Paddel im Flug verdreht
  • Schnappdi
    Schnappdi
    war heute mit meinem Baby draußen. Plötzlich bei Speedflug seltsame Flattergeräusche, Steuerverhalten aber völlig OK. Im Schwebeflug Geräusch weg. Gelandet, siehe da: ein Paddel ca. 15 Grad nach unten gedreht.
    Bei meinem Raptor wird das Paddel nach dem Aufschrauben mit einer Madenschraube zusätzlich von der Seite geklemmt. Das hat der SE nicht. Wie befestigt Ihr denn die Paddel auf der Paddelstange, um das Verdrehen zu verhindern?
    Grüße,
    Thomas
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    Vielleicht ganz einfach mit je einem Tropfen Schraubensicherungslack?
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • FreddyFerris
      FreddyFerris
      Sekunden kleber oder epoxi...
      Fred
      • [Ernie]
        [Ernie]
        Meine Mah-Paddels werden mit einer Madenschraube gesichert.
        (Madenschraube natürlich auch mit Loctite gesichert)
        Die Kunstoffpaddel ohne Sicherunsschraube würde ich
        mit ein wenig Epoxy sichern, da Loctite das Kunststoff evtl. angreift.
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1192
          Habe bei meinem 50er auch nur aufgeschraubte K&S Paddel drauf - diese dann beim ßbergang zwischen Paddel und Stange mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert - bis jetzt keine Probs - auch bei wildem 3D rumgewerfe.
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ich hab zum Sichern der Paddel am SE ganz dünnflüssigen Sekundenkleber genommen. Der kriecht so ziemlich überall rein, wo eine kleine Ritze ist, daher kann man sie auch im bereits ausgerichteten Zustand sichern und braucht sie nicht zuvor etwas rausdrehen, um den Klebstoff aufzutragen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Schnappdi
              Schnappdi
              danke für die Tips.
              Thomas
