Acrobat Drehzahl Einstellungen
  • M@trox
    M@trox
    Hi !
    Habe momentan das Problem von Motorabstellern im Acrobat !
    AscheaufmeinHaupt, ich hatte den Regel-Weg vorher nicht richtig eingelernt, also jetzt passts aber. . Musste deshalb auch meine GAs-Gerade im Sender etwas absenken umd auf die richtige Drehzahl zu kommen.
    Jedenfalls folgendes: Der Motor wird nach ca 2-4 Minuten Power-Flug langsam innerhalb von 10s runtergeregelt (reicht um runter und ins schweben zu kommen) und stellt dann einfach ab.
    nach Warten und wieder Gas geben dreht er nichtmehr hoch, sondern "zuckelt" langsam.
    Kabel abziehen wieder dran und weiter gehts... habe so 3-5 min Rundflug und rückenflug damit noch gemacht.....
    Tja, woher kommts ?
    Vom BEC ?? habe doch "nur" HS85 und das 9253er Heck-Servo !
    Oder ßberlast ? also 55A Dauer.. glaub ic hkaum.
    Bleibt doch nur noch die Teillast Geschichte oder *
    bei wieviel % steht eurer denn so *
    Ich dachte der Jazz kann so toll in Teillast betrieben werden ?
    Wäre echt wichtig wieviel % ihr so eingestellt habt ovm Weg oder wie man das bestimmen kann !
    Am Ritzel kann ich nämlich nichts mehr verändern !
    Johannes
  • hermslein
    hermslein
    hallo johannes
    ich tippe mal, dass du einen der ersten regler hast.
    diese hatten bei belastung diese sympthome.
    anruf bei kontronik und norm. werden diese regler
    kostenlos upgedatet.
    hermann
    • M@trox
      M@trox
      weiß die software version nicht auswendig, habe ich aber vor paar Wochen erst gekauft, frisch geupdatet !
      Aber warum sagst du mir denn nicht wieviel % du etwa eingestellt hast für welche Drehzahl ? oder ist diese Angabe sinnlos ?
      Johannes
      • hermslein
        hermslein
        ich habe mit einer futaba anlage
        25% = 1450 rpm
        44% = 1850 rpm
        habe den 80A regler. vor einem jahr hatte ich damit die
        gleichen probleme, da es einer der ersten regler war.
        hatte ihn damals zu kontronik eingeschickt und seit dem
        habe ich keinerlei probleme damit.
        hab grad die suche betätigt. könnte für dich interessant sein:
        Abschaltung Jazz 55-6-18 Nach 3-4 Min. ?
        hermann
        p.s. wobei bei den werten natürlich zu beachten ist:
        Sebastian, wenn ich das richtig verstehe, dürfte im Programmierungsbereich
        -100% / 0% / +100% als beim Abheben (0% Gas) eine Motorleistung von
        50% vorliegen.
        sollte natürlich auf meine 25% und 44% umgerechnet werden
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Schau Dir nach dem Notlanden mal die Blinkfolge des Jazz an. In der Anleitung steht dann, welche Ursache die Abschaltung war. Oft ist es eine ßberhitzung des Reglers durch falsche Ritzelwahl, aber ohne Fehlerdiagnose kann man da nicht mehr sagen.
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Hallo Johannes
            Welches Riemenrad hast Du auf dem Motor ?
            Warum kannst Du am Ritzel nichts mehr ändern ?
            Der Actro 12-4 hat eine spezifische Drehzahl von 1090 Umdr./Volt .
            ßbersetzungen des Acrobat :
            10Z => 1:12,2
            12Z => 1:10,1
            14Z => 1: 8,7
            15Z => 1: 8,1
            16Z => 1: 7,6 ( Standard )
            Annahmen:
            4S - Pipoly hat eine Nennspannung von 14,8Volt
            Die gewünschte max. Rotordrehzahl sollte bei ca. 80% geöffnetem Regler erreicht werden!
            Rototdrehzehl = 14,8V*1090 Umdr/V / 7,6 (16Z)*0,8 = 1698 1/min.
            Bei 80% Reglervorgabe sollte der Acrobat also eine Drehzahl von ca. 1700 1/min
            erreichen und sicher halten .
            Dies sollte der Jazz auch ohne Probleme durchhalten ( vorausgesetzt, Du forderst das Teil nicht zu intensiv und der Regler schaltet wegen der Stromgrenze ab ).
            Dein geschildertes Verhalten deutet auf thermische Probleme des Reglers hin !
            Wie Markus schon geschrieben hat, solltest Du nach der Abschaltung mal die Blinkfolge am Regler beachten.
            Hatte das gleiche Problem mit einem 55er Jazz. Nach Wechsel auf den 80er Jazz war das Problem gelöst ( jedoh mit 5S )
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              @Wilfried:
              10Z => 1:12,2
              12Z => 1:10,1
              14Z => 1: 8,7
              15Z => 1: 8,1
              von was für einem Acrobat sprichst du ?
              der Acrobat10 vom M@trox hat normalerweise ein ßbersetzung von
              5:1 und soll so bei 10 Zellen geflogen werden
              (1090 * 10 * 1,1Volt / ßbersetzung 5 = 2400U/min bei 100%
              unter Belastung geht der Motor aber (bei 50A) runter auf 850U/min/volt --> ca. 1700U/min die gehalten werden)
              dies war M@trox zu wenig, auch wollte er 4s lipo einsetzen..
              deshalb wurde die übersetzung von
              5:1 auf 5,7:1 geändert
              nun sollte unter Belastung (50A, 850U/min/volt des Motors)
              eine Drehzahl von
              3,3Volt*4 * 850rpm/V / 5,7 = 1950U/min bei dieser Strombelastung (aber 25% mehr Energiefluss) gehalten werden können
              @Matrox: bei welchen Drehzahlen passiert denn das jetzt genau ?
              was passiert wennst Pitch reduzierst und mit 1900+U/min fliegst ?
              das Selbe ?
              Ziel der ganzen Geschichte war es ja, die Drehzahl zu erhöhen und umzuritzeln ohne gross mehr in den Teillastbereich zu kommen.
              • M@trox
                M@trox
                Hi !
                Seit 2 Tagen haben wir hier jetzt Dauer-Regen und ich wegen eines sehr tragischen Unfalles bei uns am Flugplatz auch keine Lust zum Fliegen.
                Ich bin mit 2000rpm geflogen. Pitch 10°
                die genauen Prozent-Werte.. tja wo soll man die ablesen * hab ne MC22 ! in der Servo-Anzeige bei Kanal 6 bewegt sich der Balken von -100% bis -33 und -46%!
                Das ganze liegt natürlich auf Schieberegler. dieser reagiert nur in der unteren, negativen Hßlfte.
                Die Absteller traten nach ca 2-3 min Flugzeit auf und wurden wie in der Anleitung in ca 30sec. Intervall runter geregelt und dann abgeschaltet. meine mich an 3maliges Blinken, also ßberhitzung zu erinnern.
                Werden dann mal probieren ob er, wie in der Anleitung "mit der niedrigst einstellbaren Drehzahl nicht abhebt" !
                der Schrumpfschlauch ist an der Kßhl-Stelle entfernt, die Haube gelöchert.
                Harter Flugstil.
                Johannes
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Ui ==> ging fälschlicherweise von einem Acrobat SE von Plöchinger aus !
                  Sorry
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    wie gehts/gings eigentlich dem Motor ?
                    sehr heiss ?
