Acrobat Paddel ?
  • M@trox
    M@trox
    Acrobat Paddel ?
    Hi !
    Wollte mal fragen wie genau die Paddel heißen die vom Plöchinger zum Acrobat verkauft werden !
    Und wo man die noch beziehen kann ! bräucht ja n paar neue !
    Verwendet ihr die üerhaubt alle ??
    sind ja ziemlich schwer.. muss aber gestehen mir isser damit immernoch wendig genug !
    Johannes
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Acrobat Paddel ?
    das sind abgefräste Quick Paddel, gibt es abgefräst nur beim Stefan Plöchinger.
    Gruß Stefan
    • M@trox
      M@trox
      Acrobat Paddel ?
      shitkraaam..
      der zieht doch momentan UM !
      • Setsuna
        Setsuna
        Acrobat Paddel ?
        sind die 3mm Version vom Quick EP 8.
        "Quick 3D Paddel 3mm" für 7,90.
        Der Quick EP10 hat die 4mm Version, ansonsten sinds die gleichen...
        Vielleicht findest in D ein Händler der QWW Zubehör vertreibt...
        Gruss, Daniel...
        • Stefan Wachsmuth
          WHT / JR Propo
          Teampilot
          • 15.08.2003
          • 1231
          • Kassel / Kaufungen
          Acrobat Paddel ?
          Die Paddel bekommst du aber nicht nur vom Plöchinger.
          @Matrox: Hast ne PM wegen der Paddel...
          WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
          www.Stefan.Wachsmuth.com
          • hermslein
            hermslein
            Acrobat Paddel ?
            hallo
            die paddel, die orig. am se montiert sind,
            gibt es nur beim stefan, da sie wie
            ja schon gesagt, abgefräst sind.
            die ersatzteilbestellung ist per e-mail
            trotz umzug gewährleistet.
            hermann
            • Setsuna
              Setsuna
              Acrobat Paddel ?
              und was ist denn da dran bitte Abgefräst?
              Gruss, Daniel...
              • Stefan Wachsmuth
                WHT / JR Propo
                Teampilot
                • 15.08.2003
                • 1231
                Acrobat Paddel ?
                Auf Plöchingers Homepage sind nur Bilder vom Acrobat mit den normalen Paddeln.
                Soagr in der Anleitung ist von abgefrästen Paddeln nichts zu sehen.
                • Hermann Schellenhuber
                  Acrobat Paddel ?
                  Servus,
                  die Paddel vom Stefan sind an der Aufnahme abgefräst. Die Bohrung für die Paddelstange daher nicht so lang wie bei den Original-Quick und die Paddel insgesamt um einiges kürzer. Wer genau schaut, wird den Unterschied erkennen .
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • thinkbig
                    thinkbig
                    Acrobat Paddel ?
                    Hermann hat Recht, habe eben beide Fotos verglichen, die Acrobat Paddel sind beidseitig abgefräst (gekürzt).
                    Hatte überlegt die Quick Paddel zu bestellen, um den Acrobat etwas zahmer zu gestalten. ;-)
                    Ralf
                    • M@trox
                      M@trox
                      Acrobat Paddel ?
                      Irgendwo hab ich mal was gelesen, dass die Paddel die die Person von Plöchinger bekommen hat eine erhebliche Gewichts Differenz hatten !
                      ich habe bei mir momentan den Fall, dass das ganze OHNE Paddel und oHNE Blätter also nur mti Heck Blättern absolut sauber läuft. aber sobald die paddel dazu kommen vibrierts am Kopf ! und da sind wirklcih alle Lager und WEllen neu !
                      Evtl. nehme ich auch mal die Quick Paddel ! der Acrobat is auch so noch wendig genug denke ich.
                      Habe Plöchinger auch gestern eine Email geschrieben, weil hier gestern jemand gesagt hat dass trotz umzug die mails und ersatzteile usw. alles noch geht. bei mir hat sich noch nix gerührt bis jetzt !
                      Johannes
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Acrobat Paddel ?
                        also ich sehe bei Plöchinger immer nur die abgefrästen. Meine habe ich damals gewogen (Mettler) und hatte 2/100 gr. Gewichtsdifferenz, also nichts. Die normalen Quick Paddel sind ziemlich monster im Vergleich zu den abgefrästen, ich würde das nicht machen. Wenn du dringend noch ein Paar abgefräste brauchst, ich habe noch gebrauchte, könnte ich dir auch auswiegen.
                        Gruß Stefan
                        • M@trox
                          M@trox
                          Acrobat Paddel ?
                          hi !
                          na das wär doch ein Super Angebot !
                          Wenn du sie mir baldmöglichst fertig machen könntest ?
                          kontakten per PM weiter, ok ?
                          Johannes
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Acrobat Paddel ?
                            ist in Arbeit.
                            Gruß Stefan
                            • M@trox
                              M@trox
                              Acrobat Paddel ?
                              Vielen Dank nochmal dafür !
                              Sind TOP !
