Stecker Motor-Regler
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    Ich hoffe das ist jetzt nicht off-topic, aber ich schreibs mal hier rein weil die meisten den 80er Jazz im SE verwenden.
    Ich suche eine sichere Steckverbindung die rasch zu trennen ist um den Regler in verschiedenen Modellen einzusetzen ohne Schrumpfschlauch-spielerein.
    Hat jemand eine Idee?
    Mir fällt nur der Multiplex-Stecker ein, und der ist glaub ich zu schwach, oder?
    Logo700/690/200 + GLOGO
  • Acronobbi
    Acronobbi
    wie wäre es mit normalen 3,5 oder 4mm Goldsteckern wie sie für Steckverbindungen zum Akku verwendet werden? Durch farblich verschiedene Schrumpfschläuche ist jederzeit eine polungsrichtige Zuordnung möglich.
    Mache ich in allen Modellen so, ist völlig problemlos.
    Norbert
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      Salut Enzo
      Hier bei Gerd Giese findest Du wenigstens mal die möglichen Ströme, die Du über die
      verschiedenen Steckersysteme bringen kannst.
      Ich würde tendenziell auch mindestens 4mm Goldstecker verwenden.
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hallo, bei dehenn Strömen -bis 50 A verwende ich die 3,5mm kurzen Goldkontakt. Für diese sind auch gehäuse erhältlich. Super sache...
        Schaut mal bei www.akku-onlineversand.de vorbei
        Der hatt alles was das Herz begehrt.
        Gruß philipp
        • spezi
          spezi
          hallo enzo
          ich habe auch die 3,5 mm goldkontakt und das gehäuse dazu, wie philipp schon sagt, super sache
          chris
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Zum Akku 4 mm Goldies, zum Motor Kontronik-Stecker.
            Grüßle
            Eddi
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              Kurz, sauber, ordentlich, steckbar:
              3,5mm Goldbuchsen am Regler / Stecker am Motor
              Da sich hier der Strom auf drei Leitungen verteilt reichen 3,5mm
              4mm Goldstecker/buchsen am Akku/Regler
              Hier gibts keine gute Alternative bei den möglichen Strömen
              Setup 5s1p Flightpower EVO 20 3300mAh
              gemessener maximal Peakstrom 75A
              gemessene maximal Peakleistung 1115W
              Abfluggewicht 1640g
              Chris
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                So wie Chris hab ichs jetzt auch gelöst, ich hab nur gehofft, das jemand einen Stecker ähnlich dem Multiplex-Stecker kennt der jedoch die Ströme im SE aushält. Grund ist eben, dass ich schnell und vor allem sicher Regler tauschen will (verschiedene Modelle) und mir ein 3-poliger Stecker der klein baut besser gefallen hätte.
