Gestänge AcrobatSE
  • M@trox
    M@trox
    Gestänge AcrobatSE
    Hi !
    Habe meinen SE jetzt auch mal richtig einstellen wollen, da bei mir bei 0° pitch auch die Hebel senkrecht zum Chassis und nicht zu den GEstängen standen.
    So jetzt krig ich das aber irgendwie nicht vernünftig hin, da meine Gestänge vom SErvo zur TS schon verändert wurden.
    Könnte mir also bitte jamand das Maß dieser GEstänge im Lieferzustand mal nachmessen ? (Kugelkopf-Mitte bis KUgelkopf-Mitte)
    Und dann noch das Maß von dem langen GEstänge am Kopf also von TS zum Blatthalter-Mischhebel.
    Wäre super spitze, wollte heute noch fliegen gehen
    MFG
    Johannes
  • reminic
    reminic
    Gestänge AcrobatSE
    Frag Stefan!
    Mfg
    WF
    • M@trox
      M@trox
      Gestänge AcrobatSE
      hab ich schon, kam aber noch keine antwort. bräucht das maß halt als bald als möglich.
      • Hermann Schellenhuber
        Gestänge AcrobatSE
        Servus Johannes,
        die Maße müßten in der Anleitung stehen, die du dir von Stefans HP ziehen kannst. Hab meinen SE grad nicht bei der Hand...
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • M@trox
          M@trox
          Gestänge AcrobatSE
          danke aber soweit hab ich auch schon gedacht. es stehen nur die maße am Kopf drin aber nicht die von den servos zur TS !
            Gestänge AcrobatSE
            Servus Johannes,
            hab grad messen können, also bei mir sind es etwa 88mm von den Servos bis zur TS (Mitte-Mitte). Das genaue Maß ergibt sich aber dann sowieso dadurch, daß du bei 0° am Rotorkopf auch 90° von den TS-Gestängen zum Servoarm hast.
            Schöne Grüße,
            Hermann
