Acrobat SE => Freilauf fest
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Acrobat SE - Nutzer
    Habe das Problem, dass der Freilauf meines Acrobat SE fest ist.
    In meinem Verein haben wir nun 3 SE s und der Freilauf macht schon beim zweiten Probleme .
    Ist das eine Schwachstelle des Acrobat ?
    Was kann man tun um das nach nur wenigen Flugstunden ( ca. 3 ) zu vermeiden ?
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • reminic
    reminic
    Hallo, frag doch mal bei Stefan nach und informier uns dann, mein SE hat jetzt 1,8 Flugstunden drauf und bis jetzt keine Probleme gemacht.
    WF
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      hab hier mal diesbezüglich was zum Acrobat10 gepostet....
      gab da einnige Antworten.. also mal Suchmaschine probieren..
      • Wolfgang
        Wolfgang
        mein Acrobat SE hat jetzt jetzt 125 STD auf dem Buckel, aber der Freilauf war noch nie fest.
        Ich würde mal bei Stefan anrufen!
        • Stone
          Stone
          ich schliesse mich Wolfgang an, rund 40h reine Flugzeit - Freilauf hält einwandfrei.
          Gruss,
          Thomas
          • DarkwingDuck
            DarkwingDuck
            Hallo Wilfrid,
            bin mit dem Acrobat SE ca. 20 Stunden geflogen, und hatte keine Pobleme mit dem Freilauf.
            Nico.
            • siliconsensing
              siliconsensing
              welchse mal die freilaufwelle aus, meistens sind die ganz wenig eingelaufen und die Kipprollen klemmen sich dann fest weil zuviel spiel da ist , sollte man messen, sehen tut mans meistens nicht.........aber bei so kurzer Betriebszeit?
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Habe den Freilauf mal mit Kriechöl "behandelt " und übernacht stehen lassen.
                War dann wieder zu lösen.....
                Habe anschließend gereinigt und mit säurefreiem ßl geschmiert.
                Scheint jetzt wieder zu funktionieren.......
                Kann mir nur denken, dass das Teil zu wenig bewegt wurde ( komme leider sehr wenig zum Fliegen ) und dann fest ging.
                Ich fliege mit dem kleinen Acrobat SE ( noch ) keine gewollten Autorotationen und Notautorotauionen hatte ich Gott sei Dank noch nicht nötig.
                Da der Widerstand des Orbit gegen Verdrehen auch nicht sehr groß ist, ist mir das ggf. schon länger anstehende Problem nicht früher aufgefallen. Erst am letzten Samstag fiel mir das relativ kurze Ausdrehen nach dem Abschalten auf, worauf ich erst mal die Sache intensiver überprüft habe.
                Werde die Sache beobachten und ggf. berichten
                Dankle für Eure Antworten
