht fest drauf. Lohnt sich aber.
                Christian
                • lcaa
                  lcaa
                  #23
                  Acrobat SE mit 5S ?
                  Hallo Hermann,
                  Christian
                  15 Euro stimmt.
                  Axel
                  • mic84
                    mic84
                    #24
                    Acrobat SE mit 5S ?
                    könnt ihr mir sagen wie der Lüfter am Orbit befestigt wird? Muss man die Welle weiter durchschieben?
                    Danke, Michi
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      #25
                      Acrobat SE mit 5S ?
                      Hi!
                      Soweit ich die Lüfter an den Motoren montiert gesehen habe werden die einfach nur mit Epoxy auf den hinteren schwarzen Glockendeckel geklebt . Mittig positioniert wird der Lüfter über einen Ansatz der sich an der hinteren Fase des Deckels zentriert.
                      • lcaa
                        lcaa
                        #26
                        Acrobat SE mit 5S ?
                        Danke, Michi
                        Einfach drunterkleben.
                        Mach das aber ordentlich, meiner ist mir gerade im Flug weggeflogen
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          #27
                          Acrobat SE mit 5S ?
                          Ich klebe sie immer mit Sekundenkleber fest. Zentrieren tut er sich selber, weggeflogen ist mir noch keiner....
                          Christian
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            #28
                            Acrobat SE mit 5S ?
                            Hi!
                            Mein Lüfter (selfmade) kann nicht wegfliegen da er mit dem hinteren Deckel verschraubt ist. )
                            [gelöscht durch Administrator]
                            • mic84
                              mic84
                              #29
                              Acrobat SE mit 5S ?
                              danke für die Infos zum Lüfter. Hab mir grad einen bestellt.
                              Gruß Michi
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                #30
                                Acrobat SE mit 5S ?
                                das kleben geht auch mit Loctite 638 ganz gut.
                                Gruß Stefan
