Kosten
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    Kosten
    wer hat den CSM720 schon getestet? (Und mit welchem Servo?) Kostet der immer noch mehr als ein 611 wenn man das Servo dazukauft?
    Andi
    • Hermann Schellenhuber
      Kosten
      Servus,
      den SL720 hab ich bei MHM-Modellbau für 199 Euro gesehen. Wenn du noch ein 9251 oder 9256 dazurechnest, liegst du eigentlich auf Niveau des GY611. ßber die Suche findest du schon den einen oder anderen hier, der den 720er einsetzt. Bisher sind die Erfahrungen durchwegs positiv. Ach noch was: wer behauptet, daß ein 401er ausreicht, der hat noch keinen 601/611 geflogen .
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Kosten
        Hoi.
        1 sehr gut
        2 gut
        3 befriedigend
        4 ausreichend
        5 ungenügend
        6 mangelhaft
        Also ich sage trotzdem, er reicht aus
        Für den Ottonormalflieger sowieso. Trotzdem würde ich meinen 611er nicht
        ohne weiteres wieder eintauschen wollen ...
        Grüßle
        Eddi
        • Pete
          Pete
          Kosten
          ich leih' dir mal einen alten Simprop, da musst du deine Skala noch um ein paar Noten nach unten erweitern...
          Peter
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Kosten
            in einem meiner Acrobats habe ich einen 720er. Er ist von der Performance sehr gut, besser als meine umprogrammierten 601er. Die Piro sind sehr gleichmäßig. Ich musste allerdings die Dämpfungsplatte verwenden, damit der Kreisel nicht am driften ist. Das macht den 720er nicht unbedingt leicht. Als Servo vervende ich ein 9251.
            Christian
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Kosten
              Hi Christian,
              wenn Du der weiter oben genannte bist, wovon ich mal ausgehe
              Schreibst Du auch einen dreizeiler zu V-Stabi? Mit oder ohne zusätzlichem Kreisel?
              Welches Heckservo? Aufwand bei so einem Kleinen Heli? Haben-muss-Faktor?
              Danke
              Eddi
              • tomfromork
                tomfromork
                #22
                Kosten
                Moin Eddi,
                auf welcher Schule warst du?
                1 sehr gut
                2 gut
                3 befriedigend
                4 ausreichend
                5 ungenügend
                6 mangelhaft
                Tom
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  #23
                  Kosten
                  Hallo Eddi,
                  V-Stabi im Acrobat geht natürlich sehr gut. Man kann wenn man 3D mit viel zyklischen Ausschlägen fliegt ca. 15% länger fliegen. Durch das fehlende Drehmoment der Padell hält das Heck einen Tick besser. Was die Flugeigenschaften angeht, habe ich meine V-Stabi so abgestimmt, dass ich den Flugeigenschaftes des originalen Kopfes möglichst nahe komme.
                  Ich fliege V-Stabi mit mit dem integrierten Kreisel, wie er auch bei Mikado erhältlich sein wird. Ich habe das 9254 und das 9251 getestet und man spürt keinen Unterschied. Das Heck steht meiner Meinung nach perfekt, Lastwechsel werden durch Feed Forward abgefangen. Der Kreisel ist ein echter PID Regler, d.h. solange der Heckrotor noch schieben kann, sind die Piros absolut konstant.
                  Christian
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    #24
                    Kosten
                    Liegt vielleicht weniger an der Schule als daran, dass ich die letzteren vielleicht
                    nicht oft genug hatte um mir das zu merken ... vielleicht aber auch daran, dass ich
                    irgendwo demletzt mal gelesen hab, dass die 5 in Neufünfland die schlechteste
                    und damit ungenügend war und da was verbuchselt hab ...
                    Gut aufgepasst, kriegst 'n Pluspunkt ins Klassenbuch )
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #25
                      Kosten
                      Sorry, Michel, für das multiple Thread-Hijacking
                      Christian, und den Kopf dan vermutlich einfach um Padellstange und PiKo
                      reduziert, oder hast Du da was spezielles gemacht?
                      Gibt's 'nen geeigneten Taumelscheiben-Mitnehmer in der Größe, oder muss
                      man kreativ sein?
                      Gruß und vielen Dank, ich glaube, Mikado macht bald etwas Umsatz ...
                      Eddi
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        #26
                        Kosten
                        Den Kopf kann man recht einfach umbauen. Die Mischhebel kommen runter, dafür werden zwei kleine Röhrchen mit Kugeln am Ende montiert. Dann habe ich die Mitnehmerstifte ausgepresst und in den Löchern eine 2 mm GFK Platte montiert, die die Gestänge führt und dann auch den Innenring dreht. Paddelstange und Pitchkompensator kommen raus. Der Umbau geht recht schnell...
                        Christian
                        • TheManFromMoon
                          Gesperrt
                          • 23.09.2005
                          • 1633
                          • 23714 Bad Malente
                          #27
                          Kosten
                          Moin Christian,
                          kannst du davon mal detaillierte Fotos hier reinstellen oder per mail zuschicken?
                          Das System interessiert mich sehr.
                          Danke dir
                          Chris
