Acrobat Shark ?!?
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    #31
    Re: Acrobat Shark ?!?
    ich bin im moment noch am überlegen zwischen
    10 S kokam 4800
    und
    12 S X-Cell 3900
    mal schaun, wer das rennen macht??
    grüssle
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
    • kompressor
      • 10.11.2003
      • 166
      • Jan
      #32
      Hi Markus,
      bei mir wird´s die 10S Variante. Ich habe damit den C.Samuelis fliegen sehen - reicht mir völlig aus.....
      Als Akku habe ich einen mobilen Goldklumpen von FlightPower geordert: 10S1P 5000mAh
      Zudem liegen hier noch zwei 10S5S Henseleit Pack´s - welche das aber wohl nicht lange mitmachen werden....
      Damit lässt sich erst mal was machen - falls endlich der Regler rüberkommt
      So long,
      Jan
      Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
      • frossmei
        frossmei
        #33
        ist der Actro 24-4 heli und der Kontronik 55-10-32 zur Zt. lieferbar ?
        Grüsse,
        Florian
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          #34
          direkt bei Köhler ordern. Da ist der 24-4 mit 5mm Welle lieferbar!
          Jan
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 660
            10S,12S,15S Die wahl des Antriebs??!!
            Hallo Ihr Lieben
            So, meiner ist heute auch gekommen. Die Frage stellt sich welches Antriebskonzept kommt in Frage??
            Ich denke Motor 32/3 Heli , Kontronik Power Jazz ist wohl keine Sünde.
            Aber welche Akku kombi??
            10 S würde bedeuten 2 * 5 S vom Acrobat oder
            12 S würde bedeuten 3 * 4 S vom Acrobat oder der ultimative Powerantrieb, wobei ich kein Leistungsrekord aufstellen möchte, sondern Spitzenströme senken möchte
            15 S würde bedeuten 3 * 5 S vom Acrobat (geht das überhaupt*)
            Zwei fliegbare 15 S Sätze beim Shark würde bedeuten 6 fliegbare Acrobat SE Sätze...
            Anbei ein paar Bilder vom Shark bei der Anlieferung:
            Andi
            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
            • kompressor
              • 10.11.2003
              • 166
              • Jan
              #36
              Mann hast Du den schnell zusammengehauen - und dann noch so viele Teile übrig
              6 Akkusätze für den Acrobat? Wer hat denn Bock so lange am Stück zu fliegen*
              J.
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                #37
                Hat noch jemand außer mir vor, einen G3 Empfänger einzusetzen?
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                • Martin_M
                  Martin_M
                  #38
                  Hallo Jungs,
                  wie seit Ihr mit dem Shark zufrieden, wie sieht Eure Setup aus? Was musstet Ihr auf die Theke legen? Ich überlege mir auch einen Zu-zulegen weiß aber noch nicht 10 oder 12S und die Komponenten?
                  Zu was ratet Ihr mir?
                  Gruß Martin
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Rhein-Main
                    #39
                    Hallo Andi,
                    gehen die 15s überhaupt in den Akkuschacht rein?
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 660
                      Hallo Markus
                      Ich kann es Dir noch nicht sagen. Das ganze war ja erst mal nur so daher gesponnen...
                      Ob ich das so realisiert bekomme kann ich Dir erst nächst Woche sagen, da ich ab morgen im Kurzurlaub bin mit kleinem Abstecher zur Modellbaumesse in Friedrichshafen.
                      Da lasse ich mich mal inspirieren...
                      Viele Grüsse
                      Andi
                      • kompressor
                        • 10.11.2003
                        • 166
                        • Jan
                        #41
                        Hallo Ensonic,
                        ich habe eien G3 Empfänger drin. Das gleiche Setup wie in meinem VentureE wo es bisher ausgezeichnet funktioniert. Im SE hatte ich den auch schon mal drin. Ebenfalls ohne Probleme - und das mit seitlich montierter Antenne. Allerdings wurde auch mein Empfänger mit dem Sender abgeglichen. Wie das sich jetzt mit einem zweiten verhält....?
                        Bin etwas am zweifeln- anscheinend gibt es bei einigen Leuten ernsthafte Probleme mit den Dingern.
                        Wieso weis keiner so genau. Bei Robbe gibt es auf jeden Fall so eine art Update um die Framerate zu ändern. Hat mir ein Vöglein gezwitschert
                        Erstflug ist auf Grund des Wetterumschwungs jetzt erst mal auf unbestimmte Zeit verschoben
                        ...und ich hatte gestern endlich alles zusammen
                        Also auf Wetter warten,
                        Der Jan
                        P.S. Ehub- 15S gehen locker rein! Der Schacht ist breit genug um 2x 10S nebeneinander zu packen!
                        • Andi-AS
                          • 15.02.2003
                          • 660
                          Hallo Ihr Lieben
                          Ich war heute auf der Modellbau-Bodensee Messe und meine ersten Anlaufstellen waren Actronic und Kontronik
                          Also von der Antriebsseite wäre es möglich ein 15 S Setup zu verwenden.
                          Ich denke da an die 12,5:1 ßbersetzung von Stefan.
                          Dann dreht der Actro ca. 25000U/min bei 2000/Umin am Kopf (ca. volle Drehzahl).
                          Der Actro ist auch Drehzahlfest bis ca. 30000 U/min sei aber für solche Drehzahlen nicht gewuchtet worden. D.h. kann sein das er dann noch mal zu Köhler muss wegen einer Feinwuchtung.
                          Der Powerjazz sei absolut teillastfest womit ein fliegen mit kleiner Reglerstellung auch möglich wäre; Laut Aussage eines netten Kontroniks Messestandmitarbeiters.
                          Den Schacht habe ich ausgemessen und wenn ich 3 Flugakkus von Kokam in der 5 S Konfig nehme, würden diese nach einer Slimfast-Kur nebeneinander ins Chassis passen (3 Stück neben einander mit insgesamt 9 Zellen vorne und 6 Stück hinten).
                          Also ich denke ich gehe das mal an und halte Euch auf dem Laufenden.
                          Andi
                          P.S. ich denke hier nicht an Leistung bis zum abwinken, sondern eher an Stromsparen.
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            #43
                            Hallo Andi,
                            Zitat von Andi-AS
                            Ich war heute auf der Modellbau-Bodensee Messe und meine ersten Anlaufstellen waren Actro und Kontronik
                            Meinst Du den Actro 32-3 ?
                            Was kostet nachträgliches Feinwuchten ?
                            Tschüss
                            Klaus
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #44
                              Klingt super mit 15s, aber wie will man das derzeit einigermassen praktikabel laden? :/
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                #45
                                Z.B:
                                10S an einem Lader und 5S an einem zweiten Lader ( so werde ich es machen ).
                                Oder 5S3P an einem Lader.
                                Oder je 5S an 3 Ladern.
                                Oder 7S an einem Lader und 8S an einem zweiten Lader.
                                Oder 12S an einem Lader und 3S an einem zweiten Lader.
                                Geteilte Akkus sind natürlich Voraussetzung. Es gibt aber sowieso keine 15S am Stück.
                                Tschüss
                                Klaus
