Erstflug Acrobat SE
  • Hermann Schellenhuber
    Erstflug Acrobat SE
    Servus Dirk,
    ich denke du hast das aus der Anleitung falsch in Erinnerung. Da wird sicher das was Peter geschrieben hat dringestanden sein. Für das Servo ist es völlig egal, ob es per Sub-Trim oder mit dem Steuerknüppel verstellt wird. Wenn du fliegst, hast du ständig andere Pitchwerte. Wenn du mit deinem SE am Rücken fliegst, so hast du im Gegensatz zur Normallage sogar einen Offsest um die 12°, na das nenn ich mal einen Unterschied. Da müßte das Servo doch sofort hin sein . Also nochmal, daß Sub-Trim Auswirkung auf die Lebenszeit hat ist absoluter Humbug, vergiß das mal schnell wieder und mach dir keine Sorgen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • stilo2208
      stilo2208
      Erstflug Acrobat SE
      durch das ßberfliegen der Anleitung hab ich da wohl wirklich etwas falsch verstanden. Das mit den Endausschlägen macht Sinn und wird wohl auch so gewesen sein.
      Gruß Dirk
      • lcaa
        lcaa
        Erstflug Acrobat SE
        Elektronikeinbau gewundert hat, ist die länge der Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe. Mit den voreingestellten 88mm hatte ich bei waagrechtem Servohebel zu viel positiv Pitch und zuwenig
        Gruß Dirk
        Worauf bezogen sich die 88mm genau, Lochmitte Kuggelköpfe, oder?
        Ist das die neue Version, gerade Anlenkstangen?
        Gruss Axel
        • stilo2208
          stilo2208
          Erstflug Acrobat SE
          neuer Kopf, gerade Gestänge, lochmitte/mitte.
          Gruß Dirk
          • johoff
            • 03.10.2003
            • 157
            • Sauerland
            Erstflug Acrobat SE
            Gruß Dirk
            und ca. 1mm dickere CFK Seitenplatten.
            Johannes
            • lcaa
              lcaa
              Erstflug Acrobat SE
              Johannes
              Sind die Seitenplatten jetzt Standard oder selbst gefräst*
              Gruss Axel
                #22
                Erstflug Acrobat SE
                Servus,
                die sind jetzt Standard, aber obs ein ganzer mm ist ...
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #23
                  Erstflug Acrobat SE
                  Hi.
                  Bei mir sind (-60,-80,-20) schon ein Grund, einen Zacken weiter zu gehen
                  und dann vielleicht auf 0 oder auf jeden Fall näher ran zu kommen. Mit MC 22.
                  Ab 30 lohnt sich's eigentlich, ma zu probieren.
                  Alternativ, wenn bei waagrechter TS "nur" 4° daneben sind, kannst Du auch die
                  Pitchkurve linear verschieben, evtl. von -90 bis +110 % oder so.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Pete
                    Pete
                    #24
                    Erstflug Acrobat SE
                    das mit (-60,-80,-20) kann ich mir nicht vorstellen.
                    Wie war das bei Graupner, sind das Prozent-Werte auf einer Skala von +-100 ?
                    Ich hab mal nachgesehen, die Verscheibung der Mittelstellungen bei meiner Evo sind -5,+3,+12.
                    Wäre interessant um welchen Betrag sich die Mitte verändert wenn du den Servohebel um einen Zahn versetzt aufsteckst ?
                    Beim ersten Servoabgleich beim SE war ich platt dass nur bei einem Servo eine Korrektur nötig war, da hätte das Horn genau zwischen zwei Rasten gesteckt werden müssen - und der Heli schwebte hinterher perfekt ohne eine einzige Trim-Korrektur.
                    Peter
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4201
                      • Darmstadt
                      #25
                      Erstflug Acrobat SE
                      hab bei meinem Acrobat SE mit FF9S auch ( -40, -60, -60 )
                      Bei der FF9 is das aber normal, die Mittenverstellung reagiert dort anderst als
                      z.B. bei meiner alten Graupner MX-22 da hätt ich mir bei den Werten auch gedanken gemacht
                      Timo
