acrobat mit 10s lipo
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Ich denke so ein 10s bringt nichts mehr an Leistung. Mit 5s Kokam ist man bereits an einem Punkt, wo man in einem 1500g Heli nicht mehr alles umsetzen kann. Die Peaks um 1.5 kW bekommt man nur bei extremen lastwechseln. Ich gehe freiwillig von 13 auf 11 Grad pitch zurueck um alles noch halbwegs steuern zu koennen. Ich wuerde daher eher den weg gehen, den Heli bei moeglichst wenig gewicht und 4s oder 5s zu fliegen.
    Viele Gruesse
    Christian
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      hmm..
      5s ist wohl bereits viel Spannung für 1500g Heli..
      aber wenn man sich deine Peaks anschaut (bis über 90A)...
      und selbst wenns nur 80A sind..
      eine Reduzierung/Halbierung auf 40A würde sicher ned schlecht sein..
      dass der Akku soviel schwerer wird denk ich mal gar nicht..
      ob 5s2p (das wären ProLites)
      oder 10s1p aus Prolites: sollte sich Gewichtsmässig ziemlich in der Waage halten..
      (keine Ahnung ob beim Verkabeln bei 10s1p viel mehr Kabel anfallen als bei 5s2p ?)
      aber ein paar mikrige Prozentpünktchen mehr Wirkungsgrad würden sich wohl noch rausholen lassen.. (bei sagen wir gleicher Leistung)
      wenn man sich durch die höhere Spannung dann aber wirklich mehr Störungspotential einhandelt is erst wieder für nix..
      dann kommt auch noch höherer Aufwand beim Balancieren hinzu...
      naja.. wo ein wenig Licht kann man sich unter umständen noch viel mehr Schatten einhandeln..
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Und das BEC Problem nicht vergessen
        Gruß Frank
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Genau,
          wenn man auf 10s ginge, dann gehts einfach nicht mehr ohne Empfaengerakku. Der BRing gewicht, das wieder noch mehr strom. MAn muesste auch im Motor auf einen mit niederer Drehzahl gehen (ich wuerde nicht unter ein 14er Motorritzel gehen, da andernfalls fuer die zu erwartenden Leistungen zu wenig Zaehne im Eingriff sind), der hat wieder einen wesentlich hoeheren Innenwiderstand, was den Wirkungsgradvorteil warscheinlich wieder frist...
          Viele Gruesse
          Christian
          P.S.: Peaks um 80 A schaden den Kokams nicht, ich fliege welche mit ueber 90 Zyklen, die haben lediglich etwas ueber 15% an Kapazitaet verloren sind sons aber in Ordnung...
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            wie lange denkst du kannst du die Kokam3200 verwenden ?
            sprich: bis zu welchem Kapazitätsverlust ?
            90Zyklen so wie du sie verwendest klingt auf jedenfall nicht schlecht
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Naja,
              derzeit fliege ich knapp 6.30 Minuten. Wobei ich irgendwie etwas weicher fliege als noch vor 5 Monaten. Ich gehe aber davon aus, dass sie sicher noch etwas halten wenn nix aussergewoehnliches passiert, aber da kann man nur spekulieren... Wenn sie 150 halten, dann bin ich voll zufrieden ;-) Dies jahr habe ich erst zweimal akkus gekauft, letztes Jahr so alle 2 Monate...
              Viele Gruesse
              Christian
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                #22
                zufällig gerade gefunden:
                http://www.tppacks.com/video/L10E%201512-2...L%204-10-05.wmv
                Size: 93.9 MB (98.445.176 bytes)
                nen Logo10 mit 10s1p Prolites
                Akkugewicht: ca. 410-420g
                Telemetrie-Daten im Video eingeblendet..
                Video is a bissal gross..
                gleich am Anfang nach 15 Sekunden sieht man den Start:
                ca. 1200Watt bei 35A Strom und ca. 34Volt
