3D mit 1600er Konions ?
  • stilo2208
    stilo2208
    bin bei der Akkuwahl für meinen Acrobat SE noch ein wenig unschlüssig. Geht 3D mit den 1600er Konions 4s3p und 18er Ritzel oder sollte ich lieber gleich die Polyquest 3700xp mit 16er Ritzel nehmen ? Möchte nicht nachher vom Akku enttäuscht werden. Preislich ist ja kein alzu großer unterschied zwischen den Zellen, wobei mir die Konions w.g. der einfachheit schon lieber wären. Danke für die Hilfe.
  • der-speedy
    • 04.07.2005
    • 162
    • Marcel
    Hallo stilo,
    wenn du den Orbit 15-12 fliegst mit Jazz 80, dann kann ich Dir nur einen Kokam 3200 5S1P empfehlen, fliege ich selber mit sehr viel Spaß!! Die Kokamzelle ist unkompliziert im Gegensatz zu manch andere Zellen... !
    Ich kauf meine Packs immer bei AHLTEC, da sind die Zellen noch mit zusätzlichen GFK-Platten (mit eingeschrumpft) geschützt.
    der-speedy
    • stilo2208
      stilo2208
      ja ist ein Orbit 15/12 mit Jazz80. Gibt es Leistungsmäßig einen merklichen Unterschied (ausser Flugzeit) zwischen 4S und 5S ?
      Gruß Dirk
      • Mayk
        Mayk
        ja es gibt natürlich einen zwischen 4S und 5S. Mit den 1600ern kannst du bis Soft 3D alles machen aber für Piros usw. sind die PQ besser geeigent.
        Mayk
        • Wolfgang Meyer
          Wolfgang Meyer
          Ich habe die Konis als 5s im Acrobat (allerdings die 3,3Ah Version) und bin damit sehr zufrieden, ich schaffe es nicht den Motor so zu würgen, daß er richtig einbricht - allerdings bin ich auch kein 3D Pilot...
          Aber ein Muuß´scher Wendeturn mit Voll-Pitch-Aufstieg hat auch schon so manchen 90er Verbrenner mit 20% Nitro in die Knie gezwungen und da ist bei meiner Ausstattung im Acrobat schlicht nicht möglich.
          Ich habe sowohl ein 14er als auch ein 15er Ritzel ausprobiert (14er Ritzel 1950 U/min; 15er Ritzel 2050 U/min) und bin wieder auf das 14er zurückgegangen, da mir das mit dem 15er echt zu hektisch wurde, für mein Empfinden wurde er zu zappelig und flog unharmonisch - aber vielleicht ist es ja das was du willst ?
          Ich würde also statt 4s Kokam auch mal 5s Konion in Betracht ziehen...
          • woody
            • 05.01.2003
            • 602
            • thorsten
            Hi zusammen
            Fliege mit Jazz80 und 15-12 sowohl die Koni´s (1100er) als 5S3P und auch die
            Kokam 3200 als 5 S. Das ganze am 14er Ritzel.
            Natürlich haben die Kokams mehr Druck, wer Gefühlvoll rangeht kann aber durchaus
            mit den Koni´s Piroflips und Rollenkreise bis zum abwinken fliegen. Bisher halten sie
            bei mir ohne Balancing 98 Zyklen, dabei habe ich das Gefühl das die Zellen eher noch
            besser geworden sind im Laufe der Zeit.
            Der Unterschied zu den Kokam´s ist durchaus gegeben. Wer allerdings eher am Anfang
            der 3D Karriere steht ist mit den Koni´s gut beraten, auch schon wegen dem Preis.
            Gruß Woody
            • der-speedy
              • 04.07.2005
              • 162
              • Marcel
              Gerade wenn man mit dem 3D anfängt, sollte man noch ein bißchen mehr Leistung zusätzlich haben! Denn man kommt sehr schnell in eine Situation wo man sich mal "verknüppelt" und dann ist die Drehzahl weg in brenzlichen Situationen... ich glaube da hat man nicht den Kopf frei um das Pitch noch schnell raus zu nehmen, dass sich die Drehzahl wieder aufbaut...
              Also wenn du was gutes willst nimm die Kokam 3200 (5S1P) und du bist froh diese genommen zu haben...
              Man kann ja später noch einen zweiten kaufen, dann hat man mal für nen Neuen 50er Elektro gleich einen 10S1P Akku
              der-speedy
              • woody
                • 05.01.2003
                • 602
                • thorsten
                Davon kann nun wirklich keine Rede sein.....das hört sich ja grade so an als würde
                die Drehzahl auf unter 1000rpm einbrechen. So ist´s ja nun auch nicht....
                Eher sollte man es so sehen das die Koni´s gut Power liefern, nur die Kokam´s halt
                noch mehr. Und die Koni´s nicht nur lächelnd in die schwachbrüstige Ecke schieben.
                Ist halt ne Frage der Drehzahl und der Maneuver die man fliegt. Wer mit 1900rpm
                zufrieden ist, wird es mit den Koni´s auch. Da bricht so gut wie nichts ein.
                Wenn man aber in jeder Situation 2100rpm halten will dann sollten es schon die Kokam´s
                sein. Aber die 1900 reichen durchaus um den Heli abzufangen
                Gruß Woody
                • stilo2208
                  stilo2208
                  werde die 1600er Konions 5s3p einfach mal testen. Wenns der Pack nicht bringt werde ich eben doch leider wieder Tütenlipos Fliegen.
                  • Mayk
                    Mayk
                    ich würde die 1100er nehmen da sie mehr Druck haben und nach längeren Strompeaks sich schneller erholen.
                    Mayk
                    • stilo2208
                      stilo2208
                      Hi Mayk,
                      ich probiere erst mal meine GP3300er Zellen w.g. dem Leistungsgewicht und dann wird es sich mit den Konions schon ergeben. 1100er sind wohl wirklich die bessere Wahl. Sollte der Heli mit den GPs zu träge werden investiere ich direkt in Lipos. Danke für die Tips.
