Paddel
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Paddel
    in welchen Loch hab ihr eure Paddel beim Acro?
    ich hab sich noch wie org. im ersten loch, is das hintere weniger?
    oder fliegt ihr andere wo die wendigkeit steigt`?
    erik
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Paddel
    hihi Neugierde...lach
    Na bei mir kannst ja eh abgucken - hab das hintere Loch inzwischen genutzt ...
    Marcel
    • stilo2208
      stilo2208
      Re: Paddel
      na und wo liegt der unterschied ? Könnte das mal jemand erklären ?!
      Gruß Dirk
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Re: Paddel
        na ganz einfach wenn du das vordere Loch nimmst liegt der Schwerpunkt des Paddels weiter hinter der Paddelstange und dein system wird etwas träger dadurch als wenn du den Paddelschwerpunkt weiter gen Paddelstange rückst.
        Hoffe ich liege damit richtig - zumindest kommt der SE mir so wendiger vor....
        Marcel
        • fly0070_1
          • 06.11.2005
          • 367
          • andreas
          Re: Paddel
          also Marcel hat recht. Wenn du das hintere Loch wählst, liegt der Schwerpunkt vor der Paddelstange, damit sinken die zyklischen Verstellkräfte , da das Paddel auch von vorn angelenktwird. Das Paddel "klappt" so zusagen in seine Stellung außerdem hast du ein definierten "Vorlauf" in der Hilfsrotorebene, das heißt das Mischverhältnis ist zu gunsten der Rotorblätter besser, also die Einflußgröße der Paddel geringer ( deshalb ist ein Rigid Kopf bei gleichen Ausschlägen immer wendiger, was sich z.B. V-Stabi zu nutzen versteht).
          fly
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Re: Paddel
            und die Nachteile ? (schneller Vorwärtsflug, Schweben ?)
            viel Unterschied scheints ja ned zu machen
